19.02.2008 в 12:02:51
Исходные данные: есть существующий колодец примерно в 8метрах от дома уровень воды 5метров ниже поверхности земли необходимо обеспечить водой дом скорее всего водоснабжение будет ток в полуподвальном этаже... Планируется насос малыш пр-во "динамо" и гидро аккумулятор Reflex DE100 на 75 литров поделитесь своими соображениями по этому поводу. Где лучше разместить гидро аккумулятор? Заранее спасибо...
vostok3773
vostok3773
19.02.2008 в 12:57:29
Зимний водопровод? Копать траншейку глубиной 1.5-2 м от колодца к дому.Ввод в колодец и в дом соответственно,на этой глубине.Труба ПНД,20-40 мм.Без соединительных элементов в земле.Малыш-слабоват для серьезных задач,но вполне работоспособен на ГА.Только гудит противно.Реле давления механическое,стандартное из комплекта любой насосной станции.ГА можно разместить в подвале/полуподвале,в итоге- круглогодичное водоснабжение.При необходимости,там-же устанавливается фильтр-для колодца это иногда актуально.Кстати,при работе малыша на гидроаккумулятор обязательно где-то в районе колодца на подаче должен быть обратный клапан.Проверено неоднократно,собственный клапан,который обеспечивает работу насоса,недостаточно герметичен и при простое насоса постепенно водичка утекает обратно.
Big525
Big525
Одесса
03.03.2008 в 17:50:53
Забудьте про свой "малыш"! Рекомендую автоматическую насосную станцию Hydrojet фирмы GRUNDFOS. Поставте ее в подвале, настройте необходимое Вам давление и Вы всегда с водой!
