superstasik
superstasik
19.02.2008 в 13:18:12
soft2501 написал : не верно уважаемый....ПП не рассматриваю....
Я имел виду, что это я еще не выбрал между ПП и медью.
Все аспекты медной подводки меня очень интересуют, в том числе экономические.
Do Home Yourself, спасибо.
superstasik
superstasik
19.02.2008 в 13:27:45
Упаковки флюса и припоя по 100 и 250 грамм. Флюса наверное 100 гр точно хватит на квартиру. А припоя стограммовой наверное не хватит ? А 250-граммовой?
ДОКА
ДОКА
19.02.2008 в 13:46:48
superstasik написал : Флюса наверное 100 гр точно хватит на квартиру.
Смотря что за квартира.В моем фотоальбоме есть "Строгино водоснабжение".Туда ушло 250 г припоя и почти столько же флюса.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.02.2008 в 14:04:46
можно и по 250гр взять, я маленьке покупал припой точно от хранения не испортится :) флюс может засохнуть, но можно добавить воды и будет как новый
superstasik
superstasik
19.02.2008 в 14:38:24
Квартира маленькая, ванная и кухня через стенку, паек немного видно будет. Биде нет, писсуара нет, только ванна, раковина и мойка.
Фотоальбом посмотрю сейчас по объемам.
Посмотрел "Строгино" - все очень серьезно.:applause: :a
У меня все намного проще и по объемам несопоставимо.
А медные трубы не зарастают? Свои стальные отпиливал - просвет остался диаметром 6 мм в полудюймовой трубе, давление в водопроводе не ахти, имеет смысл брать трубы увеличенного диаметра или как? Какой диаметр труб будет оптимальным?
19.02.2008 в 14:55:15
Как мастера оценивают разводку по квартире: от стояков (родные не менялись, но вроде ещё ничего) идут кран, которыми воду перекрывают. Они относительно новые - 3 года. Потом к ванной и кухне - медь. Все соединения - на резьбе. Какие прогнозы по долговечности?
Мы только въехали в квартиру, нужно что-нибудь менять?
soft2501
soft2501
19.02.2008 в 15:08:59
  • Еще один вопрос, если использовать неоттоженную трубу, и собирать на фитингах для пайки, трубогиб нужен?,или же всетаки ограничить количество паянных соединений. использую изгиб трубы (если гнуть. значит надо трубогиб покупать?)
Do Home Yourself написал : мой ремонт http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=217
ремонт посмотрел.... учтем для себя, мне понравилось...:)
ДОКА
ДОКА
19.02.2008 в 15:12:59
superstasik написал : А медные трубы не зарастают?
Могут,но гораздо медленнее стальных.
superstasik написал : Какой диаметр труб будет оптимальным?
Если коллекторная система-после коллектора 15-я медь,а до-18-22.Если последовательная-труба 18-22,отводы 15.
ДОКА
ДОКА
19.02.2008 в 15:15:22
soft2501 написал : если использовать неоттоженную трубу, и собирать на фитингах для пайки, трубогиб нужен?
Нет.
Johnson26
Johnson26
19.02.2008 в 15:20:45
Кстати, а можно согнуть неоттоженную трубу без трубогиба, и если можно то как?
soft2501
soft2501
19.02.2008 в 15:50:08
  • Уважаемый Дока. подскажите, есть два вида фитингов для пайки, медные и бронзовые, в каком случае используют медные а в каком бронзовые?
