15.03.2013 в 13:52:24
meerkat написал : что не нормальное в фотографиях?
Да в общем то не виден ни ползунок, ни пружина. След есть от ползунка. А так все нормально.
15.03.2013 в 17:57:06
Pavel003 ползунок квадратный черный
15.03.2013 в 21:17:00
meerkat У меня есть такие панели и от Бриггса и от ДМ 1. Надписи лишнее. Вот сравни оба фото.
Я думаю разница заметна. Как у Высоцкого, вот вам перегиб и парадокс. Копия фото без надписей есть все. На фото с поста у меня крупный план, пружина не видна, ползунка виден чуть чуть левый край. Теперь мне понятно твое возмущенное удивление. Ну, а у меня нет деталей на фото, потому и спросил.
28.03.2013 в 17:42:00
Не подскажите активная фреза 00010 с Белоруса 09H подходит на мотоблок Агрос (Агро) без переделок или её нужно подгонять и дорабатывать. Заранее спасибо знающим людям.
28.03.2013 в 18:26:54
sserg63bs1 Подходит. Но считай это предварительно, ребята имеющие Агро уточнят. Но скорее всего подходит.
28.03.2013 в 21:20:52
sserg63bs1 написал : Не подскажите активная фреза 00010 с Белоруса 09H подходит на мотоблок Агрос (Агро) без переделок или её нужно подгонять и дорабатывать. Заранее спасибо знающим людям.
Фреза, плуг,борона, окучник (ушастый), культиватор, телега -подходят без переделок. Сенокосилку не пробовал.
02.04.2013 в 21:34:37
meerkat написал : Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста кто в курсе дела. Приобрели мотоблок б/у МТЗ с американским двигателем "Briggs&Stratton" и как-то непонятно у него газ работает: залипает как бы ...
думаю для начало все нужно промыть и заново смазать а потом смотреть правильно? может нужно пружинку поменять?
У меня такой же МТЗ с двигателем "Briggs&Stratton"была такая же ситуация. Ползунок промыл бензином и смазал маслом АС 8, а пружинку поменял на более мощную, в оболочку троса медецинским шприцом залил кубик масла для швейных машин.
07.04.2013 в 00:20:02
Помогите пожалуйста советом! У меня мотоблок мтз 12, двухцилиндровый двигатель. Один цилиндр работает вполне адекватно, а второй не работает вообще. зажигание вроде как правильно выставлено, но все равно.. менял свечи, провода с одного цилиндра на второй перекидывал, но все равно тот цилиндр не работает... Заметил такую фишку: при работающем мотоблоке если снять люльку и отнести ее мм на 3-5 (или просто отнести на такое же расстояние конец высоковольтного провода) то между концом и свечей проскакивает искра и мотоблок начинает работать на 2-ух цилиндрах. Пришел к выводу, что перебои дает магнето.. Но установить конкретные проблемы не могу из-за недостаточного опыта.
07.04.2013 в 00:25:00
Может в ветке мтз помогут помогут советом.У меня одноцилиндровый мтз так что ничем не помогу.:(
07.04.2013 в 00:32:01
Slawusitch,А колпачек есть на проводе который на свечку одевается?
Что такое ?
Slawusitch написал : если снять люльку
Если есть хорошие провода высоковольтные - заменить, можно даже без колпачка попробовыть и свечку заведомо рабочую поставить. .... может где на корпус пробивает..
07.04.2013 в 00:40:45
umnyi написал : А колпачек есть на проводе который на свечку одевается?
В простонародье люлька) менял провода, свечи, менял местами с нерабочего цилиндра на рабочий свечи и провода, пробовал без колпачка, но все равно тот цилиндр не работает(
