golybev24
golybev24
Павлово
28.03.2012 в 21:40:02
2003 год выпуска потом 2004 её только купили в магазине и 6 лет мотоблок стоял в гараже со свем навесным не эксплуатировался (был законсервирован), когда я купил так и ни разу не пользовался, без надобности
Михаэль
Михаэль
28.03.2012 в 23:54:37
Pavel003 написал : Я тут выкладывал фото МБ на скутерной силовой установке ...
Вот попробуйте потом очистить их,когда внутрь напресует грунта с навозом ,травой и ботвой.Я для начала наварил шипы на грунтозацепы по 20 мм, мб идет только шипы блестят,как у гусеничного трактора, а между г...зацепами все забито землей.Это все постепенно пролазит между обручами и упираясь в грузы заворачивается в стороны,и пресуется.Потом очистить трудно, как веревками связано, поэтому через год вварил полосы между обручями.Тепеть очистиь быстро и легко,и гз. прибавили в весе.Изобретатели торговых гз. из о наверное, кроме песка в солнечный день, ничего пахать не пробывали или металл экономили.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.03.2012 в 00:08:02
Михаэль написал : Вот попробуйте потом очистить их,когда внутрь напресует грунта с навозом ,травой и ботвой.
Колесами в таком случае пользоваться надо.
Pavel003 написал : Это конечно перебор,но штатные МТЗевские колеса,гнутся
Вот что я по этим колесам сказал(написал).Ну как я понимаю,для разных условий разные конструкции могут быть.
NAP
NAP
Сумы
29.03.2012 в 10:37:27
Dgekson написал : Вот сегодня примерил ГЗ на 800 размеры как у Kin74.
Что и у КИНа спицы сходятся к ступице? Я уже наблюдаю на форуме не первое современное конструирование колеса вопреки классике. Работа проделана не малая и не факт что приваренный к посадочному фланцу кусок трубки и разнесенные у основания спицы ухудшили бы конструкцию. Как бы перед глазами всегда колесо велосипеда. Имхо.
Dgekson
Dgekson
29.03.2012 в 15:31:28
NAP написал : Что и у КИНа спицы сходятся к ступице?
NAP написал : не факт что приваренный к посадочному фланцу кусок трубки и разнесенные у основания спицы ухудшили бы конструкцию.
Вот это не совсем понял, что вы имели ввиду? Какой кусок трубки?
06.04.2012 в 23:41:51
Всем привет! Понимаю что много раз уже писалось о карбюраторе к45р , но как то обрывками или скидывалась инфа в личку. Можно ли получить развернутый ответ по этому вопросу,интересует абсолютно все-какие винты,за что отвечают,на сколько закручиваются и выкручиваются. Было бы здорово с фото!!! А также как регулируется регулятор оборотов? В какую сторону поворачивать тягу и сам регулятор? Заранее Всем спасибо!!! Можно в личку.
КОЗЬМИЧ
КОЗЬМИЧ
Брянск
09.04.2012 в 00:35:27
Здравствуйте всем! Как я и мечтал, в конце марта прикупил себе МК Нева-100-7р, предварительно прочитав многие ветки по МК.Китай не впечатлил. а в НЕВЕ нашёл больше достоинств, чем недостатков.Планирую использовать на обработке небольших участков под грядки в стеснённых условиях между насаждениями и у заборов-поэтому вариант с реверсом.А также для обработки межурядий картошки на узком ходу или полольниках.Для тяжёлых работ-вспашки, выкапывания и транспортных имеется МБ *АГРО*.Неву покупал в Брянске в ТСЦ*Ковровец* за 22500р.Сейчас занимаюсь обкаткой и сборкой. Движок заводится и работает нормально-претензий нет.Ждём, когда подсохнет земля- и вперёд!
Owl-2
Owl-2
Великий Новгород
15.04.2012 в 23:23:34
wasily2012
Serg63
Serg63
Архангельск
29.04.2012 в 21:04:46
Народ подскажите пожалуйста .Как открутить гаику на маховике Агроса. Как его зафиксировать что бы не проворачивался.
umnyi
umnyi
29.04.2012 в 21:41:58
Serg63 написал : Как открутить гаику на маховике Агроса
Если большую,которая по центру. Ударным способом у меня хорошо открутилась, буквально с 3 раза.Хорошая головка, вороток и она поддается. Шайбу контящую конечно отогнуть.
Serg63
Serg63
Архангельск
29.04.2012 в 21:55:49
А заворачивать Как??? Завод дает рекомендацию по регулировке зажигания. Отверните гаику ,а как? и как завернуть? каким образом
