Skomorokh
Skomorokh
14.02.2008 в 21:57:59
Приточная вентиляция. Забор воздуха происхдит с улицы через парапет застекленной, утепленной лоджии. Вентилируемая площадь = 40м2
Порядок, который магазин предложил, кое-что мне не понятно:
  1. Воздуховод гибкий неизолированный ATCO-110К - D=203мм, L=2м
  2. Клапан воздушный KRTK-A200
  3. Фильтрбокс FLK-B-200-3
  4. Вентилятор VT-200b. Выбрали этот, т.к. выдает необходимые 300Па при
    300-400м3\час
  5. Нагреватель EOKO-200-3, 0-1-B
  6. Воздуховод теплоизолир. ATCO-111R d=160мм, L=3м
  7. Шумоглушитель SPTGLX-0,5-160
  8. Потребители - 3 вент решетки в комнатах
Скажите, пожалуйста:
  1. Не лучше ли сделать эти 2 метра в металле, чем зазря покупать еще 8 метров трубы (продают только по 10м)? Гофреная мягкая труба изолируется пенофолом или проще-удобнее изолировать оцинкованную гладкую?
    • этого клапана с ручным управлением шторками достаточно на входе? Он заменит классический обратный клапан или его тоже нужно добавить до KRTK?
  2. Вентилятор это кажется до 1000м3\час расчитан. Но мне нужно всего 350м3 и 300Па. А у этого вента это как раз оптимальная точка. А если я буду его сильнее разгонять -
    до 1000 (где у него на графике нулевое давление)? Не въеду в этот парадокс: как это -
    воздухообмен происходит с частотой 1000 кубов в час, а давление на выходе нулевое???
  3. По ходу этого воздуховода - проход через стену с одновременным подныриванием под ригель. В этом месте надо как-то гофру разрывать и вставлять жесткую вставку-трубу, ну что бы гофра не перетерлась со временем в стене? Или может как-то в месте перехода гофру толем обернуть или еще чем?
  4. Шумоглушитель. 0.5 - это его длина?
Прокоментируйте пожалуйста, очень надо!
Ким
Ким
15.02.2008 в 10:00:34
Skomorokh написал : Порядок, который магазин предложил,
Если перейдете на вент 160L - сэкономите деньги, а качество не потеряете
Skomorokh написал : 1....
Можете сделать в металле и самоклейкой фольгированной обклеить. Насколько понял это забор воздуха. Вот его оставьте на 200мм если перейдете на 160 вентилятор.
Skomorokh написал : 2.....
Не понял вопрос. А вообще, с этого клапана ручка снимается и ставится эл.привод и включается в схему автоматики.
Skomorokh написал : 4..... Не въеду в этот парадокс: как это - ....
Здесь немного наоборот. У вентилятора есть нагрузка - сеть, которая создает сопротивление (калорифер, фильтр, решетки, воздуховоды и т.д.) Так вот при сопротивлении в 300Па вент гарантированно выдаст 400 куб. А 1000 куб получается тогда когда ни на всасе нина выхлопе ничего нет, т.е. грубо говоря вент голый.
Skomorokh написал : 6.....
Лучше поставить гильзу
Skomorokh
Skomorokh
15.02.2008 в 21:35:52
Ким, спасибо!
1.Я тоже про этот вент думал.
Да, труба 200мм - это на входе, забор воздуха. То есть это можно так сделать: 200мм труба +вент 160мм?? А соединять как?
  1. А при этом, всё что до вентилятора (фильтр, клапан) оставляем тоже под диаметр 200мм?
  2. под диаметр 160 есть только такая модель нагревателя, более-менее близкая по мощности: еоко 160-2,4-1 0,6кВт - Это не сильное уменьшение по теплоте?
  3. А печка вообще-то после вента ставится или до? Ведь если до, то и ее можно оставить под диаметр 200, или не стоит?
"Не понял вопрос. А вообще, с этого клапана ручка снимается и ставится эл.привод и включается в схему автоматики."
Привод - дорого ставить. Думаю рукой регулировать. Но рукой можно и забыть закрыть или лениво будет ночью вставать, например. А холод будет лезть.
А если тупо классический обратный клапан - он сам закроется, если вент не работает. Но он не регулируется! Вот как совместить ручную регилировку и то, что бы канал сам перекрывался?
У меня вообще две точки забора совмещены через тройник: с улицы и с лоджии. Ну что бы иногда можно было перекрывать улицу и гонять\греть воздух внутри квартиры. То есть это ДВА клапана: на улицу и в комнату! Как-то придется весь это тподмес по шамански регулировать в 2 руки! Вообще, есть какие-то готовые решения в одном корпусе для подмеса комнатного воздуха?
Ким написал : Лучше поставить гильзу
а это как? режется гофра и кусок, что в стене заменяется на метал трубу?
