Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
04.03.2008 в 23:35:12
karlusha написал : Чем вырезать дырки под петли.
сверло фостнера,35мм.отступать 22мм,эта точка-центр отверстия
karlusha
karlusha
04.03.2008 в 23:37:53
Спасибо, а отступать от края 22 мм, а от другого сколько (сверху, снизу)
karlusha
karlusha
04.03.2008 в 23:41:31
И где такие вещицы продают
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
04.03.2008 в 23:44:31
2karlusha
ну я же не знаю какое у вас наполнение.среднестатически-по 10 см от краев.это не так принципиально.сверло фостнера поищите с ограничителем,с непривычки можете сквазануть фасад.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
04.03.2008 в 23:50:05
karlusha написал : И где такие вещицы продают
да где угодно.далеко не дифицит
кухонщик
кухонщик
05.03.2008 в 08:47:51
karlusha
karlusha
05.03.2008 в 09:11:49
Pitbul написал : непривычки можете сквазануть фасад
да я уже прочла где-то. Если что немного выступающий элемент укорочу, правильно?
А 10 см до центра или до края. 2кухонщик а что за голубая штуковина, может мне тоже такое надо?
Григорий
Григорий
05.03.2008 в 11:10:59
Я в ОБИ-Химки покупал.
Григорий
Григорий
05.03.2008 в 11:11:49
Pitbul написал : сверло фостнера поищите с ограничителем,
А что, дрель с ограничителем глубины - не катит?
Григорий
Григорий
05.03.2008 в 11:13:03
karlusha написал : А 10 см до центра или до края.
Отверстия обычно по центрам отмеряют и намечают.
Aleksey777
Aleksey777
05.03.2008 в 11:17:37
я делал под петли так. купил сверло форстнера. засверливал центр отверстия сверлом до 13 мм (так как хвостик у сверла где то на 2 мм торчал) по этому засверленному отверстию сверло форстнера шло как по маслу, как только упирался хвостик, то шло тяжелее. Если глубины было мало, то сверлом прям вручную углублял отверстие и опять форстнером, до тех пор пока петля не садилась в отверстие. Пробовал не засверливаться и делать отверстие сразу, получалась выдавленная точка на личевой стороны фасада, от хвостика сверла.
