Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.02.2008 в 11:37:43
LeXa2 написал : Для ощутимых наводок (образование "конденсатора") надо, чтобы площадь обкладок была большая, т.е. чтобы отключеный проводник на достаточно ощутимом расстоянии пролегал рядом с подключенным к фазе.
Именно. Если к одному из выключателей фаза идет в одном пучке с остальными "переключательскими" проводами, вот и получим "конденсатор". Тем более
deep написал : у меня довольно протяженные линии от коробки.
deep написал : как проверить наводку? разность потенциалов в выключенном состоянии?
Да. Цифровым мультиметром.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
18.02.2008 в 12:48:43
У Вас случайно переключатели не с подсветкой?
LeXa2
LeXa2
18.02.2008 в 12:52:53
Vlad Zhdanov написал : У Вас случайно переключатели не с подсветкой?
В первых постах писалось, что нет:
deep написал : светодиодов в переключателях нет.
deep
deep
18.02.2008 в 13:41:31
2LeXa2
спасибо Леха2 =)
deep
deep
18.02.2008 в 19:56:37
подброшу "пищу" для размышлений... во - первых фото, во - вторых.. измерил тестером потенциал в выключенном состоянии ...0! зажал щупы тестера руками...10-20 В! попробовал на клеммах балласта... 10....плавно доходит до 26 В... и пых... лампазагорается затем опять 10...вот такой цикл. что за хрень?
LeXa2
LeXa2
18.02.2008 в 20:44:18
deep написал : измерил тестером
Вольтметром, надо понимать? Цифровой?
deep написал : 10....плавно доходит до 26 В... и пых... лампазагорается затем опять 10...вот такой цикл.
Цикл как и должен быть. Кондер в балласте лампы накапливает заряд, дальше идёт пробой лампы, она "пыхает", сопротивление лампы сразу же падает, а ЭДС наводок не хватает на горение лампы. Лампа "гаснет" и всё идёт по новой.
deep
deep
18.02.2008 в 20:52:38
LeXa2 написал : Цикл как и должен быть. Кондер в балласте лампы накапливает заряд, дальше идёт пробой лампы, она "пыхает", сопротивление лампы сразу же падает, а ЭДС наводок не хватает на горение лампы. Лампа "гаснет" и всё идёт по новой
собсно..физика процесса ясна... откуда берутся 10 В- 26 В и как поразита побороть?
LeXa2 написал : Вольтметром, надо понимать? Цифровой?
йес... настоящий. китайский. черный. цифровой.
LeXa2
LeXa2
18.02.2008 в 20:55:51
deep написал : потенциал в выключенном состоянии
Эм.... а между чем и чем измеряли? Ну не может быть так, чтобы на лампе - 10В-26В, а на соединённом с нею выключателе - 0В :cool: .
deep
deep
18.02.2008 в 21:06:58
LeXa2 написал : Эм.... а между чем и чем измеряли? Ну не может быть так, чтобы на лампе - 10В-26В, а на соединённом с нею выключателе - 0В
  1. отключил вводной провод.. из "потолка". на нем =ноль.
  2. зажал РУКАМИ 0 и Л и проверил тестером =10 В
  3. подключил обратно. померил на вводе балласта мигающей лампы = 10 - 26- пых -10-26 пых.
не поверил результатам. попробовал все еще 2 РАЗА... см. п.1.
avmal
avmal
18.02.2008 в 21:20:45
deep написал : 10 - 26- пых -10-26 пых.
А чего тут не понятно? Конденсатор зарядился от наводки на провода - "пых", зарядился - "пых", зарядился - "пых" ...
deep
deep
18.02.2008 в 21:27:51
avmal написал : А чего тут не понятно? Конденсатор зарядился от наводки на провода - "пых", зарядился - "пых", зарядился - "пых" ...
мне все понятно... как побороть непонятно
