Prok12
09.06.2008 в 23:07:30
ДОКА написал : Будут,т.к. здесь определяющим моментом является не 15 труба,а заужение крана коллектора 8-10 мм.
Причем особенно характерно это для коллекторов с вентилями, а не с шар.кранами...
АКВАГАЗ
10.06.2008 в 00:20:06
Видел в Леруа ( Cтрогино) трубу КМЕ и фитинги Sanha
АКВАГАЗ
10.06.2008 в 00:28:31
superstasik написал : По поводу измерения давления - хочу вот купить фильтр с манометром - что-то типа как на картинке - пока смотрю на STC - очень интересно что там будет на приборах.)
Купите фирменный фильтр RBM -с синим краником, пожалейте соседей снизу, не покупайте STС. http://www.rbmspa.ru/
ДОКА
11.06.2008 в 02:23:02
Prok12 написал : Причем особенно характерно это для коллекторов с вентилями, а не с шар.кранами...
Только если это коллектор с накрученными кранами:)Если со встроенными-заужения такие же,или больше.
АКВАГАЗ написал : Видел в Леруа ( Cтрогино) трубу КМЕ и фитинги Sanha
Чудо?;)
k631
04.08.2008 в 12:36:09
Задам про медь вопрос сюда. Ремонт подошел к прокладке труб (замуровке) и разводки воды: Горячая вода - счетчик (уже стоит) - смеситель раковины ванной - смеситель душевой - смеситель кухни (гибкая проводка до смесителя) Холодная вода счетчик (уже стоит) - унитаз - стиралка - смеситель раковины ванной, смеситель душевой, смеситель кухни (гибкая проводка до смесителя) от счетчика до кухни 2 метра, все пойдет последовательно. Какие есть вопросы: 1). какой диаметр медной трубы брать? 2). тк смесителей еще не покупал, какой размер водорозетки мне нужен?
понятно, что душевой смеситель я прямо в эти розетки вкручу, а вот остальное придется гибкой подводкой делать...
Prok12
04.08.2008 в 19:56:29
k631 написал : Если со встроенными-заужения такие же,или больше
Нет. Всё равно отверстия в шаровых краниках больше, чем в вентилях. Это видно и из графиков пропускной способности (сравнивал FAR с вентилями и TIEMME с шаровыми)
k631
04.08.2008 в 20:37:18
Prok12 Это не от меня вопрос :)
так трубу-то какую брать -18? 22? розетки-то какие брать? на смеситель для ванной 1/2"!
а остальное все с гибкой подводкой - там чего?
я в этих стандартах трубных резьб =0 :(
26.11.2009 в 13:12:04
Короткий вопрос к специалистам. Хочу подключить газовую плиту медной паяной трубой. Но перед плитой нужен гофрированный кусок трубы, чтобы можно было подгонять по месту. Газовщики не разрешают больше двух резьбовых соединений. Т.е. один штуцер - на стояке, второй - для плиты. Получается что со стороны плиты нужен кусок медной трубы со штуцером для пайки к остальному газопроводу. Существует ли такое и где взять. Может есть ещё какое решение? Целиком гофрированную трубу типа Конфулсо не предлагать - труба будет открыта и хочу с целью фотогеничности видеть перед глазами симпатичную тонкую медную трубу, а не гофрированный ужас. Благодарю за ответ.
Prok12
26.11.2009 в 21:09:06
AIM2 написал : Хочу подключить газовую плиту медной паяной трубой.
Не забыли, что мягкая пайка для подвода газа запрещена?
Wazawai
27.11.2009 в 20:13:58
Prok12 написал : Не забыли, что мягкая пайка для подвода газа запрещена?
Когда, кем, где?
AlexMax
Луганск
27.11.2009 в 21:07:52
AIM2 написал : видеть перед глазами симпатичную тонкую медную трубу
зависит от мощности газовой печки. Трубы может не хватить для нормальной работы конфорок.
Viipuri
Выборг
27.11.2009 в 23:21:16
СНиП запрещена мягкая пайка на газопроводе, только твердая. Вот здесь пошукайте нормативы и всякие полезности по меди
http://www.coppertube.ru
Shopen
Домодедово
13.12.2014 в 18:33:03
Господа, подскажите, плиз, нет ли каких-либо противопоказаний против использования таких медных труб в стяжке (в ванной)? Труба медная неотожженная KME Sanco 15 х 1,0 мм (в отрезках по 5 м) это вот от сюда http://santehgrad.ru/truba-mednaja-neotozhzhennaja-kme-sanco-15-mm.html Стоит ли как-то защищать трубу?
POMOR
13.12.2014 в 20:45:30
Без изоляции медную трубу съест. К тому же ей необходима свобода перемещения :-)
Shopen
Домодедово
13.12.2014 в 22:15:18
Т.е. только наружний монтаж? Может ошибаюсь, но видел в фотоальбоме некоторых Гуру этого раздела, что тянули медь по плитам ДО стяжки..... Например ДОКА http://www.mastercity.ru/member.php?u=7491
