Dmitrii
Dmitrii
13.02.2008 в 12:56:28
На толстых деревянных лагах лежит половая доска 40-50 мм. Необходимо поверх этого отлить стяжку толщиной около 30 мм. Поверх стяжки планируется напольная плитка. (для этого и стяжка). Проблема еще и в том, что между половыми досками щели от 3 до 15 мм. Можно ли застелить доски пергамином или рубероидом и поверх него отлить стяжку? Посоветуйте, пожалуйста
ЗЫ: Поиск не помог :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2008 в 16:26:30
Dmitrii написал : Можно ли застелить доски пергамином или рубероидом и поверх него отлить стяжку?
про рубероид с пергамином не скажу, а рулонным гидроизолом или полиэтиленом можно застелить. Будьте готовы к тому, что если под полом отсутсвует вентиляция, доски в скорости сгниют :(
henc
henc
13.02.2008 в 16:56:03
Необходимо поверх этого отлить стяжку толщиной около 30 мм Не делайте так, все сгниет через пару лет максимум.
Bios
Bios
13.02.2008 в 18:55:29
Можно, но сначала необходимо проверить доски на прочность крепления и при необходимости укрепить их с помощью шурупов. Воск, лак и остатки мастики, а также пыль и мусор удалить. Швы и отверстия тщательно заделать акрилатным герметиком. Далее стяжка или саморастекайка пригодная для этого вида работ. Не забудьте про вентиляцию.
Dmitrii
Dmitrii
13.02.2008 в 23:03:49
Огромное спасибо!
Мы как раз собирались застилить полиэтиленом. Дышащие доски сегодня призватили длинными саморезами. Вентиляция пола в здании не сделана, однако, как ни странно, доски за много-много лет не сгнили. Вентиляцию все-таки сделаем, так, на всякий случай.
Сегодня даже купили стальную сетку. Сделаем стяжку армированной. Хуже ведь не будет? :)
Еще раз спасибо за поддержку, я опасался, что мы хотим слишком странного :)
Enforcer2K
Enforcer2K
13.02.2008 в 23:30:44
А почему именно по лагам? В чем загвоздка? Может подойдет сухой пол Кнауф или стяжка по полистиролу (ППС, ЭППС)?
Chain
Chain
Воронеж
13.02.2008 в 23:47:13
Я бы так не стал делать. По классике на дощатый пол стяжку не кладут. Никогда не видел даже. Доска любой толщины имеет свойсво изменять линейные размеры со временем - вестись. Влажность выше -набухла, увеличилась, сухо - высохла - уменьшилась... Так щели и появляются. Да и жесткость дощатого пола - слабовата. И лаги, по большому счёту, вес стяжки нести не рассчитаны... Может быть, какой-нибудь новый наливной пол для дерева придумали уже, конечно, пока ничего про такие не слышал. Может быть, пластиковые только? Но плитку на них не кладут, да и дороговаты, на мой взгляд. Потрескается стяжка скорее всего еще до того, как погниют доски. По науке следует дощатый пол - снимать, а уже на бетонную плиту - стяжку. А уже её - выравнивать саморастекающейся смесью, на неё - плитку. Поленитесь - придётся выполнить тройную работу и понести двойные затраты.
Dmitrii
Dmitrii
13.02.2008 в 23:48:52
Enforcer2K написал : А почему именно по лагам? В чем загвоздка? Может подойдет сухой пол Кнауф или стяжка по полистиролу (ППС, ЭППС)?
Я понимаю, что есть более правильные варианты обустройства пола, но у меня времени в обрез и хочется обойтись минимальным количеством операций достигнув пусть не идеального, но жизнеспособного результата.
А есть у кого опыт, можно ли будет на такую стяжку (напомню - с армированием, плюс напольная плитка) поставить оборудование габаритами 1х2 метра (на четырех ногах) весом 950 кг? Вибраций нет.
Dmitrii
Dmitrii
13.02.2008 в 23:54:51
Chain написал : По науке следует дощатый пол - снимать
Это более-менее очевидно, но дело происходит не в квартире, а на первом этаже здания постройки конца 19 - начала 20 века. Выглядит это так: на грунте лежит примерно 10-15 сантиметровая бетонная стяжка, на ней снтиметра 3 асфальта :) Выше асфальта (но не лежат на нем) - несущие пол бревна перекрытия, к ним прибита половая доска (естественно не шпунтованная). От асфальта до верхней плоскости досок - сантиметров 30. По науке проще снести здание и построить новое :) Но нельзя так как памятник архитектуры.
Enforcer2K
Enforcer2K
13.02.2008 в 23:56:07
Dmitrii написал : хочется обойтись минимальным количеством операций достигнув пусть не идеального, но жизнеспособного результата
Вполне жизнеспособный вариант - демонтировать пол и поставить оборудование на бетонное основание, можно даже плитку предварительно положить. =)
Chain
Chain
Воронеж
14.02.2008 в 00:00:52
Если в обрез времени и средств - подровняйте посильно пол, залейте щели акриловым герметиком, далее- по желанию а также по степени неровности досок - можно фанеру, можно - ДВП, на него - хороший коммерческий линолеум. Лет на 20 - 30 должно хватить.
