KreS
KreS
28.08.2008 в 16:18:28
Инсталляция - это унитаз монтирующийся в стену, занимает меньше места чем обычный, позволяет скрыть все коммуникации и бачок, снаружи остается только чаша подвешенная к стене и кнопка слива
а посмотреть набери в Яндекс.картинки "инсталляция унитаз" например
carboard
carboard
03.09.2008 в 00:06:45
SibBear написал : Как уже писал ранее была куплена инсталяция Vitra в Леруа. Задолбался искать кнопку, т.к. в Леруа ее постоянно нет. Вчера ездил в представительство Vitra - все очень даже неплохо. Купил кнопку, да причем выбор цветов больше, чем было в Леруа. Выбрал - бежевый :-) Так, что не бойтесь покупать, представительство действительно работает.
Купить раму в одном месте, а за кнопкой ещё куда-то нужно ехать? А если еще понадобиться к примеру крепеж рамы, и его как обычно не будет в Леруа? :nо:
carboard
carboard
03.09.2008 в 00:08:38
тупая блонди написал : долго колебалась, и все же купила не Витру, а Виегу. .. а что делать, боязно...(( видале в Леруа Алтуфьево, но только на витрине.
Viega уж точно получше Витры будет.
тупая блонди
тупая блонди
03.09.2008 в 00:14:57
KreS написал : Инсталляция - это унитаз монтирующийся в стену, занимает меньше места чем обычный, позволяет скрыть все коммуникации и бачок, снаружи остается только чаша подвешенная к стене и кнопка слива
ну)) инсталяция в первых это не унитаз)) а инстоляция))
alvlnik написал : Господа, просветите что такое "инсталяция" в данном контексте? Интуитивно понимаю, что что-то связанное с унитазом
это жесткая , крепящаяся в стену и пол конструкция типа рамы, на которой изнутри висит большой пластиковый квадратный плоский бачок и система слива, а снаружи крепится к ней подвесной унитаз. можно, кстати и напольный))) вся фишка в том что это эконимит место и избавляет от уродского бачка) кнопка смыва в конечном варианте смотрит из кафельной стены)
carboard написал : А если еще понадобиться к примеру крепеж рамы, и его как обычно не будет в Леруа?
врепится на 10 шпильку. что ее искатть то?)
carboard написал : Viega уж точно получше Витры будет.
скромно так, - это точно)
SibBear
SibBear
Зеленоград
03.09.2008 в 10:12:20
carboard написал : Купить раму в одном месте, а за кнопкой ещё куда-то нужно ехать? А если еще понадобиться к примеру крепеж рамы, и его как обычно не будет в Леруа?
См выше - все идет в комплекте (унитаз, бачок, рама, крепеж) кроме кнопки... Вообще мои ремонтники посмотрели - сказали нормальная инсталляция
vavan
vavan
читатель форума
03.09.2008 в 14:29:06
тупая блонди написал : это жесткая , крепящаяся в стену и пол конструкция типа рамы, на которой изнутри висит большой пластиковый квадратный плоский бачок и система слива, а снаружи крепится к ней подвесной унитаз
Помимо унитаза, можно к такой же раме крепить раковину (ну или биде, само собой) - тогда никакого бачка в раме не будет. Помимо эстетических плюсов (не видно подводку/отводку, при этом не надо их замоноличивать в стену, достаточно закрыть гипсокартоном вместе с инсталляцией) это решение хорошо для тонких декоративных стен (гипсокартон), к которым тяжёлые навесные конструкции так просто не подвесишь.
Да, за комплектацией надо смотреть особенно тщательно. Например, обсуждаемая выше конструкция от Vitra пакуется в 4 коробки: 1)рама со всеми крепежами 2)чаша унитаза 3)кнопка слива 4)крышка унитаза с креплением. Продавцы об этом, конечно, не догадываются. Мне, когда покупал, принесли только первые две коробки. Третью я догадался вытребовать, потому что кнопка по чеку оплачивается отдельно. А вот за четвёртой на следующи день пришлось сходить. :-))))))))))) И это ещё хорошо, что сразу вспомнил чтов комплекте должна быть крышка! Ведь до монтажа ещё дело не дошло, и потом доказать что я её не получал было бы проблематично, да и в магазине наверняка таких крышек уже бы не было. :-)))))))))
carboard
carboard
03.09.2008 в 19:17:54
SibBear написал : Вообще мои ремонтники посмотрели - сказали нормальная инсталляция
Ваши ремонтники ведут статистику надежности компонентов Vitra? Сомневаюсь, что у Витры есть такой исследовательский центр как у Geberit.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.09.2008 в 19:24:03
...что удивляет,это настойчивое желание учиться на СОБСТВЕННЫХ ошибках....а может проще сделать анализ чужих оплошностей и проверенных материалах на ...собаках( вроди Павлов сначала это испытывал не на людях)
11.12.2011 в 10:10:35
Vitra Normus. Система инсталляции скрытая в стене за гипсокартоном, подвесной унитаз. Покупалось комплектом. Опыт: Установлено в 2008, более-менее проработал несколько первых месяцев. Далее - периодически текла вода в унитазе после заполнения бочка (несрабатывание "щелчка" балласта, не решалость "крутилкой" уровня), во время заполнения (несовершенство конструкции, ненадежность составных частей). Сложность проверки, разборки-сборки уже установленной конструкции. Скорее всего имело места кривизна рук строителей и установщика, неплотное прилегание кнопки. Также: Большой расход воды. Прерывание заполнения - только вторым нажатием второй из двух кнопок панели. Решение: демонтаж инсталляции (вместе с гипоскартонной конструкцией) и установка обычного унитаза. Вывод: скупой ... дважды.
