25.01.2009 в 10:58:25
RAFI написал : положыть сверху чтоб мотоблок стал потяжнлее и не буксовал, в то же время этот багажник сёмный и при ненадобности он легко снимается
масса багажника по осям . сильно на руки давить не будет
но центр тяжести повысится . на бок будет легче заваливаться.
25.01.2009 в 11:25:19
217кГ и еще утяжелять, а потом вести дискусию пахать или не пахать, чтобы червяков не беспокоить. После катания таким монстром по огороду по моему можно не только пахать, но и взрывать. Червякам хуже не будет.
25.01.2009 в 11:41:26
смотел старые китайские ссылки
и встретилось куча навесного
что за приспособы во втором ряду фоток ?
25.01.2009 в 12:06:25
AlNik54 написал : 217кГ и еще утяжелять
МС не утяжеляем. 217 кг распределяются равномерно по 108 кг на колесо. Человек с весом за 100 кг (на каждую ногу) затаптывает больше. При пахоте червяков не беспокоим (успевают убежать).
МС 4.05
25.01.2009 в 12:53:33
RAFI написал : медлено едет и землю плохо переворачивает
Нашел на чердаке книгу 1987 г. выпуска. Так там описан плуг к мотоблоку МТЗ-05 ПСН-1-1,8 и расчетная скорость для него 0,68 м/с, т.е. около 2,5 км/час.
25.01.2009 в 13:25:48
ValNik написал : При пахоте червяков не беспокоим (успевают убежать).
Шустрые.
ValNik написал : Человек с весом за 100 кг (на каждую ногу) затаптывает больше.
Проверьте расчет. Я не против тяжелых тракторов, но на таком надо ездить. При расчете принимается как правило обрабатываемая площадь. Обрабатывать таким можно и гектары, да сколько ж это надо пехом протопать. По моему при площади за 50 соток смысл одноосного трактора теряется, и никакой вес тут не поможет. Не говорю уже о таких деликатных делах как обработка междурядий и прч.
25.01.2009 в 13:36:39
AlNik54 написал : Проверьте расчет
При ходьбе человек попеременно переносит свой вес с ноги на ногу, да еще в конце шага вес переносит на носок (площадь опоры уменьшается).
AlNik54 написал : при площади за 50 соток смысл одноосного трактора теряется
20-50 соток то что надо, а с адаптером - гектары.
AlNik54 написал : о таких деликатных делах как обработка междурядий
У меня на узком ходу МС идет 40 см (меньше только Нева - 32 см) - фреза, окучник, бритвы.
МС 4.05
25.01.2009 в 15:56:46
RAFI написал : Здраствуйте форомчане недавно руки дошли до своевого МТЗ и я решыл зделать его немножко поудобнеэ в работе
У себя в старых подписках МК нашол вот это.Может пригодится.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
25.01.2009 в 17:20:34
ValNik написал : При ходьбе человек попеременно переносит свой вес с ноги на ногу, да еще в конце шага вес переносит на носок (площадь опоры уменьшается).
Ну то что 217кГ летят над землей, это понятно. Но вы то сами тоже левитируете, или идя сзади попеременно переносите свой вес с ноги на ногу. не говоря уже о переносе тяжести на носок. А может из за кустов кнопками пашете.
ValNik написал : 20-50 соток то что надо, а с адаптером - гектары.
Да ради Бога, лиш бы нравилось. При захвате плуга 20см на сотку надо пройти пешком 0,5кМ, на 50сотках - 25кМ и не с барышней по ручку. Дело конечно на любителя.
ValNik написал : У меня на узком ходу МС идет 40 см (меньше только Нева - 32 см) - фреза, окучник, бритвы.
Ну и как, не преворачивается. У меня пуберт на узком ходу держать надо, а на двух фрезах, так вообще легче тяпкой.
25.01.2009 в 18:40:10
Мы с Вами, как юля и витя. Уже все смеются.
МС 4.05
25.01.2009 в 19:29:29
ValNik написал : Мы с Вами, как юля и витя. Уже все смеются.
Ну вот и чудненько. Заодно и посмеялись. Мы хоть о работе, не то что эти. Может оно и правда тяжелым легче, привык к маленьким. Во всяком случае не обижайтесь. Так, мысли вшлюх.
