ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
05.03.2012 в 01:11:03
KIN 74 написал : датчик термометра будет находиться не в картере двигателя.
В масляном канале после насоса. Там оно в одной железяке, температура, наверное, не сильно отличается. А можно заглушить, замерить в картере , сравнить с темп в масляном канале и иметь поправку.
МС 4.05
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
05.03.2012 в 01:16:11
NAP написал : Что на ИЖ ставится 4-х тактный ДВС?
В жизни никогда не было мотоцикла, даже не катали на нем. Из иж-форума узнал много интересного о способах крепления датчика на блоке. А даже если 2Т - что это меняет в процедуре измерения темп двигателя?
МС 4.05
KIN 74
KIN 74
Эксперт
05.03.2012 в 01:28:15
ValNik написал : В масляном канале после насоса. Там оно в одной железяке, температура, наверное, не сильно отличается. А можно заглушить, замерить в картере , сравнить с темп в масляном канале и иметь поправку.
Согласен!
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
05.03.2012 в 10:21:47
KIN 74 А я сомневаюсь что можно найти реальный поправочный коэффициент при использовании переходника в виде тройника для подключения манометра/термометра. Все так же будет плавать в зависимости от забортной температуры. Но на сколько это актуально в процессе визуализации событий это уже другой вопрос. Имхо, идея со вставкой термопары в щуп (скорее всего изменение конструкции щупа) самая реальная, менеезатратная и точная по измерении температуры масла в ДВС.
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
05.03.2012 в 10:42:38
NAP написал : Имхо, идея со вставкой термопары в щуп (скорее всего изменение конструкции щупа) самая реальная
А там, кажись, конструкцию менять не надо. Градусник имеет резьбу водопроводную 1\2 инча, и щуп такую же.Наконечник у градусника 5 см (и 10 см). Вот и щуп готов.
NAP написал : поправочный коэффициент при использовании переходника в виде тройника для подключения манометра/термометра
Я так понял из описания на сайте завода-изготовителя, что там резьба под датчик на красную лампочку. (надеюсь на это). По-этому, -- ни каких тройников. Вкручиваешь туда манометр/термометр - и вперед. Ездил пол зимы с тракторным манометром и красной лампочкой (датчик через тройник) - красная лампочка не нужна.
МС 4.05
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
05.03.2012 в 10:47:58
И еще. У меня котел двухконтурный Аристон. Там прибор - в одном корпусе манометр до 4 кг\см2 и термометр до 120 град. Вырвусь на базар им. Академика Барабашова и что-нибудь найду.
МС 4.05
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
05.03.2012 в 11:02:36
ValNik Предполагаю что у котла просто прибор имеет спаренную шкалу а от его уходит 2 трубочки на замер показателей в разные места. Но могу и ошибаться.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
05.03.2012 в 11:09:45
NAP Давление в системе везде одинаково.Поэтому трубочка может быть и одна,а датчиков естественно два.Выполнены они могут быть и в одном корпусе.То есть без видимого разделения,но это так к сведению.А разделение уже в индикаторной головке,если она вообще есть.А так может быть и два провода на материнку.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
05.03.2012 в 11:16:05
Pavel003 написал : Выполнены они могут быть и в одном корпусе.То есть без видимого разделения,но это так к сведению.А разделение уже в индикаторной головке,если она вообще есть.А так может быть и два провода на материнку.
Собственно когда 2 провода то вопросов не будет и будет стоять ЖК дисплей. А вот с механикой собрать что бы потом разделить кроме вопросов ответа не вижу. Имхо.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
05.03.2012 в 11:26:08
NAP По моим понятиям,это просто людям нечего делать.Все это на ДВС нужно как зайцу стоп сигнал.Но недаром ведь говорят-охота пуще неволи.Это хорошо,когда человек занят делом,меньше водки,здоровее люди.
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
05.03.2012 в 11:43:34
Вот такой манометр\термометр, в одном корпусе. Звонил на завод, резьба там полдюйма. А какая резьба под датчик красной лампочки? Вроде по гуще резьба. Перерезать можно?
МС 4.05
