Андрей70 написал : и Китай в не конкуренции
Так он и так вне конкуренции и с МС, и с Агро, и с МТЗ. Ему они не конкуренты....
21.02.2013 в 20:17:25
22.02.2013 в 23:39:45
На днях обратил внимание , что попёрли МСы в Белорусию и под новым именем CATMANN G-155 Общался по скайпу с одними продаванами , у них ошибка там- в описании МБ-8 , а продают МБ-4,05 , но рисунок совпадает .
23.02.2013 в 01:02:55
Есть идеи, есть умы готовые взяться за дело. Одна беда, не нужны мы государству.....
23.02.2013 в 13:55:33
23.02.2013 в 15:27:02
Новое - хорошо забытое старое:
12.03.2013 в 17:05:29
Добрый день!
Проконсультируйте пожалуйста кто в курсе дела.
Приобрели мотоблок б/у МТЗ с американским двигателем "Briggs&Stratton"
и как-то непонятно у него газ работает:
залипает как бы
в таком положении
думаю для начало все нужно промыть и заново смазать а потом смотреть правильно? может нужно пружинку поменять?
12.03.2013 в 17:17:47
Ползунок помаж. При обратном ходе он немного перекашивается и заклинивается.
12.03.2013 в 18:02:25
meerkat написал : думаю для начало все нужно промыть и заново смазать а потом смотреть правильно? может нужно пружинку поменять?
Во первых фото надо нормальное. А то про пружину речь, а где она? Ну и штатно там вроде бы не трос, а проволока должна стоять. Но это я по ДМ 1 сужу, это копия такого Бриггса.
12.03.2013 в 21:01:25
Pavel003 написал : Ну и штатно там вроде бы не трос
У меня тоже трос, потому и пружина на тросе стоит. Не понял правда в чем проблема ...
12.03.2013 в 22:33:51
jonia Проблема если стоит проволока, то пружина в общем то и не нужна. Назад проволока возвращает без пружины. Почему и написал по ДМ 1 сужу. Соседский Бриггс у меня стоит ждет ремонта. Стоял на МТЗ, пружина есть на панели управления. Я просто не помню, что у него было трос или проволока. Поэтому я и засомневался. Кстати это и мне подсказка, можно газом управление сделать на тросике.
15.03.2013 в 12:18:17
Pavel003 написал : Во первых фото надо нормальное. А то про пружину речь, а где она? Ну и штатно там вроде бы не трос, а проволока должна стоять. Но это я по ДМ 1 сужу, это копия такого Бриггса.
что не нормальное в фотографиях? проблема в ползунке. он при обратном ходе залипает. то есть выжимашь газ на полную а назад он плохо возвращается. пружина под ползунком. Штатно на МТЗ трос и на газ и на сцепление одинаковый.
P.s. руки еще не дошли до мотоблока пока. холодно у нас еще:(
