lipskiy
lipskiy
20.02.2008 в 23:46:47
Грэй, я конечно ценю юмор, но только когда когда он к месту. Как верно заметил superstasik, мы являемся чайниками в строительстве, оттого и вопросы соответствующие. Ничего постыдного я в этом не вижу.
Про влагостойкий ГКЛ - зачем пропитывать, когда есть в продаже готовый ГКЛВ. Вот только нигде не встречал, чтобы его на пол стелили.
В общем, отыскал я сборный пол КНАУФ, всего-то 300 с копейками за квадратный метр. На мою 5-метровую кухню не обременительно. Завтра поеду забирать.
Теперь еще пара вопросов тем, кто имел дело с легкой стяжкой КНАУФ УБО.
  1. У меня совершенно дырявое бетонное перекрытие, много щелей. Боюсь протечки при заливке стяжки. Прокладывать гидроизоляцию или нет? Сильно ли из УБО вода стекает?
  2. Листы сборного пола (ГВЛ), которые изначально предназначены для укладки на сухую засыпку, но которые же сам Кнауф рекомендует класть и на УБО, просто свободно укладывать на стяжку, или чем-то приклеить? Чем? Или притянуть саморезами?
superstasik
superstasik
20.02.2008 в 23:53:03
Нда. Пятиметровая кухня, дырявое перекрытие... Все сходится. )) Питер и Москва - прямо "С легким паром-3" ))
Я думаю, надо вам пленку постелить. Я про это читал уже на сайте кнауфа в конфе сегодня.
lipskiy
lipskiy
21.02.2008 в 01:13:31
Не дожидаясь ответа, замутил тест. Спецы, наверное, смеяться будут. Замешал небольшую порцию (~ 3 литра) стяжки и выложил на мелкую металлическую сетку на решетке слоем толщиной предполагаемой заливки пола (около 7-8 см). Вот уже час прошел - ни намека хотя бы на каплю воды снизу сетки. Раствор уже чуть подсыхать начал. Можно такой тест считать корректным, или условия неверно смоделированы?
rlan
rlan
Северск
21.02.2008 в 08:10:59
Грэй написал : Нельзя на основания слабой марки клеить слои с сильной маркой.
Не задумывался почему? А зря? Ты же отделочник. Повреждение\Демонтаж верхнего слоя не должен приводить к повреждению нижнего. Особенно это касается контакта капитальная стена-отделка. Именно поэтому нельзя клеить плитку прямо на стену, только на промежуточный слой штукатурки, иначе когда ты будешь ломать плитку снесешь половину стены, а так только штукатурку. Можешь рассматривать систему плитка\штукатурка или стяжка\убо как один композитный материал с верхним упрочненным слоем(плитка\убо). Соответственно и ломать их придется вместе :)
Грэй написал : под линолеум, думаю, подойдёт и М100
Ты себе так дома сделай :).
lipskiy написал : Вот только нигде не встречал, чтобы его на пол стелили.
:) Фантазия профессиональных строителей неистощима... У меня дом построен по технологии где невлагостойкий гкл используется в качестве опалубки для бетона.
lipskiy написал : Вот уже час прошел - ни намека хотя бы на каплю воды снизу сетки.
Смысл рисковать? Че тебе жалко 5 м пленки.
lipskiy написал : Теперь еще пара вопросов тем, кто имел дело с легкой стяжкой КНАУФ УБО.
Не имел:)... Мне не совсем понятно назначение этой стяжки. Большая трудоемкость и временные затраты очевидны а "+" как то не очень. Попробуй почитать не только тех. лист на убо, а общую информацию по сухим полам
lipskiy
lipskiy
21.02.2008 в 13:04:35
rlan написал : Мне не совсем понятно назначение этой стяжки. Большая трудоемкость и временные затраты очевидны а "+" как то не очень.
Если сравнивать УБО с обычной стяжкой, то трудоемкость даже меньше, поскольку смесь уже готова. И временные затраты - аналогично, замешал, вылил, разровнял. А плюс у нее для меня один, и очень существенный - она легкая. Я не знаю, сколько можно нагружать на мое древнее потрескавшееся перекрытие. Был деревянный настил на лагах. Значительно легче. Делать такой же пол не хочу - под плитку не годится.
Делать пол на регулируемых лагах у меня не получится, так как перекрытие имеет огромные полости (продольные шириной 40 см и глубиной 15 см), и толщина верхней поверхности бетона всего сантиметров 5, ни дюбель, ни анкер в такой толщине нормально держаться не будет, по крайней мере я с отсутствием опыта нормально не сделаю. Разве что сквозные отверстия и анкер, раскрывающийся с внутренней стороны, но сверление насквозь приведет к откалыванию части бетона со внутренней стороны и к ослаблению всего перекрытия. Отпадает.
Сухую засыпку я тоже делать не хочу, не доверяю я этой технологии, много недостатков (невлагостойкость, усадка со временем, необходимость трамбовки при укладке и вообще технология сложна для непрофессионала).
Остается только легкая стяжка. Не было бы ее - делал бы обычную, тяжелую, с бОльшим риском.
rlan написал : Смысл рисковать? Че тебе жалко 5 м пленки.
Не жалко. Просто бетонное перекрытие жуть какое неровное, с кучей острых выбоин. Пока буду заливать стяжку, я эту пленку ногами все прорву и смысла в ней не будет. Если только каким-то герметиком промазывать вместо пленки. Или пленку какую-то прочную брать, но она будет дороже, тоже смысла большого нет.
rlan
rlan
Северск
21.02.2008 в 16:47:22
Я имел ввиду сравнение с сухой засыпкой :) Эту ветку видел? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30392
Грэй
Грэй
21.02.2008 в 19:20:38
rlan написал : Ты себе так дома сделай
У меня дома Именно так и сделано, только постелен ковролин.
rlan написал : Повреждение\Демонтаж верхнего слоя не должен приводить к повреждению нижнего.
rlan написал : Под плитку требуется основание с маркой прочности м150, под другие покрытия м300...
rlan, спасибо за информацию, она не лишена логики, но всё же думаю, есть и другие основания для требований совместимости марок прочности. ...Стесняюсь спросить, под линолеум необходима стяжка марки М300, чтобы при демонтаже линолеума случайно не повредить эту стяжку? ...Извините, если опять получилась шутка...
lipskiy
lipskiy
21.02.2008 в 20:27:49
rlan, да, именно эта ветка и сподвигла меня на УБО, я там благодарность г-ну Romsan высказал за отчет. Кстати, на мой вопрос про приклейке листов он там ответил, не заметил.
