Залит слой 3 см песчно-цементной стяжки. Необходимо нарастить еще слоем три см тоже печно-цементной смесью. Помимо очистки и грунтовки поверхности первой стяжки надо ли еще что-то делать, чтобы эти два слоя были хорошо скреплены?
Забыл добавить, стяжка уложена на изолон 7мм (плавающий пол)
Лично я никогда не слышал, что нужно покрывать грунтовкой. Хорошо очищать - да. Обычно делается цементное "молоко" и вся поверхность бетона, куда будет положен раствор, обильно смачивается этим "молоком". В раствор можно добавить суперпластификатор, например, т.к. он улучшает сцепление со "старым" бетоном. Опасайтесь подделок, noname "суперпластификаторов" и продуктов типа суперпластификатор + замедлитель. Ветка по теме - . Удачи :)
Увы, но схватившийся цемент (оно же бетон) плохо сцепляется с новым слоем совершенно идентичного материала. Так что грунтовка (упомянутый Бетонконтакт очень даже подойдет) будет совсем на лишним...
P.S. Надеюсь, плавающая стяжка армированная? Новый слой 3см тоже позволяет применить стальную армирующую сетку, если ее не было раньше. Но лучше бы она уже была...
2Serg2Антон
Вы лично так пробовали?
А какой именно фирмы Бетонконтакт порекомендуете?
Просто Кнауфы на своем сайте на сходный вопрос мне ответили, что их Кнауфовский бетонконтакт - только под гипсовые материалы.
Бетоконтакт от Кнауф - это под гипсовый Ротбанд (на обоих так и написано). Цементное молочко засохшее с нижнего слоя наоборот - надо стереть (алмазным шлиф.диском на болгарке, скажем): оно отлетает пластинками и уменьшает адгезию к основанию. Потом покрыть основание дисперсией типа Vetonit MD-16 или Ceresit CT-17. Насчет сетки согласен - не помешает. А для плавающей стяжки - оочень даже нужна.
Prok12 написал :
Подтверждаю это мнение.
А первая стяжка давно уложена? А то, может, подождать надо, чтоб она месяц созрела.
Если первая стяжка непрочная и пылит, то просто так на нее бетоконтакт не положишь - отлетит, грунтовать обильно придется для закрепления поверхности. Была также Старательская рекомендация разводить бетоконтакт водой в таком случае, но на практике ее не проверял.
И еще, я бы плавающую стяжку в обязательном порядке отвязал от стен, проложив пенополиэтиленовую ленту, а то повиснет на стенах, отслоится от основания и трещины пустит.
Уточнение к Danmos:
Не просто полиэтиленовую, а хотя бы пенополиэтиленовую. Есть и специальные для этой цели...
Remont_Forever
"Бетоноконтакт - скрепляющий грунт для наружных и внутренних работ. Производитель ООО Стройинвест. Торговая марка Ратибор. Область применения: Предназначена (цитата с этикетки, вопросы по Русскому языку - к производителю) для предварительной обработки под штукатурку плотных, не впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, массивных бетонных потолков и т.д)." Конец цитаты...
Я не рекламирую и не утверждаю, что это лучшее, просто эта банка у меня есть и это я реально использовал, совсем не заморачиваясь на поиск, а купив первое попавшееся, предназначенное для моих задач.
Danmos написал :
Я как-то писал в форуме пару лет назад о своих впечатлениях от разных бетоконтактов. Сейчас уже не помню, но от какого-то Ротбанд потом отскакивал.
На строительных рынках и в магазинах сейчас полно подделок и просто noname имитаций того, что называется КНАУФ-Бетоконтактом. В частности, производители всяких "Бетоноконтактов", "Бетонконтактов", "Суперконтактов" не имеют даже сайтов, описания продукции и возможно даже сертификатов. ИМХО это всё сомнительная продукция, к-рая хоть и стоит на 300-400 р. дешевле, но рисковать вполне может слезть со стены
Prok12 написал :
Если речь о посте #3, то не нужно давать высыхать "молоку" - нужно дать немного впитаться и потом укладывать раствор опять же с суперпластификатором. Вообще для улучшения сцепления тех же наливных полов с ЦПС существуют специальные грунтовки, например, , к-рая также рекомендуется и при заливке ЦПС поверх старой
