Спрашивайте у мотоциклистов фару головного света на мопед VIPER DELTA или аналог, стоит 10$ лампа 35/35ватт 12вольт,ещё туда подходит лампа 18/18ватт12вольт от хонда дио,стоит1$, в результате у вас приличный отражатель+дальний/ближний свет.
24.01.2009 в 18:05:28
24.01.2009 в 21:52:52
О от хонды идеальный вариант 18ват как раз и нужно, а перегружать генератор в два раза думаю не стоит будет греться катушка, а она под вентилятором не заметиш а на работе двигателя думаю это не отразится
24.01.2009 в 21:57:18
Уточняю: фара от Delta, лампочка от хонды подходит к ней, кцоколю. Всегда помогу чем смогу.
24.01.2009 в 23:47:40
Здраствуйте форомчане недавно руки дошли до своевого МТЗ и я решыл зделать его немножко поудобнеэ в работе. Представляю к вашему обсуждению
ещо хочу немного навески сделать посмотрим что лучше.
24.01.2009 в 23:47:49
Вернемся к фрезам. Говорили об их высокой скорости и разрушении структуры почвы. Нашел статью , здесь о прогрессивной технологии выращивания картофеля в гребнях. Оказывается, гребни формируют из мелкоструктурированной почвы - гребнеобразующие фрезы, между рядами 70 - 90 см. Видел такие фрезы в прайсе зирок. Продавцы ниче не знают, спросил у зирководов - тоже молчат. Думаю, если на нашу фрезу навесить трапециевидный кожух, может с дисками - можем получить и гребень. В статье сказано, что чуть притоптаный гребень (из мелкоструктурированной почвы) стоит весь сезон, сохраняет влагу и др. Одна беда (читал где-то) - с бурьяном борятся обработкой гербицидами.
МС 4.05
24.01.2009 в 23:52:14
RAFI написал : Здраствуйте форомчане
На первой фотке ниче не заметил (может плохо смотрел), а на второй вроде багажник? Опишите словами, и про навеску интересно.
МС 4.05
25.01.2009 в 00:25:41
Да как вы увыдели это багажник. Я решыл его сделать иза побуждения утяжеления МБ в нужных ситуацыях, тоесть можна будет попросту чтото положыть сверху чтоб мотоблок стал потяжнлее и не буксовал, в то же время этот багажник сёмный и при ненадобности он легко снимается. На фото только каркас из металических труб и квадрата а днище и бортики будут деревяные они сохнут после покраски.
Из навесного хочу сделать всемизвесный дисковый окучник и на базе него картошкосажалку каторую я видел на видео ролике сделаную и в работе к неве. С переди дисков а точнее посредине будет стоять бороздорез типа окучника с трубой с зади для подачи картошки в лунку, к тобе будет прикреплён гофрировавный шланг и сверху воронка для подачи картошки. Система работы простая : работать будут два человека, один будет вести сам МБ а другой рядышком идущий будет бросать картошку непосредственно в саму воронку для высадки. А работает агрегат наподобие тракторной сажалки только бросать картошку бедет человек вот и всё. Может комуто это покажется примитивным но пока для начала сойдёт.
25.01.2009 в 00:46:59
Слава богу, МС утяжелять не надо - 217 кг. Посмотрите рядом тема Картофелесажалка от ВадимСалют.
МС 4.05
25.01.2009 в 00:57:15
RAFI написал : Из навесного хочу сделать всемизвесный дисковый окучник и на базе него картошкосажалку каторую я видел на видео ролике
Видел этот ролик, не всё гладко у них получалось. Большие огрехи будут. ИМХО.
25.01.2009 в 01:22:36
ValNik написал : Слава богу, МС утяжелять не надо - 217 кг.
А это как сказать всё зависит от того что вы делаете и как. В каккой то мере я полагаю вы не правы.
25.01.2009 в 10:35:31
RAFI написал : зависит от того что вы делаете и как
Утяжелять надо в крайнем случае. Неву утяжелял. МС нет.
RAFI написал : я полагаю вы не правы.
В чем?
МС 4.05
