У человека то работает. И у других будет так же. Срыва генегации не будет - для освещения хватит (да и не только)!
Вы там под видео коменты не читали. Тогда скопирую:
Геша Туточный 4 месяца назад
Такое запускатся будет. А нормально работать нет.
Ответить ·
Volodymyr Zagryvyi / Владимир Загривый 4 месяца назад Просьба была сделать самую простую схему, без акб для света, так что там не кретично, все работать будет ..
Ответить ·
+Volodymyr Zagryvyi Ага. Это сейчас для света. а потом скажут, что же ты насоветовал! У меня все погорело, и магнитола и электро подъёмник, и всё что я там навесил. Проверено. Не критичные схемы вообще не надо советовать. Аппетит приходит...
Ответить ·
Volodymyr Zagryvyi / Владимир Загривый 4 месяца назад у каждого своя голова на плечах, темболее что я отмечал на счет перегрузок и скачков напряжения
Вот так и происходит. Зато красиво на видео.
Вообще то запущенный гена нормально работает через РР (проверено мной неоднократно) и ничего там сгореть не сможет. Важно не забыть оборотов добавлять при увеличении нагрузки. А вот без РР надо очень аккуратно!
А чем отличается пробник от схемы ? ? ? ?
Пара деталей хорошо прикрутить - вот и вся схема. Ну и кнопочку гдето под рукой.
Если зто кому то сложно, с геной там точно ничего не получится!
ppp53, Пробник от схемы? Очень просто. Пробник это когда пробуем и вроде бы как и работает. Но МБ работает только на генератор. А рабочая схема, это когда человек ездит, либо возит, либо ночью пашет (где то было). И использует при этом свет и т.п. А такие варианты есть только с тракторными генераторами.
Эх опять свалились из другой темы.
ppp53 написал :
А вот это мне особенно нравится. А не получится ездить на полном газе постоянно?
Айда в тему профильную.
Доброго дня суток всем!Заменили движок на мотоблоке Нева МБ 1 (поставили Lifan), подскажите как точней сопоставить шкивы на редукторе и движке ?( горят ремни-износ с одной стороны)
я вот столкнулся походу неразрешимой задачей, нужно сделать безкамерку из колеса от детской коляски-заполнить пеной, а она(пена) прёт наружу в покрышке не хочет оставаться.........
Свистунов Л. написал:
может прще купить новые покрышки с камерами,колёса нужны сделать игрушку такую и находится она будет там, там -где то на детской площадке где следить за ней будет некому
Надо просверлить отверстие на противоположной стороне колеса, чтобы пена и воздух могли выходить через него.
