13.02.2008 в 10:30:29
Добрый день. У моих друзей последние два месяца резко возрос расход воды. Если раньше уходило в месяц до 20 кубов то сейчас 40 - 45 кубов причем они говорят что как пользовались ванной туалетом и т.д. раньше так пользуются и сейчас. У них стоит бак запаса воды. Я посмотрел поплавок и обратный клапан ( т.к. было подозрение что вода уходит через перелив) - они нормально работают. Поплавок в унитазе также смотрел - он в порядке. Счетчик воды сдавали на проверку - в порядке. У них вода не постоянно а подается утром и вечером. Мое подозрение - с января месяца у нас подняли тарифы на воду и чтоб люди платили больше в систему подают воздух который крутит счетчик а выходит он (воздух) через поплавок в баке или унитазе. Как с этим бороться ( может установить какое то приспособление ) ? Посоветуйте.
13.02.2008 в 11:03:29
если тебя интересует сам принцип того что счетчик мотает больше чем раньше то первое то что вода поступает утром и вечером это и есть та бида которую надо лечить - чем пока незнаю надо подумать. А суть такая когда начинают подавать воду, вода в свою очередь гонит из трубы воздух этот воздух и мотает счетчик.
Но проще сделай так как я тебе сказал и проблем меньше и экономии больше
13.02.2008 в 11:13:34
То что воздух и раньше шел - в этом нет сомнений. Но увеличение расхода более чем в 2 раза наталкивает на мысль что это делается специально. А технически сложно загонять в систему воздух или нет ?
13.02.2008 в 11:17:42
Работяга41 написал : А технически сложно загонять в систему воздух или нет ?
проще простого Но я сомневаюсь что они делают это специально, хотя люди всякие бывают
Anion
Anion
13.02.2008 в 11:26:26
Убрать обратный клапан с подачи воды и поставить его после счётчика на тройник в другую сторону только. Когда будут подовать воду, воздух будет крутить счётчик в одну сторону. Повёрнутый обратный клапан не даст воздуху и воде выдти, а когда вода будет уходить, всё тот же воздух вслед за уходящей водой, через повёрнутый обратный клапан, будет скручивать счётчик обратно.
Всё по честному. Скока воздуха посчитал, стока и обратно отматает :)
13.02.2008 в 11:28:46
А вы сделайте эксперимент нацепите шарик на трубу ночью только грамотно это сделайте через обратный клапан чтобы воздух не ушел, и проверите свою версию если шарик надулся то бейте ЖЕКовцев в морду
13.02.2008 в 11:30:18
Могут и специально т.к. водоканал перед новым годом набрал кредитов и сейчас в долгах как в шелках. По газу например в квитанциях каждый месяц стараются приписать 100-200 кубов.
Anion
Anion
13.02.2008 в 11:34:54
Дядя написал : нацепите шарик на трубу
Думаю шарика будет маловато. Как у меня иногда воздух прёт с холодного стояка, что какжется он не только шарик надует, а и колесо от трактора накачает и порвёт как тузик грелку. А Вы говорите шарик...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.02.2008 в 12:17:04
а воды в мерную бутыль налить литров 20 и помотреть по счетчику? погрешность конечно +/- 10% будет, но раз расход в два раза вырос, стоит попытаться
Anion
Anion
13.02.2008 в 12:33:15
2Do Home Yourself
Работяга41 написал : Счетчик воды сдавали на проверку - в порядке
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.02.2008 в 13:45:35
Anion написал : Сообщение от Работяга41 Счетчик воды сдавали на проверку - в порядке
а на поверке вода с воздухом была или без? :) думаю без
Работяга41 написал : Мое подозрение - с января месяца у нас подняли тарифы на воду и чтоб люди платили больше в систему подают воздух который крутит счетчик а выходит он (воздух) через поплавок в баке или унитазе.
