umnyi написал : фото уборки с Украины, у вас зачастую и не чего убирать Сухая "титивка"лежит в обе стороны гребня.
Бабы все руками убирают, а титивку после копки сгребают граблями и сжигают.
20.03.2012 в 14:38:14
МС 4.05
20.03.2012 в 16:15:04
ValNik написал : Бабы все руками убирают,
Ну если сорняки не выросли за лето, там и убирать не чего :)
20.03.2012 в 16:48:50
У меня после скашивания ботвы, соберу все бороной самодельной и увезу или сожгу. Вот примерно такого типа хочу сделать
22.03.2012 в 22:05:25
Уважаемые агроводы как вы думаете на R13 луазовских колёсах поломает полуоси мотоблока Агро?
22.03.2012 в 22:19:36
У меня маленькая проблема с МТЗ-09н при транспортных работах при движений на расстояние болие 1 км начинает подгонять масло ис под сопуна КПП может хто что дельное посоветует
22.03.2012 в 22:28:31
Владимир Д написал : Уважаемые агроводы как вы думаете на R13 луазовских колёсах поломает полуоси мотоблока Агро?
Не думаю. У меня и на R16 не ломает. Но у меня центр колеса практически по шестерне редуктора (колея 60 см). Если сделать больший вылет, то нагрузка увеличится. Вообще, про обломанные полуоси говорил только один человек (если не считать вездеходы на базе Агро).
22.03.2012 в 22:29:36
Lewik написал : при транспортных работах при движений на расстояние болие 1 км начинает подгонять масло ис под сопуна КПП может хто что дельное посоветует
А при других работах как?Странно звучит.
22.03.2012 в 22:39:44
За два года на москвичевских 13х пока не обломало, колея 700 мм. Правда тележки по тонне не вожу.
22.03.2012 в 23:02:43
Pavel003 написал : А при других работах как?Странно звучит.
втом то и дело что при других работах все хорошо
22.03.2012 в 23:05:38
Lewik написал : втом то и дело что при других работах все хорошо
Ну это странно,надо подождать,может кто подскажет.Я пока не представляю,что может быть.Может МБ как то по другому стоит,наклон другой.
22.03.2012 в 23:15:41
Складывается впечатления что при транспортных работах при езде более 1км в кпп создается избыточное давление масла. Пробовал останавливаться и откручивать заливную пробку слышал как сходит воздух. Может масло нето заливаю по книге М10Г2 ка на МТЗ-05 а лашадок у меня 9 а не 5 и двигатель хонда . Может число абортов на входе кпп разное а эти на заводе книгу не стали переписовать
