Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.02.2008 в 08:21:53
я термоусадку феном усаживал
soft2501
soft2501
20.02.2008 в 08:36:26
Спасибо...а вот еще один вопрос. присмотрел коллектора, FAR, дорогоговато конечно, подскажите
  • они подойдут для меди?
  • есть с метрической резьбой, а есть с трубной, какие нужны под медную трубу?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.02.2008 в 09:12:43
атлична они идут для меди :) фотки как идут можно посмотреть или у меня или у Доки в профиле
soft2501
soft2501
20.02.2008 в 09:28:08
Do Home Yourself написал : атлична они идут для меди фотки как идут можно посмотреть или у меня или у Доки в профиле
спасибо....
superstasik
superstasik
20.02.2008 в 10:08:16
Так. Латунный кран. Понятно. Он должен быть латунным без покрытия ? А из чего делают навскидку такие кранчики с надписью "маде ин итали"? Мне они от установщиков нового стояка достались.
Может, латунь с палладиевым покрытием? :D
ДОКА
ДОКА
20.02.2008 в 11:10:28
superstasik написал : Может, латунь с палладиевым покрытием?
;) Хромированная латунь:)
superstasik
superstasik
20.02.2008 в 11:40:34
Не, я серьезно... Не знаю из чего делают краны, слышал что китайское гумно из порошка прессуется. Рекомендация поставить латунный кран означает ставить кран желтого металла? Или надо уточнять у продавцов? И, как я понимаю, далее в проводке из меди остальные краны тоже из родственных желтых металлов?
ДОКА
ДОКА
20.02.2008 в 11:52:06
superstasik написал : Не, я серьезно...
Я тоже. В основном,все латунные краны хромируются,те же Бугатти,Джакомини и.т.д.
ДОКА
ДОКА
20.02.2008 в 11:52:58
superstasik написал : далее в проводке из меди остальные краны тоже из родственных желтых металлов?
Не понял...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.02.2008 в 12:40:49
никелем шаровики покрываются хром это на смесителях по моему так
ДОКА
ДОКА
20.02.2008 в 12:45:46
Do Home Yourself написал : по моему так
Должно быть так,но иногда покрытие кранов отслаивается,как хром,никель так себя не ведет...
