viksh72
viksh72
Тюмень
24.05.2008 в 21:44:55
ALNI написал : ... И вот подумалось, а если взять и поставить на пластиковую трубу от бачка к унитазу (по ней идет вода из бачка при сливе) тройник и через него подключить промывку от фильтров.
По моему будет не самый худший вариант. Вот только не могу найти тройник к такой трубе.
А может проще будет просто в бачек промывочные шланги завести - выше уровня перелива. Тогда и в шланги ничего не попадет (т.к. они будут выше макс.уровня воды в бачке) и промывку легко делать -после открытия крана лишняя вода сама уйдет в канализацию (по трубке защиты от перелива). Особенно хороши для этого унитазы с верхней подачей воды - в бачках там как правило 2 отверстия (справа и слева) из которых задействовано только одно.
freetron
freetron
24.05.2008 в 22:05:21
Имхо сейчас все современные унитазы с бачками (внешние) имеют нижнее подключение и только с одной стороны. Если унитаз с инсталляцией - все гораздо проще (еще один плюс такой компоновки).
А еще можно второй кран поставить на мойку в кухне, и к нему подвети и промывку фильтров и вывод с предохранительного клапано бойлера. ;)
ALNI
ALNI
25.05.2008 в 00:19:59
2 viksh72
Если получиться шланги засунуть в трубу перелива, что бы вода от фильтра сразу попадала в перлив, а не сначала в бачок, то так и сделаю.
А то по моему грязь из фильтра может на дно бачка опуститься, а он как бы скрытого монтажа. Не почистишь.
viksh72
viksh72
Тюмень
25.05.2008 в 09:56:56
ALNI написал : ... А то по моему грязь из фильтра может на дно бачка опуститься, а он как бы скрытого монтажа. Не почистишь.
А вот тут я думаю что Вы ошибаетесь - даже однократное использование унитаза по прямому назначению вымоет всю или почти всю грязь. Все бачки конструктивно устроена так (во всяком случае все в которые заглядывал) что-бы из них при открытии вода вообще вся вытекала - иначе вода бы застаивалась и там такое бы наростало что мама не горюй. Хотя может у кого и зарастает. Хотя, конечно, если есть возможность врезки в перелив то это будет лучше - сливной клапан загрязняться не будет 8-))).
ty-lev
ty-lev
26.05.2008 в 00:29:10
viksh72 написал : А вот тут я думаю что Вы ошибаетесь
Я думаю, что ошибаетесь Вы viksh72. Уточните пожалуйста, в какие бачки Вы заглядывали?
Александр Ро
Александр Ро
26.05.2008 в 07:52:34
Кучу раз натурально ил со дна бачка руками вымывал...
freetron
freetron
28.05.2008 в 21:27:29
Ну раз разговор пошел как и куда сливать воду из предохранительного клапана, навскидку могу придумать такие варианты.
  1. Если туалет в виде инсталляции, с бачком внутри скафа - то все вообще в полном ажуре :)
  2. Если туалет обычный, то на некоторых бачках есть щель между крыщкой и бачком (на моем Церсаните такая фигня есть, расположена сзади бачка) - слудит для подсоса воздуза при спускании воды (ну типа чтобы вода шустрее сливалась). Если аккуратно просверлить маленькое отверстие в сенке шкафа за туалетом, то вполне можно вывести туда небольшой шланг для стравливания воды подрывного клапана. Для промывки фильтра этого не зватит (во всяком случае у меня не прокатит)
  3. Если у бачка нижняя подводка и нет никаких доп. отверстий, можно попробовать сделать так - бачек крепится к унитазу винтами, довольно толстыми, если выточить из нержи полую шпильку и ей прикрепить бачек, то получим еще один доп. вход в бачек. Опять для промывки фильтров будет маловато.
  4. Бачек крепится к унитазу через резиновую прокладку. Можно попробовать заменять ее на более толстую из жесткой резины, между бачком и унитазоб будет небольшая шель, в торотую пропустить трубку из нержи и сливать туда. (вариант сомнительный)
  5. Сделать отдельный кран на мойке в кухне, "специально для промывки фильтров и слива впред. клапана. :)
  6. Не знаю как устроен смеситель со спец. отводом под гигиенический душь, но подозреваю, что отвод просто соединяется с краном, если на кухню поставить такой смеситель, то можно будет вывести шланг от клапана, а если убрать из излива сеточку-распылитель, можно думаю и фильтры промыть. (мне вариант понравился - 100% разрыв потока)
  7. ? ;)
сансэй
сансэй
29.05.2008 в 01:59:35
как делал так и буду делать , не чего ответственно "красивого" тут не кто не предложил:(
Александр Ро
Александр Ро
29.05.2008 в 06:29:57
freetron написал :
Механизм аварийного перелива в инсталляциях присутствует?
ty-lev
ty-lev
30.05.2008 в 00:04:36
Александр Ро написал : Механизм аварийного перелива в инсталляциях присутствует?
Обязательно, как и в любом другом смывном бачке.
SergeyE
SergeyE
30.05.2008 в 11:13:21
если очень надо - то можно и просверлить в бачке дополнительную дырку, главное аккуратно
