Threepwood
Threepwood
20.03.2008 в 20:40:14
2superstasik, as I said before, ванна не будет наполняться быстрее, даже если полметра диаметром трубы до смесителя будут. Я всё-таки надеюсь на понимание. Дырка в смесителе значительно меньше даже трубы 1/2. Тогда уж надо ставить на трубах 3/4 вентили такие же и излив из такого же размера труб )))
Чтобы ванна наполнялась быстрее, нужно большее давление. Оно берётся в управляющей организации, или, если совсем плохо - подкачивающим насосом в квартире. Последнее будет происходить за счёт соседей ((
Паяться по резьбе, скорее всего, не будет. Смеситель без эксцентрика повесить можно. Для труб 1/2 (рассчитанных для серийных смесителей) бывают двойные водорозетки с планкой. Ещё бывают ниппели с шестигранником внутри - специально для таких случаев, чтобы завернуть можно было.
superstasik
superstasik
20.03.2008 в 21:52:26
Threepwood написал : Для труб 1/2 (рассчитанных для серийных смесителей) бывают двойные водорозетки с планкой.
Я всегда думал, что серийные смесители 3/4", эксцентрики к ним только 1/2".
Threepwood написал : Ещё бывают ниппели с шестигранником внутри - специально для таких случаев, чтобы завернуть можно было.
Завернуть проблем нет - снаружи на ниппеле гайка. Как сделать, чтобы при отворачивании смесителя отворачивалась накидная гайка смесителя а не ниппель от водорозетки? Все-таки смеситель на прокладке а ниппель на пакле, геморрой больше.
Threepwood написал : Тогда уж надо ставить на трубах 3/4 вентили такие же и излив из такого же размера труб )))
Кстати, это мысль. ))) У меня есть способ проверить это. Я ставлю два смесителя, на душ и на кран отдельно, на смежных стенах, на одной высоте. На одной стене можно повесить смеситель через эксцентрик, на другой - вентиль 3/4, смеситель без эксцентрика и все остальное, что захотят экспериментаторы. ))) И два ведра с секундомером. Как мысль? )))
20.03.2008 в 22:16:11
superstasik написал : снаружи на ниппеле гайка. Как сделать, чтобы при отворачивании смесителя отворачивалась накидная гайка смесителя а не ниппель от водорозетки?
Ответ простой - сажать нипель на герметик сильной фиксации.
Threepwood
Threepwood
20.03.2008 в 22:56:19
2superstasik, про размеры смесителей всё верно. Внутреннее сечение американки на смесителе (которая 3/4") как раз примерно 1/2" и получается. Это как раз чтобы заужения не получалось...
Ниппель с пакли отворачиваться не должен бы сам - слишком разные усилия, если есть сомнения - герметик уже порекомендовали.
Про эксперимент - вперёд, отличная идея. Самосбор с полным сечением 3/4 (вентили, излив) будет чуть производительней, чем серийный смеситель. Производительность серийного смесителя от подключения не должна зависеть.
superstasik
superstasik
20.03.2008 в 23:11:10
Threepwood написал : Внутреннее сечение американки на смесителе (которая 3/4") как раз примерно 1/2" и получается.
Да уж какое там... Дырочка весьма маленькая, до полдюймовой трубы там далекооооо...
21.03.2008 в 16:22:37
Медная труба для водопровода используется во многих странах с более жесткими экологическими требованиями . При производстве монтажа настоятельно рекомендую трубу холодной воды теплоизолировать , скажем термофлексом (применяют те кто монтирует кондиционер) она обевается чулком на трубу , диаметры разные. в противном случае на холодную трубу садиться влага из воздуха (роса) и как следствие капель на пол в ненужном месте. паяют трубы медные мягкими (олово) или твердыми (меднофосфорные )припои температура пайки 100 и 700 градусов соответственно. выбор за вами.
Тычоблин
Тычоблин
21.03.2008 в 17:11:34
vit60 написал : температура пайки 100 и 700 градусов соответственно.
:a
100?! Т.е. если спяный кусок бросить в кипящую воду, то соединение должно разъединиться? Или если в воду бросить кусок припоя, то он расплавится? Хм... Проверю в выходные.
22.03.2008 в 11:48:32
извините за несуразность написанного в спешке :o Ваша правда. Мягкие припои начало температуры плавления min от 209гр.С http://www.prof-inst.by/old/index.php?id=007-0000008&pr=roth Я работаю по меди в основном твердыми припоями разных производителей (меднофосфорными и с содержанием серебра) как пример: http://www.belkrafting.com/?info=579&cat=1 горелку использую кислородно пропановую, при большой массе болванки меди приходится использовать кислородно ацетиленовую горелку. Воздушно пропановые горелки для твердых припоев не популярны в силу большого факела, без создания которого плавление припоя проходит с трудом и пайку медной трубы проводить тяжело. твердые припои продаются в кондиционерных фирмах, а так же сети магазинов http://www.morena.su/ из справочника : Припои принято делить на две группы: мягкие и твердые. К мягким относятся припои с температурой плавления до 400°С, а к твердым - припои с температу­рой плавления свыше 500°С. Кроме температуры плавления, припои существенно различаются и по механическим свойствам. Мягкие припои имеют предел прочности при растяжении не выше 50 - 70 МПа, а твердые - до 500 МПа. А свинец в мягких припоях по пайки медных труб здоровья точно не добавляет http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=elcomp&i_num=2001_06&i_art=28
если вас пугают слова про горелку кислородно пропановую, то уверяю, собрать рабочий пост для пайки не трудно. Для этого нужно Балон кислорода 5-10 литров балон бытовой пропана 2 редуктора на оба газа шланг (кислородный) сложить по длине вдвойне и разрезать для получения 2-х для пропана и кислорода необходимой длины 3-10 метров и горелка кислородно пропановая типа малютка Такой собраный пост позволяет и немножко работать газосваркой по железу на даче. Кислород заправляют газовые конторы в ваш или путем обмена за 200-300 руб и пропан где то чуть дешевле.http://svarkaland.ru/doc-zapravka-gazovih-ballonov.htm
superstasik
superstasik
24.03.2008 в 23:03:31
vit60 написал : А свинец в мягких припоях по пайки медных труб здоровья точно не добавляет
Вроде про свинец речь не идет. А вообще интересно.
Коняка
Коняка
25.03.2008 в 12:06:55
vit60 написал : Воздушно пропановые горелки для твердых припоев не популярны в силу большого факела, без создания которого плавление припоя проходит с трудом и пайку медной трубы проводить тяжело.
а горелки на МАПП газе (желтые баллоны)? Для твердого припоя подойдут?
ДОКА
ДОКА
25.03.2008 в 12:24:00
Коняка Да,они в основном для него и предназначены:)
