Ничего не понимаю,я Вас спрашиваю,какая будет система,Вы отвечаете-последовательная. Потом пишите это
SibBear написал : Тянуть буду от коллектора с миникранами, поэтому думаю дополнительные не нужны.
Определитесь!
24.04.2008 в 15:07:39
Определитесь!
24.04.2008 в 16:42:59
ДОКА написал : Определитесь!
От стояка будет сталью через фильтр доводится от коллектора, а далее из коллектора разводится параллельно по группам потребителей, например одна группа - водонагреватель, вторая бачок, третья смесители ваннойи раковины. Если после коллектора все развести 15мм трубой, не будет проблем с подключением к смесителям и водоразбором?
24.04.2008 в 17:01:49
SibBear написал : Если после коллектора все развести 15мм трубой, не будет проблем с подключением к смесителям и водоразбором?
Будут,т.к. здесь определяющим моментом является не 15 труба,а заужение крана коллектора 8-10 мм. Так делать нет никакого смысла.Или делайте систему с "растянутым" коллектором,либо коллекторную,но к каждому потребителю-свой отвод.
24.04.2008 в 17:02:33
SibBear написал : От стояка будет сталью через фильтр доводится от коллектора,
Зачем сталью?медью тяните...
25.04.2008 в 10:30:29
ДОКА написал : Будут,т.к. здесь определяющим моментом является не 15 труба,а заужение крана коллектора 8-10 мм
Понял протяну к каждому потребителю отдельно. А если коллектор на 3/4'' поставить сильное заужение будет? А медная труба 15мм это 1/2''?
25.04.2008 в 10:41:11
SibBear написал : А медная труба 15мм это 1/2''?
Почти.
25.05.2008 в 05:43:41
Гуру, объясните пожайлуста конструкцию последовательной и коллекторной систем разводки,какие трубы при этом ставят? Или хотя бы где это можно посмотреть?
Что за миникраны ставятся перед каждым смесителем и какова их функция?
25.05.2008 в 22:19:56
Vlr написал : Или хотя бы где это можно посмотреть?
09.06.2008 в 09:35:42
Скажите пожалуйста, а медные трубы, которые будут залиты в стяжке нужно одевать в термофлекс?
09.06.2008 в 23:07:30
ДОКА написал : Будут,т.к. здесь определяющим моментом является не 15 труба,а заужение крана коллектора 8-10 мм.
Причем особенно характерно это для коллекторов с вентилями, а не с шар.кранами...
10.06.2008 в 00:20:06
Видел в Леруа ( Cтрогино) трубу КМЕ и фитинги Sanha
