Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.04.2008 в 00:47:46
ssolovov написал : ...как повлияет такое плавное повышение давления не менее двух раз в сутки на надежность длительной эксплуатации встроенного в систему водоснабжения фильтра питьевой воды, конструкция которого изготовлена из пластмассы?
10bar-это критическое давление или опрессовочное,но ни в коей мере не повседневное рабочее.Чтобы никак не повлияло,для этого и устанавливаеться регулятор давления.Рабочее давление для питьевого фильтра указано в его паспорте.
08.04.2008 в 00:59:34
Что за день такой - все нападают. Даже человек, впервые про СанПиН услышавший - и тот жизни поучает. Вместо изучения документов.
08.04.2008 в 02:26:00
ssolovov написал : По большому счету водосчетчик - это просто СЧЕТЧИК, а клапан - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО! Что в первую очередь должно быть сертифицировано и поверено?
Поверяется измерительный прибор. Сертифицируются - оба.
ty-lev написал : Это спроведливо для стиральных машин, а не для предохранительных клапанов. Да и то совсем по другим причинам.
Мда.... слышал звон. Если уж точно, то для стиральных - вентиляция конца сливного шланга.
ssolovov
ssolovov
08.04.2008 в 10:33:00
Александр Ро написал : Конкретно Watts на 6 bar. И паспорт у них был и отметка об испытаниях.
Спасибо, посмотрю.
Александр Ро написал : P.S. Сильфон для газа, если на нем не написано, что он и для воды тоже (так бывает) ИМХО лучше не надо. А то еще не выдержит гидроудара...
Посмотрел сильфон для газа. На этикетке написано, что рабочее давление 16 атмосфер и рабочая температура до 500 градусов Цельсия. а по каталогу http://www.bugatti-spa.ru/parigi_4.htm Рраб=6ати и про температуру не сказано, т.е. не регламентируется. Т.е., получается, подводка для газа попрочнее будет.
ssolovov
ssolovov
08.04.2008 в 10:45:09
Tehnik-san написал : 10bar-это критическое давление или опрессовочное,но ни в коей мере не повседневное рабочее.
Спасибо за ликбез;)
Tehnik-san написал : Чтобы никак не повлияло,для этого и устанавливаеться регулятор давления.
Вы имеете в виду редуктор? Давление на входе в систему не превышает 2,5 bar. Проблема в том, что при отсутствии разбора за счет температурного расширения давление в системе ХВС (внутри квартиры, после водосчетчика) значительно повышается (максимум наблюдал 9,5 bar).
сансэй
сансэй
08.04.2008 в 10:53:06
ну вот 9,5 для максималиного нормально;)
ssolovov
ssolovov
08.04.2008 в 11:00:19
madrhino написал : Недопустимо по СанПиН.
Сказано красиво!
Однако, давайте разберемся! я писал
ssolovov написал : Правильно так, чтобы было герметично, чтобы газы из канальи к Вам в помещение не поступали. Сделать это можно разными способами.
Могу продолжить - например, можно установить колено с гидрозатвором и воронку для разрыва струи. Что, низзя? Я пока ничего удобоваримого не придумал и пока сливаю воду с выхода фильтров в унитаз. Проблема скоро встанет, когда буду делать слив из кухни - в него хочу устроит слив всех фильтров и клапанов. Как? Пока не знаю. Может кто из специалистов подскажет, как они НА ПРАКТИКЕ устраивают слив из промывных фильтров в канализацию?
ssolovov
ssolovov
08.04.2008 в 11:10:29
сансэй написал : ну вот 9,5 для максималиного нормально
Так это я еще не поставил фильтр для питьевой воды. Я его пока еще и не купил:( А потому не могу прочитать паспорт и узнать максимальное допустимое давление:(. Кстати, 9,5 это пока... Ведь данная цифра зависит от разности температур (температура входящей воды, которая не постоянна и зависит от многих факторов, и температура в квартире, точнее, в сантехшкафу, ванне и под раковиной в кухне), жесткости трубопроводов, конфигурации системы (количество изгибов и пр.). А у меня система еще не закончена - предстоит сделать разводку на кухне с установкой фильтра питьевой воды. И что получится в итоге - одному Богу известно...
сансэй
сансэй
08.04.2008 в 11:14:49
а из чего водопровод?
сансэй
сансэй
08.04.2008 в 11:28:49
да поставте вы уже вконце концов какойнибудь спускник,(воздухо отводчик) и спите спокойно
ssolovov
ssolovov
08.04.2008 в 11:42:06
сансэй написал : а из чего водопровод?
Металлопласт. А подводка к бачку пока резиновая в металлической оплетке.
сансэй написал : да поставте вы уже вконце концов какойнибудь спускник,(воздухо отводчик) и спите спокойно
А вот поподробней, пожалуйста, что и куда поставить - в этом-то и вопрос...
