Еще вопросики.
- Для подвесов в двп придется делать дырку. Чем ? думаю ножовкой, но может чем другим?
- Подвесы крепятся к боковинам 2-мя шурупами. Это что получается на 4-х шурупах будет висеть весь шкаф со всем содержимым ??
17.02.2008 в 17:53:18
Еще вопросики.
17.02.2008 в 19:15:54
17.02.2008 в 22:24:42
лобзиком 25*40мм, подвесы можно взять под бобышку, хотя и под саморезы достаточно прочно
18.02.2008 в 20:51:08
karlusha написал : Поняла так:передние ноги 50*50,
Если будет посудомойка-делайте как и задние.
22.02.2008 в 10:12:32
Появились еще вопросики Кухню буду вешать на две стены. С одной понятно - бетон. Другая является вытяжкой, т.е. толщина стены 2-3 см далее пустота . Эта стена состоит из камешков в бетоне+железная арматура. Вопрос какие дюбеля и шурупы использовать? я купила дюбеля 8*40, 8*50, но подозреваю что туда они не пойдут не будут держать шурупы. Что в моем случае купить так чтоб кухня висела надежно и было безопасно
22.02.2008 в 10:30:57
Я бы вешал на рамку, дюбеля 8на40 и 8на50 хватит, проблема не в дюбеле,а в том, что в него вкручивается, я обычно делаю отверстие больше, т.е глубже и шуруп потолще. Все никаких проблем.
22.02.2008 в 22:12:31
STASIKAN написал : Я бы вешал на рамку
я тоже на рамку, но ее надо закрепить
28.02.2008 в 16:27:00
karlusha написал :
karlusha написал : А БОКУВОШКИ МЕТАЛЛОБОКС САМЫЕ НИЗКИЕ КАКОГО РАЗМЕРА БЫВАЮТ. Я РАСЧИТЫВАЛА НА 80 ММ ПОД НЕГО И ПИЛИЛА, НО ПОНИМАЮ ЭТО МНОГО.
Минимальный размер боковин может быть 54 мм. Например у ящиков Хеттих MultiTech 54.
Посмотреть информацию по ящику можно на стр. 5.96 он-лайн каталога на сайте Хеттих.
Так же рекомендую обратить внимание на выдвижной короб для установки под духовку InnoTech XXL (в том же каталоге на стр. 5.56)
Этот ящик имеет пластиковую ванну большого объема и дополнительный лоток для хранения протвиней. Ящик оснащен встроеным механизмом подьема цоколя при выдвижении и позволяет использовать незадействованное место за цоколем. При выдвижении ящика цоколь приподнимается и выдвигается вместе с ящиком.
По вопросам наличия и приобритения обращайтесь к дилеру Хеттих в г. Москве компании "Кредо" (тел. (495) 221-25-03)
29.02.2008 в 11:26:56
Прошу прощения за некорректную ссылку в предидущем сообщении! Правильная ссылка : Стр. 5.96 и 5.56
04.03.2008 в 22:47:53
Чем вырезать дырки под петли. Ссылку на инструмент дайте пожалуйста.
04.03.2008 в 22:49:05
Да и еще. сколько отступить от краев для центра отверстия
