Подскажите пожалуйста что это и с чем его едят. Много лет занимался тонировкой дверей - как бы не новичок, но всегда есть что-то, чего не знаешь или не умеешь.
20.02.2008 в 00:51:13
Всегда найдётся кто-то лучше.
20.02.2008 в 01:20:09
2Гело
20.02.2008 в 10:39:17
Большое спасибо. Однако хотелось бы получить еще и практические советы:
20.02.2008 в 12:16:08
2Гело 1. Скажем так - это делают, но вопрос совместимости надо расматривать в каждом конкретном случае.
20.02.2008 в 12:57:06
Я работаю только компрессором. Совместимость вещь важная, даже опасная, но с компрессором через нее легче перешагнуть. Как понял из ссылки, для 2-х компонентного акрила грунт обязателен. Почему я все время о грунте - он поднимает ворс. Я обычно кладу 2-3 слоя грунта с промежуточной шлифовкой. Принцип прост: чем лучше подготовлена поверхность, тем лучше ляжет финишный слой. Поэтому меня и смущает рекомендация на однокомпанентном акриле, что можно обойтись без грунта. Неужели не поднимает ворса?
20.02.2008 в 13:08:22
Да, забыл уточнить, речь идет о покрытии деревянных (из массива) дверей.
21.02.2008 в 00:09:57
Гело написал : Поэтому меня и смущает рекомендация на однокомпанентном акриле, что можно обойтись без грунта. Неужели не поднимает ворса?
Да прям...поднимает, без шлифовки никак.
По сути - экономите на экологии ( растворители, запах, токсичность значительно ниже), по сравнению с алкидом - еще и на скорости высыхания.
Гело написал : Да, забыл уточнить, речь идет о покрытии деревянных (из массива) дверей.
Порода дерева какая в основном ?
21.02.2008 в 16:22:38
Сосна.
Последовательность следующая: 2-3 слоя грунта;шлифовка после каждого слоя; тонировка (я использую сухой краситель) - тоже 2-3 слоя, до нужного оттенка;шлифовать уже нельзя - снимется тонирующий слой; финишный слой. Все на нитро лаке. Иногда запаковываю сверху ПФ. Сохнет быстро, поэтому выигрыша по времени в этом не вижу. Ведь с акрилом каждый слой ждать по часу. Вотизбавляешься от огромного кол-во растворителя - это да. Добавим, что к концу работы как пьяный.
Неудобство с красителем - его предварительно нужно настаивать в 646. Метод старый, но можно
"вытянуть" любой оттенок, чего готовыми лаками не сделаешь. А тут услышал, что всю эту мороку можно избежать водным лаком. Зашуровал пару слоев компрессором, водой вымыл пистолет и все. В дополнение ко всему нет пузырьков и поверхность как у полированной или матовой мебели.
На весну опять будут заказы. Эксперименты во время самой работы плохо заканчиваются. Вот и обращаюсь за помощью.
24.02.2008 в 03:29:29
Могу поделиться своим небольшим опытом работы с акриловыми красителями. Удобно что быстро высыхает, нет характерного "опьянения" и т.д. выше сказанное, добавлю ещё что после покрытия акрилом массива всякие вмятинки или забоины которые после шлифовки вроде и не видны "взбухают", я по началу не грунтовал а сразу с красителем покрывал (ну "чайник"), и вот эти "взбушки" в промежуточном шлифовании конечно сдираются. Пока вот.
24.02.2008 в 10:02:17
Гело написал :
- Нужно ли под акриловый лак грунтовать поверхность нитро лаком, как обычно это делается?
под акриловый лак нитро лаком грунтовать НЕЛЬЗЯ! Водный акриловый не прилипнет к нитролаку. Под акриловый грунтовать только водорастворимым грунтом, но эта операция - чисто для экономии лака, и поэтому необязательная. Акриловые составы сцепляются только с впитывающими поверхностями. :)
24.02.2008 в 20:30:36
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ неверная! Не вводите людей в заблуждение пожалуйста.
