novo-is
novo-is
18.02.2008 в 08:20:29
Привет всем!
Есть канализационная труба, чугунная... Чем можно ее покарсить в белый цвет? Как можно с наименьшими потерями избавиться от звука слива фекалий от соседа сверху?
18.02.2008 в 09:56:37
Обернуть герленом (самостоятельно поискать что это такое в инете) и потом белым скотчем....
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
18.02.2008 в 11:05:10
BV под герленом (он для влагоиз. и уплотнения) все одно фекалы звучать будут, пройдено. есть звукоизол. материал для подобных дел. в виде рулона или трубы. На сантех. сайтах ищется. А покрасить - можно грунтом Бетонконтактом, затем краской по металлу. Бетонконт. к металлу пристает (на чугуне...правда не проверял).
18.02.2008 в 11:26:03
igoriuha1 написал : под герленом (он для влагоиз. и уплотнения)
активно применяется как виброгаситель в звукоизоляции автомобилей и в аккустических системах....
Может слой маловат был?
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
18.02.2008 в 12:47:01
BV написал : Может слой маловат был?
....это так,
но в данном случае речь про гидравлику, отягощенную воздушными пробками.. автор говорит про (звиняете) фекальные (как звучит!) сбросы.
По роду деятельности приходится часто бывать в подвале своего учреждения...среди труб и воздуховодов различного назначения... Все шумы и вибрации (в разной степени) слышал. Не могу представить успешного применения герлена, в т.ч. и при наружной сплошной звукоизоляции воздуховодов. Я так понимаю, что звук в чугунине не от вибрации в стыках и крепежах.... Кстати масса и толщина слоя изоляции успешно убивает звук. Может я и не прав. Просто высказал мнение.
18.02.2008 в 13:14:49
2igoriuha1 Автор наверное не слышал, как звучит пластиковая :)
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
18.02.2008 в 13:29:46
BV А может ему что-то типа короба пенопластового сваять по ходу трубы (если конфигур. позволяет)...щели урсой заделать (или пропенить) Лучше б конечно специализир. материал употребить.
Надо мной алкаши живут....часто в ночИ пьянки...крики....музыка дурацкая... это похлеще фекалов будет. Извините, уважаемый автор....сорвалось.
18.02.2008 в 13:32:30
igoriuha1 написал : короба пенопластового
пенопласт не звукоизолятор
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
18.02.2008 в 13:38:16
BV я тоже не красавец, а некоторые зрелые женщины (иногда) посматривают... вполне можно применить 50 мм толщ. И применяется (не всегда от хорошей жизни) в перегородках из ГКЛ... Пусть у него будет...выбор. Лучше б конечно специализир. материал употребить.
18.02.2008 в 13:41:34
Вопрос - зачем упорно делать через ж..., если есть нормальные решения.... Энергофлекс, тоже кстати теплоизолятор, как шумоизолятор чуть лучше пенопласта...
18.02.2008 в 13:42:29
igoriuha1 написал : вполне можно применить 50 мм толщ.
Щелкните по куску пенопласта пальцем - вам всё сразу станет понятно....
