Enforcer2K
Enforcer2K
14.02.2008 в 00:01:20
Оп-па, вот и подробности =)
Dmitrii написал : на грунте лежит примерно 10-15 сантиметровая бетонная стяжка, на ней снтиметра 3 асфальта Выше асфальта (но не лежат на нем) - несущие пол бревна перекрытия
Тогда более правильного варианта, кроме как устройства плавающей стяжки на полистироле, я не вижу. К тому же надо быть уверенным, что доски выдержат такое надругательство.
Dmitrii
Dmitrii
14.02.2008 в 00:10:10
Да, линолеум проще, дешевле, но там будет офис - много клиентов, соответственно грязь с улицы. С плиткой значительно проще жить.
Доски, скажем так, должны выдержать :) так как часть аналогичной стяжки (только без армирования) уже существует - делал кто-то до нас. По этому месту просто приятно ходить - пол не дышит.
Enforcer2K, а на полистирол что? В смысле что между полистиролом и стяжкой. Мы хотим на доски постелить полиэтилен только затем, чтобы полиэтилен прикрыл щели между досками (местами сантиметра в 3) чтобы в них не убегал раствор.
А все подробности я рассказывать не буду, так как если я раскажу что там лежало поверх половых досок, вы будете очень долго смеяться. Я такого никогда не видел.
Chain
Chain
Воронеж
14.02.2008 в 00:10:12
Dmitrii написал : на грунте лежит примерно 10-15 сантиметровая бетонная стяжка, на ней снтиметра 3 асфальта Выше асфальта (но не лежат на нем) - несущие пол бревна перекрытия, к ним прибита половая доска (естественно не шпунтованная). От асфальта до верхней плоскости досок - сантиметров 30.
Понимаю, но половая доска - вряд ли поймет ваши трудности и вряд ли изменит свои прочностные и влажностные свойства и начнёт держать толстенный слой цемента плюс плитки плюс - оборудования. Постелите лучше линолеум.
Chain
Chain
Воронеж
14.02.2008 в 00:12:30
Dmitrii написал : я раскажу что там лежало поверх половых досок, вы будете очень долго смеяться. Я такого никогда не видел.
Ну, пожалуйста! Расскажите!
Dmitrii
Dmitrii
14.02.2008 в 00:17:47
Chain написал : Ну, пожалуйста! Расскажите!
Ну поуговаривайте меня, поуговаривайте :D
Пишу сдерживая смех.
Значит так, половая доска (напоминаю с огромными щелями). Прямо по ней паркет (местами дубовый, местами буковый). Поверх паркета линолеум. Далее варианты: местами поверх линолеума отлита стяжка и на ней лежит напольная плитка. местами поверх линолеума лежат листы ДСП и на ДСП на двусторонний скотч наклеен ковролин.
Выглядит это в разрезе просто потрясающе!!!
Chain
Chain
Воронеж
14.02.2008 в 00:34:51
Да и правда - очень странно... Местами-то почему? (Вопрос - риторический). Вам, похоже, дешево вообще не отделаться... При таком пироге доски уже могли начать подгнивать, особенно учитывая их возраст... Как бы вам не пришлось перестилать доски... Тем более вы хотите их так нагрузить. Хотя, кто знает, в начале века делали хорошо, может - и обойдётся...
Dmitrii
Dmitrii
14.02.2008 в 00:41:56
"Экспертиза" тех досок, до которых мы докопались? показывает, что они, учитывая возраст, в очень неплохом состоянии. Подавляющее большинство досок даже не дышат при ходьбе по ним моего друга (120 кг) :)
Надежда умирает последней.
Chain
Chain
Воронеж
14.02.2008 в 00:49:05
Я вас, конечно, понимаю, хочется придать солидность учреждению, представляю себе - приходит клиент, а под ним - доски скрипят, как в собесе... Но чудес - не бывает. СНиП нельзя нарушать. Конечно, если очень хочется, можно и рискнуть. Это ведь не газопровод и не мост через реку. Если авария и будет - ущерб не будет фатальным. Переделаете, да и всё...
Enforcer2K
Enforcer2K
14.02.2008 в 01:03:20
Dmitrii написал : Enforcer2K, а на полистирол что? В смысле что между полистиролом и стяжкой. Мы хотим на доски постелить полиэтилен только затем, чтобы полиэтилен прикрыл щели между досками (местами сантиметра в 3) чтобы в них не убегал раствор.
Тут надо смотреть уж. Если слишком высока влажность под полом, то лучше паропроницаемую мембрану - пар будет утекать через щели в полистироле в помещение, если наоборот - то конечно обычную пленку. Но судя по тому пирогу, что вы описали - паркет обычно ложится на паронепроницаемую мастику, плюс линолеум (если пластиковый, то тоже паронепроницаемый) - смело можно ставить пленку. Только не забыть все доски хорошенечко гидрофобизировать-антисептировать, на дольше хватит.
ЗЫ: А агрегат в 950 кг на доски ставить не пытались? Не трещат?
Dmitrii
Dmitrii
14.02.2008 в 10:02:00
Доски совершенно сухие. Плюс мы еще вентиляцию сделаем. Так что надеюсь полиэтилена хватит.
Enforcer2K написал : ЗЫ: А агрегат в 950 кг на доски ставить не пытались? Не трещат?
Что бы это проверить надо сначала эту бандуру туда привезти. Везти ее в неотремонтированное помещение нельзя - оно боится пыли
Я тут вот что подумал. Паркетины (каждая отдельная планочка) были прибиты к доскам каждая двумя гвоздиками. Паркет содрали. Гвоздики остались. Теперь весь пол в гвоздиках. Если поверх кинуть полиэтилен, то гвоздики его проткнут. Это страшно? Надо гвоздики забить? Или ничего страшного?
vostok3773
vostok3773
14.02.2008 в 13:17:42
Есть вариант подложки вместо полиэтилена-пенопол или аналогичный,плотный,но не толстый.10 ММ. По такой схеме сделана стяжка и теплый пол в схожих условиях по доскам 45 мм,которые лежат на лагах.Внизу вообще подвал.Толщина вместе с плиткой в сумме 60 мм.Площадь помещения(санузел) 8.5 кв.м.Установлены стиральная машина и другое оборудование.Всё это хозяйство уже лет 8 в прекрасном состоянии.Да,нижний слой стяжки 20 мм,армирован мелкоячеистой сеткой из проволоки 1.5 Ничего не потрескалось.
