umnyi
umnyi
29.04.2012 в 22:56:18
Serg63 написал : и как завернуть? каким образом
Так же :) от руки затянули, потом молоточек в руки и со здравым смыслом затянули...
Менял так родной стакан от кика, на шкив под веревку, даже не контрил (Не подлезть было) и ни чего... Неделю назад так же открутил, вернул все назад и закрутил:)
А у вас стреляет в глушитель, без регулировки зажигания на 92? Или не исптывали еще ?
Serg63
Serg63
Архангельск
29.04.2012 в 23:34:48
Только купил.Хотел зажигание отрегулировать под 92
PLRtx
PLRtx
Шимановск
07.05.2012 в 09:52:42
Всем доброго времени - пожалуйства если кто сможет сделать фото: управление газом на двигателе уд-15 мотоблока мтз-05 - очень надо.
sda
sda
Вологда
07.05.2012 в 13:58:13
Serg63 написал : Отверните гаику ,а как? и как завернуть? каким образом
но у меня было проще. я подсоединил к мб фрезу, вставил между ножами арматуру , тем самым заблокировав её. И рперевел в положение вкл. привод ВОМа. и вот так отворачивал , но тоже рывками, а то если просто крутить, например на вкл. передаче мб "едет".
Serg63
Serg63
Архангельск
08.05.2012 в 21:27:30
Спасибо открутил .Способом который подсказал Умный.
11.05.2012 в 16:25:09
Кто подскажет , Хочу взять себе , но есть но !!! Подскажите опытные пользователи этого зверя какой угол уклона он выдерживает ? У меня земля на склоне и довольно заметном.
PLRtx
PLRtx
Шимановск
11.05.2012 в 16:54:07
30-35 градусов не продолжительное время будет работать но потом мордой вниз на 10 секунд чтоб масло прокачал
NAP
NAP
Сумы
11.05.2012 в 17:21:09
PLRtx Это вы как бы телепатически, по чем в Одессе рубероид так сказать .....
PLRtx
PLRtx
Шимановск
11.05.2012 в 18:18:51
NAP Нет из личного опыта ;) при езде по калие от урала одно колесо в калие другое на верху. и ничего все ок фрезирование на уазовских колесиках морда к верху очень сильно, паралельно земле на короткий промежуток все равно надо ставить,
umnyi
umnyi
11.05.2012 в 18:43:41
PLRtx, У Вас валы перестало ломать в конечных при использовании уазовских колес?
PLRtx
PLRtx
Шимановск
11.05.2012 в 18:52:39
umnyi Ну как бы да - я редуктора переделывал сейчас полуоси 40мм изменил конфигурацию подшипников вроде все ок в планах доделать редуктора планетарные с 3 сателитами и шестерню внутренего зацепления, может получиться сделать, могу сказать что мотоблок как есть лучше всего для своих задач, а все что я наделал и как использую это экстрим и не целевое.
