Pavel003
Pavel003
Харьков
22.03.2012 в 23:24:27
Lewik написал : Может масло нето заливаю по книге М10Г2
Масло не играет роли,то есть движок не играет роли,коробка та же,и масло тоже самое.Сапун почисти (помой),просто выкрути,уровень проверь,не должен быть выше нормы.Число оборотов разное,у Хонды на 600,800 оборотов выше.Но ведь это не одна Хонда,у других тоже они стоят.В инструкции все правильно.(скорее всего).
Lewik
Lewik
Минск
22.03.2012 в 23:58:11
Да чистил , выкручивал , не помогает. Уровень и так ниже нормы по книге 3л. а я 1.8-2.2 заливал тот же эффект. По моему я точно не запомнил все началось после первой замены масла
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.03.2012 в 00:04:22
У меня нет больше мыслей.Что то еще надо знать.
NAP
NAP
Сумы
23.03.2012 в 00:42:18
Pavel003 написал : У меня нет больше мыслей.Что то еще надо знать.
Да ладно. Собственно у других аналогичный случай. Единственное что если 1,8л то этого хватит только в бортовые и коробка останется сухой. А как со сцеплением у вас? Может оно так буксует что " слышен запах паленого презерватива" ( с анекдота) дым внутри?
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.03.2012 в 01:12:57
NAP написал : Единственное что если 1,8л то этого хватит только в бортовые и коробка останется сухой.
Это при условии,что он сливал его с бортовых.Я правда не помню где и какие стоят сливные пробки.
Dgekson
Dgekson
23.03.2012 в 06:28:28
Lewik написал : Пробовал останавливаться и откручивать заливную пробку слышал как сходит воздух.
Сапун заменить надо. Не должно быть такого. Сапун на то и нужет что бы сбрасвать лишний воздух. В масле уверенны, что хорошее?
Lewik
Lewik
Минск
23.03.2012 в 08:13:36
NAP написал : А как со сцеплением у вас? Может оно так буксует что " слышен запах паленого презерватива" ( с анекдота) дым внутри?
Со сцеплением все хорошо только ведет чуть чуть и сразу когда холодный немного трудна передачу включить
Lewik
Lewik
Минск
23.03.2012 в 08:17:46
Dgekson написал : Сапун заменить надо. Не должно быть такого. Сапун на то и нужет что бы сбрасвать лишний воздух. В масле уверенны, что хорошее?
В масле уверен заливал свежее сразу с нефтебазы . Пробовал заливать масло специальное для редукторов (используется в редукторах для лифтов) тоже свежее ни какого толку
jonia
jonia
23.03.2012 в 11:48:43
Lewik написал : все началось после первой замены масла
А Вы уверены, что все старое масло слили? Имею ввиду слить из бортовых редукторах, там добрая половина масла, если не больше. Так, что наливая "1.8-2.2" этим уровень выше норме. Я не спец, но может вариант, что двигатель надувает через прокладку на колен вале? Надо и на двигателе уровень проверить.
Владимир Д
Владимир Д
23.03.2012 в 12:27:26
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос! Я свой агро больше в транспорте эксплуатирую вот и подумал поставить колёса с большим размером!
Виталий С
Виталий С
23.03.2012 в 12:53:59
Владимир Д написал : Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос! Я свой агро больше в транспорте эксплуатирую вот и подумал поставить колёса с большим размером!
Если колея не важна - ставьте поуже, чтобы не было вылета большого. Думаю, что всё нормально будет.