Ким
Ким
15.02.2008 в 23:07:23
Skomorokh написал : То есть это можно так сделать: 200мм труба +вент 160мм?? А соединять как?
Покупается на любом рынке переход 200 на 160 и все
Skomorokh написал :
Зачем, тоже на 160 брать и все. Вот только с мощностью на 300 куб получится в р-не не менее 3 кВт.
Skomorokh написал : печка вообще-то после вента ставится или до?
Мы ставим после вента, а большего диаметра не стоит. Скоость в калорифере будет меньше а это плохо для тэнов
Skomorokh написал : А если тупо классический обратный клапан
Я кому-то писал, если подует ветер в сторону забора, при стоящей системе весь холодный воздух будет в квартире. Надо ставить нормальный отсечной клапан Надо поискать где то видел клапан с выходом на две стороны,а турель открывает или одну сторону или другую
Skomorokh написал : режется гофра и кусок, что в стене заменяется на метал трубу?
Да
Skomorokh
Skomorokh
16.02.2008 в 20:11:23
Ким написал : Вот только с мощностью на 300 куб получится в р-не не менее 3 кВт.
Это вы про печку? Ну вот я пишу, что из 160-х единственный вариант близкий к расчеткому - еоко 160-2,4-1. Печка на 2,4кВт.
Еще есть на 6 кВт, но это очень много.
Наверняка есть варианты у других производителей, но фирма, что будет монировать работает только с этими.
Ким написал : Зачем, тоже на 160 брать и все.
Тогда не совсем понятно зачем до всех этих девайсов нужна более широкая труба, чем они сами?
Ким
Ким
16.02.2008 в 20:24:15
Skomorokh написал : Тогда не совсем понятно зачем до всех этих девайсов нужна более широкая труба, чем они сами?
Тем самым исключается уменьшаем скорость и автоматически шум на заборе воздуха.Никто не запрещает и забор сделать на 160. Это единственное объяснение.
Skomorokh
Skomorokh
20.02.2008 в 21:05:08
Ким написал : Надо поискать где то видел клапан с выходом на две стороны,а турель открывает или одну сторону или другую
Искал-искал, в магазинах про такое не слышали. Не вспомните, как хотя бы правильно называется, что бы в поиск вбить?
Ким
Ким
21.02.2008 в 10:07:17
Skomorokh написал : Искал-искал....
То же не нашел, но точно где-то видел. Как называться может? Ну примерно - дроссель-клапан на два ответвления - типа такого. Наверно проще взять тройник и к нему все-таки закрепить два дросселя. А с приводом или схимичить чтобы открывались в противофазе или оставить так как есть.
Pricol
Pricol
Херсон
27.02.2008 в 01:33:03
Чем нагрев поступающего воздуха регулировать будете?
Не проще ли вместо регулировки в ручную клапана обойтись регулятором частоты вращения вентилятора? У меня стоит лепестковый (бабочка) обратный клапан при выключенной системе ничего не сквозит. Я бы оставил всё по 200 мм. и нагреватель в том числе тот что предложили, 2,4 может быть маловато - как по расчётам?
Skomorokh
Skomorokh
31.03.2008 в 21:53:18
Pricol написал : Чем нагрев поступающего воздуха регулировать будете?
вот по этому - вопрос. кто-нибудь что-нибудьпосоветует?
1.Нужен регулятор на вент, что-то типа диммера, стандартонго размера, чтобы влезал в стандартное посадочное мето и желательно стыковался с рамкой Легранд. Причем есть 5ти ступенчатые, есть плавные. В чем фишка-то, ведь плавный удобнее?
  1. Регулятор печки.Какой брать то? К нему датчик нужен канальный?
Ким
Ким
01.04.2008 в 19:45:31
Skomorokh написал : чтобы влезал в стандартное посадочное место и желательно стыковался с рамкой Легранд. Причем есть 5ти ступенчатые, есть плавные. В чем фишка-то, ведь плавный удобнее?
Применяю стандартные регуляторы. Была попытка воткнуть диммера, но был неудачный опыт на 3-х вентиляторах. В конечном итоге поставили стандартные. Признаюсь честно, не разбирался "кто виноват". Может и какие-то не те диммера брал, все может быть. Но родные регуляторы в стандартную распайку не входит. То что плавные удобны, но на малых оборотах частенько бывает гудят и регулятор и вентилятор. У 5-ти ступенчатых этого нет. Но такой регулятор еще надо найти место куда поставить.
Skomorokh написал : Регулятор печки.Какой брать то? К нему датчик нужен канальный?
Да самый стандартный - Pulser. А так есть готовые модули для приточек с пультом в комплекте ССМ называется. Но с ними надо аккуратно, как сказали кто работал, проверять монтаж надо, бывают ошибки. А так небольшой блочек можно спрятать рядом с приточкой. В нем уже и защиты и управление предусмотренно. Если самому делать - почти то на то выходит, просчитывал