vavan
vavan
читатель форума
13.12.2011 в 08:50:37
KrotX написал : Vitra Normus. Опыт: Установлено в 2008, более-менее проработал несколько первых месяцев. Далее - периодически текла вода в унитазе после заполнения бочка (несрабатывание "щелчка" балласта, не решалость "крутилкой" уровня), во время заполнения (несовершенство конструкции, ненадежность составных частей).
Тоже два раза занимался лечением такой проблемы. Первый раз пытался настроить "крутилкой". Во второй разобрался в чём дело. Дело в том, что на пластиковых деталях запорного клапана откладывается известковый налёт. Минимальный слой - но его хватает чтобы вместо гладкого скольжения двух пластмассовых деталей получилось так, что эти детали не двигались.
Лечится простым промыванием с мылом. Можно полирнуть мягкой полиролью, для тех же пластиковых ванн например, для лучшего скольжения. Разобрать/собрать конструкцию несложно - поэтому проблема считаю несущественная.
Сам клапан от другого производителя, не помню точно какие 3 буквы (типа SAS). Клапан стандартный, и может быть заменен без проблем. Я думаю - можно заменить и на другой клапан, какой больше по нраву пользователю, в таком случае вообще проблемы можно сказать что нет.
Разумеется, чем больше в воде извести - тем быстрее проблема может возникнуть. То есть, вряд ли она у всех подяд проявляется.
KrotX написал : Сложность проверки, разборки-сборки уже установленной конструкции. Скорее всего имело места кривизна рук строителей и установщика, неплотное прилегание кнопки.
После того как конструкция уже установлена - доступ есть только через отверстие для кнопки. Это примерно прямоугольник формата А4 (у меня). Для ПОЛНОЙ замены начинки бачка - этого достаточно. Сложности в разборке/сборке никакой нет. Разумеется - нужно сначала разобраться как именно это делается. Не думаю, что у других производителей кардинально отличается ситуация. Если потребуется менять сам бачок - нужно будет разбирать стену, по-любому.
KrotX написал : Большой расход воды. Прерывание заполнения - только вторым нажатием второй из двух кнопок панели
Не скажу ничего насчёт "прерывания заполнения", потому что не знаю что это за функционал и для чего он нужен.
Насчёт расхода - объём заполнения бачка регулируется упомянутой Вами "крутилкой". Максимальный и минимальный возможные объёмы заполнения обличаются примерно в два раза - более чем достаточно, чтобы поставить приемлемую для себя величину. Плюс - кнопка "стоп" прерывает слив воды из бачка в любое удобное пользователю время, то есть можно слить буквально литр и на этом остановиться.
KrotX написал : Решение: демонтаж инсталляции (вместе с гипоскартонной конструкцией) и установка обычного унитаза. Вывод: скупой ... дважды
Мой вывод другой (пользуюсь так же с 2008 года). 1)Прибор вполне оправдывает деньги, которые он стоит. 2)Из запчастей, которых у нас в продаже я не встречаю (правда и не интересуюсь, просто не попадаются на глаза), критичной запчастью является только кнопка. Остальное - либо "вечно" (рама, корпус бака, труба слива), либо можно заменить на изделие другого производителя (запорный клапан, гибкая подводка, регулировочный краник, да и сама фаянсовая чаша) 3)Обслуживание прибора производить нужно смаостоятельно. С какой-то регулярностью (у меня - получается, раз в два года разобрать/собрать). Для этого нужно иметь представление о конструкции внутренностей. Денег это не стоит нисколько (промыть мягкие известковые отложения можно простой тряпкой, других поломок не было).
13.12.2011 в 21:09:48
Спасибо за ответ! основная проблема- система не держит воду в том месте где вода сливается из бачка в трубу, скорее всего прокладка- резиновое кольцо.
