27.01.2006 в 21:09:58
Всем привет! Плз, помогите с расчетом материалов. Исходные: хрущ, 42.9 общая. Строители возвели 36м2 стен из пазогребня и закупили 30 мешков Ротбанда (штукатурки) по 260 р (на вопрос, почему не в ОВI по 245 ответили, что там подделка ). Сейчас выставили доп.расходы 55 250 р (кстати, ранее на черновые было выплачено 74000). И говорят, что пришлось докупасть Ротбанд, т.к. перекосы были см.5-6 в некоторых местах и потолок кривой. Всего, по их чекам куплено 118 (30+88 новых) мешков. Мой нехитрый подсчет говорит, что это 3540 кг, т.е 3.5 тонны! То есть расход получился 20 кг на м2? Есть подозрение, что хотят развести - я права? Причем, они приложили кучу чеков, но я понимаю, что их можно нарисовать на что хочешь. Кстати, сегодня сказали, что надо ещё докупить 20 мешков :(( Плз, помогите понять - это развод заек или нет? :-) Заранее спасибо.
mishik
mishik
27.01.2006 в 21:33:57
в OBI ротбанд не подделка. это первый факт, так сказать, посыл к тому что Ваши работники встали на путь лжи и коварного обмана. все остальное до кучи. на пазогребне никак не должно лежать больше 0,5 см, т.к. он ровный, если они его специально не положили криво)). а вообще нормативный расход ротбанда 10 кг на м2 при толщине в 1 см. советую обойти все стены, промерять и внимательно пересчитать. а стоило ли далать такой затратный суперпупер в хрущевке? снесут ведь. можно было просто аккуратно покрасить потолки, а стены стелать из гипсокартона. и ровнять тоже им же, но не все естественоо, а только то что действует на нервы. это на порядок дешевле бы вышло. наверное, рабочие получают как они любят выражаться "100% цены материала". вот и знай себе мажут и мажут, мажут и мажут... и покупают подороже. при социализме это называлось "затратный механизм".
если так и есть, я мог бы посоветовать Вам попить из них кровь от души - каждую стену, каждый откос проверять уровнем и правилом - есть отклонение, вперед, до победы! есть хороший тест людоедский - прикладыватся к стене ровное правило, ГАЗЕТА ПРОХОДИТ - все, брак, господа, арбайт снова.
27.01.2006 в 21:45:34
ktulu написал : 36м2 стен
Это равно 72м2 поверхности?
Да, и пазогребень, его же чуть-чуть на сдир пройтись и так всё должно быть идеально ровно.
Работяга
Работяга
Пермь
27.01.2006 в 22:05:05
Сделайте так:
  1. сосчитайте площадь оштукатуренной поверхности, например, 126м.кв.
  2. На каждой стене просверлите по три-четыре отверстия в разных местах до основания на которое нанесена шукатурка.
  3. Измерьте толщину штукатурного покрытия в каждом отверстии, выщитайте среднюю величину. Например, 25 мм.
  4. Расход штукатурки, примерно 1 кг на 1мм толщины.
  5. Итого получается 126м.кв*25кг=3150кг /30кг(мешок) = 105 мешков.
    Наверное, еще процентиков 5-10 будет погрешность. Да и еще, похоже клеили блоки тоже на Ротбанд. Не буду смотреть норм расхода. В любом случае он есть, хоть и небольшой. А вот штукатурить их Ротбандом не нужно, можно использовать шпаклевочные смеси. И будьте требовательней к строителям. Вы для них клиент, а клиент всегда прав.
27.01.2006 в 22:16:03
2mishik/Работяга: СПАСИБО за советы! Во-первых, просверлить не могу - не умею :(( Я клиент-женщина :-) вот ребята и устраивают "развод заек" :( Далее, хрущь - 8этажный дом на Соколе и пока никто его не сносит. Теперь сама понимаю, что потолки проще было гипсокартоном, но отсутствие опыта и доверие :( строителям как профессионалам (закомые посоветовали) сделали свое черное дело :(( Как откосы уровнем проверять и что значит "газета не проходит" я тоже не знаю :(( Вобщем катастрофф! :(( Если вы сказали, что 10 кг на 1м2 - это норма, то рассчитанные мной 20 кг на м2 -тоже правильно если учесть кривизну стен и потолка (а они кривенькие)?
mishik
mishik
27.01.2006 в 22:39:18
ровный кусок профиля приложить к стене, и взять газету. если пролазит хоть краем между стеной и профилем, значит брак. а уровнем пользоваться Вас могут научить в любом магазине где его продают. а 10 кг на м2 это при слое в 1 см, но его можно и в 0,5 см класть.
27.01.2006 в 22:53:06
А ещё вопрос: стены надо грунтовать перед штукатуркой или нет?
Developer
Developer
28.01.2006 в 01:45:46
ktulu написал : А ещё вопрос: стены надо грунтовать перед штукатуркой или нет?
Надо, либо проникающей акриловой грунтовкой с антисептиком и т.п. от известного производителя, либо KNAUF Бетоконтактом или его аналогом опять же от известного производителя. Подделки и всякие noname лучше не использовать, т.е. хорошо если штукатурка сразу отвалится или "бетоконтакт" слезет как кожура, а то эффект может проявиться и через год, например, та же штукатурка отвалится вместе с плиткой .... :)
29.01.2006 в 13:54:37
Еще раз СПАСИБО! Просто другого способа найти совет - нет :( Если изначально была уверена в компетентности строителей, то теперь понимаю - что попала :(( Ещё вопрос: попросила сделать звукоизоляцию стены спальни с соседями (где-то 9.21м2). Сказали, что материалов на 10м2 будет на 10 000р и работа 179$. Материалы - это гипсокартон и какой-то звукоизол материал. Это реальные цены на материал и работы? Кстати, перед началом ремонта договаривались не больше 150 по работам, теперб всплывают доп.работы. Заранее всем спасибо.
bratello
bratello
29.01.2006 в 18:17:19
ktulu написал : Еще раз СПАСИБО! Просто другого способа найти совет - нет :( Если изначально была уверена в компетентности строителей, то теперь понимаю - что попала :(( Ещё вопрос: попросила сделать звукоизоляцию стены спальни с соседями (где-то 9.21м2). Сказали, что материалов на 10м2 будет на 10 000р и работа 179$. Материалы - это гипсокартон и какой-то звукоизол материал. Это реальные цены на материал и работы? Кстати, перед началом ремонта договаривались не больше 150 по работам, теперб всплывают доп.работы. Заранее всем спасибо.
Сам занимался очень долго ремонтными работами, много чего повидал.
Если у вас кирпичная хрущевка, потолки 3-х метровые и вам все выравнивали в "0", то расход будет большой.. Видел я такие стены и потолки. Но у вас 42 квадрата, это видать однушка, а мож двушка. 118 мешков для вашей квартиры это очень много! Тем более для пазогребневых стен! Развод по полной! И 150 уе за кв.м. квартиры за ремонт очень даже нормальные деньги, такой развод - это наглость.
А доп работы во время строительства и ремонта варьируются в районе до 30% от первоначальной сметы, это если у вас дополнительных работ по вашей инициативе не было. Обычно процентов 15-20 долбавляется всегда. Но я думаю это не для вашего случая, слишком нагло... видал я таких, приходилось работать...
