lipskiy
lipskiy
16.02.2008 в 22:32:55
Собираюсь устраивать в кухне легкую стяжку Кнауф УБО, и сверху стелить керамическую плитку 33х33. Суммарная высота бутерброда - 10-12 см.
В инструкции к стяжке сказано: "После затвердевания и высыхания на поверхность стяжки КНАУФ-Убо обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35 мм."
Вопрос - плитка на плиточном клее и будет являтся таким твердым покрытием (и какой толщины тогда слой клея нужен?), или на стяжку нужно прежде уложить ГВЛ, а уже затем клей и плитку?
И еще я не понял про гидроизоляцию, в каких случаях она нужна? У меня обычное бетонное перекрытие.
dober
dober
16.02.2008 в 22:39:43
Я бы не стал делать без ГВЛ. Постелите супер пол кнауф или стяжку их ЦПС милиметров 40. А так у вас все развалиться скорей всего. Гидроизоляцию в большинстве случаев кладут только в ванной или туалете. Или, если под вами сырое помещение (подвал и т.п.), чтоб сырость к вам не шла. В обычной комнате смысла особого нет. А вообще поройтесь на форуме, тут почти все можно найти, только за****есь разбираться, кто правильно говорит, а кто пиздит)))
lipskiy
lipskiy
16.02.2008 в 22:52:45
Вот последняя фраза - очень точная! Я этот факт уже тоже давно установил :). Есть такая проблема.
Так а в чем смысл этого твердого покрытия и почему плиточный клей и плитка не могут его заменить?
dober
dober
18.02.2008 в 09:13:44
Не знаю точно. Я не стргоитель. Думаю, что плиточный клей не имеет тех свойств, которым обладает пескобетон и ГВЛ. А даже если имеет , вы же не будете плиточный клей делать толщиной 4 см (как стяжку минимум) с сеткой. А для плитки нужно прочное основание. иначе она потрескается. На изгиб она очень не прочная. Особенно при длительном воздействии
lipskiy
lipskiy
19.02.2008 в 00:15:52
Хм, жаль что спецы не просветят. Но, буду делать как предписано, на всякий случай.
Грэй
Грэй
19.02.2008 в 00:33:31
а как делается это самое УБО?
rlan
rlan
Северск
19.02.2008 в 02:15:43
Грэй написал : а как делается это самое УБО?
Делается оно как обычно...Марка прочности у нее низкая М100... Это какая то неполноценная стяжка, а типа заменитель сухой засыпки при устройстве сухого пола. Т.е. звуко, шумоизоляция + поднятие уровня
lipskiy написал : Так а в чем смысл этого твердого покрытия и почему плиточный клей и плитка не могут его заменить?
Я тоже не строитель...или строитель поневоле:)... Не твердого а прочного. Под плитку требуется основание с маркой прочности м150, под другие покрытия м300...
Грэй
Грэй
19.02.2008 в 08:04:09
rlan написал : Марка прочности у нее низкая М100...Под плитку требуется основание с маркой прочности м150,
В таком случае требование прочного покрытия после УБО основано на совместимости марок прочности. Нельзя на основания слабой марки клеить слои с сильной маркой.
rlan написал : под другие покрытия м300...
под линолеум, думаю, подойдёт и М100 :) Под плитку Убо раза 3 -5 грунтовать разбавленной проникающей грунтовкой (Разбавленная глубже проникает), тем самым повысится прочность её верхнего слоя. ИМХО.
lipskiy
lipskiy
19.02.2008 в 22:22:20
Пытался найти сборный пол Кнауф из ГВЛ. Хоть и Питер, а проблемно. Хотел посмотреть простые ГВЛ, не тут-то было! Дефицит! Продавец говорит - по городу найти очень сложно. Я и сам уже три строительных супермаркета обсмотрел - нету.
Продавец посоветовал на стяжку УБО положить ровнитель Ветонит 3000, а затем уже клеить плитку. так нормально будет? А то по ходу ГВЛ мне не светит найти.
superstasik
superstasik
20.02.2008 в 10:16:54
lipskiy, у чайников мысли сходятся. ))
Я как раз 18 числа в ОБИ стоял напротив УБО, читал мешки )) и думал а не применить ли мне его под плитку? Думаю - приду домой почитаю листки на Кнауфе, конфу.... Пришел - а тут вы уже с тем же самым в том же месте. ))
Грэй
Грэй
20.02.2008 в 19:55:46
lipskiy написал : Пытался найти сборный пол Кнауф из ГВЛ. Хоть и Питер, а проблемно. Хотел посмотреть простые ГВЛ, не тут-то было! Дефицит!
Зачем гвл? Возьмите ГКЛ, пропитайте акриловым грунтом, получится влагостойкий ГКЛ. Если Хотите "фирменный" влагостойкий лист, рекомендую следующее: для листов КНАУФ взять грунтовку КНАУФ, для Вологодского картона поищите грунт из Вологды, для картона из Урюпинска пользуйте исключительно Урюпинскую супервлагостойкую грунтовку, предназначенную для одноимённого гипсокартона, гипс которого имеет новую специальную формулу!
