Stez
Stez
27.03.2008 в 14:46:25
Вот только шлифовать будете не фанеру (поскольку клей - резинка не шлифуется), а паркет, уменьшая его рабочий слой. А потом зашпаклевывать образовавшиеся после шпаклевки щели.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.03.2008 в 14:56:43
Skobar написал : пакет приклен 10 лет назад мастикой " Гарант" на базе жидкого стекла- стоит насмерть
в этой ветке нельзя дешёвый клей предлагать , заклюют, а вот который 1,5 штуки за стакан можно.
Stez написал : Вот только шлифовать будете не фанеру (поскольку клей - резинка не шлифуется)
да да, а ещё он шевелиться будет при шлифовке на резинке.
Stez
Stez
27.03.2008 в 15:34:27
Нет, наверное, сомнений в том, что клеящие свойства этого нового Тарбикола весьма сильные. Так это хорошо или плохо ? Скажем при заливе, т.е. резком и сильном наборе влажности паркетом и вызванным этим расширением его геометрических размеров, его плашки не вырвет из стяжки ? Уверен, что вырвет, поскольку современные клея стали настолько сильны, что материалов для изготовления стяжек соответствующей им прочности на данный момент просто не существует.
remont_hom
remont_hom
27.03.2008 в 16:16:33
Я тарбикол не применяю, считаю, что он слишком дорогой. У меня другой MS-полимер. Шлифовать ничего не шлифую, у меня паркет с фаской под лаком. Толщина клея получается около 1мм, проблем с неровностью покрытия не имею. Раньше в другой квартире паркет лежал на бетонном полу (дом был один из первых в стране монолитов) на мастике. За 20 лет лежания :) ничего с ним плохого не произошло несмотря на регулярные землетрясения. Сейчас мастику не применяю, так как считаю, что она просто морально устарела. Стяжка у меня хорошая, ничего никуда вырвать не получится даже при большом желании :). В любом случае все решается заказчиком. Есть люди которые боятся инноваций как огня, есть люди, которые огульно эти инновации внедряют. Я стараюсь соблюдать золотую середину, скажем для MS-полимерного клея опыт его применения уже исчисляется парой десятков лет, что для меня достаточно в качестве аргумента долговечности и надежности. Тем более, что данный пол я рассматриваю как пол не более чем на 20-25 лет. Проживет больше - очень хорошо, не проживет, тоже не велика проблема :).
Bios
Bios
27.03.2008 в 19:17:25
Stez написал : "Ровный паркет" и "очень ровное основание" - это идиллия (или иллюзия). Этого не бывает, даже при использовании "самых, самых" материалов.
Ну, кому-то иллюзия, а где-то проза жизни. Вы ни как не можете принять/понять тот факт, что материал материалу рознь, соответственно и технологии разные. Например, свежая стяжка должна вертолетиться, после этого она практически идеально ровная. Но если и этого мало – саморастекайка. Вот сейчас мы возвращаемся к различию в материалах. Технология используемых у нас составов включает обязательную разгонку продукта игольчатым валиком. Теперь попробуйте представить себе такую картину – Вы заказали выравнивание стяжки нивелирующей массой, пришли рабочие при необходимости заделали трещины, отбили уровень, прогрунтовали поверхность и… ушли до следующего дня. На следующий день приходит мастер – хозяин, щаз бум лить. Что, где, как – нет ни смесителя, ни ведер, ни прочего инструмента... По прошествии нескольких минут в квартиру втаскивают шланг/рукав и начинают заливать пол как каток. Еще чуть позже (стоя на лестничной площадке) – хозяин, ходить и укладывать плитку можете через 3 часа, паркет или сизаль послезавтра.
Про квартиру я, конечно, загнул, так укладывать (при помощи насоса) экономически невыгодно, потому что вызов такой машины сильно бьет по карману. В квартире эти материалы замешиваются более приземлено, затем выливаются на пол, а дальше - ///На основании нивелирующая масса распределяется кельмой или раклей. Однородная масса растекается по основанию, образуя ровную и гладкую поверхность.///
Что бы попусту больше с Вами не припираться, скиньте в личку почтовый адрес, можно "До востребования" - вышлю за счет заведения пару материалов. Только три условия: 1. Прочитаете область применения клея и… забудете о нем – будете клеить все, что попадется под руку и в любом сочетании. 2. Через 24 часа все это будете ломать. 3. Здесь на форуме напишите отзыв, можно кратко – был не прав.
TankBoy
TankBoy
01.11.2010 в 01:01:42
remont_hom написал : У меня другой MS-полимер.
Вот и рассказали бы, какой, какие результаты.
alexei59
alexei59
Воронеж
01.11.2010 в 07:06:24
Граждане!!!!Вопрос можно?А уложить паркетную доску Паркетофф-бамбук на основание из ДСП можно?Обязательно-ли прибивать-прикручивать каждую доску?Клей куплен(рекомендованный фирмой-произв.)Нужно-ли клеить стыки шип-паз или только основание? ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Njk
Njk
01.11.2010 в 10:28:08
alexei59 написал : А уложить паркетную доску Паркетофф-бамбук на основание из ДСП можно? Обязательно-ли прибивать-прикручивать каждую доску?Клей куплен(рекомендованный фирмой-произв.) Нужно-ли клеить стыки шип-паз или только основание?
ИМХО: Лучше на фанеру. Обязательно. (хотя пишут, что саморезы лишь для временной фиксации, пока не схватился клей) Стыки клеить не нужно, только основание.
alexei59
alexei59
Воронеж
01.11.2010 в 10:35:44
Да дело в том ,что ДСП уже лежит.....что ж сверху фанеру ещё класть?
lilionna413
lilionna413
Уфа
21.04.2016 в 08:19:37
Тоже интересовалась этим вопросом, на все нашла ответы вот здесь http://www.remotvet.ru/questions/24939-kak-polozhit-parket-na-kamennyj-pol.html , советую всем заглянуть
