bobkren
bobkren
25.02.2008 в 10:49:15
:( применяют, особенно часто, в последнее время, витую пару, но говорить о "профессионализме" таких "электриков"...:nо:
avmal
avmal
25.02.2008 в 18:01:25
bobkren написал : применяют, особенно часто, в последнее время, витую пару
Для 220В? :a
dfexth
dfexth
04.03.2008 в 15:40:18
Странно, ни витую пару, ни что-то меньше 1,5мм2 не применял для силы в практике. Н хрена витая пара? От помех есть ВВГэ или другой в экране. А пара для компов и серверов. Странно... и грустно...
Помните как в Булгакове? "" -а вы хорошие стихи пишете?'' ''-не очень'' ''-тогда не пишите''
04.03.2008 в 16:05:05
sergey_sav написал : Цитата:
  1. Групповые сети. ...При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей....
Andrey_3 написал : Действующий в настоящее время СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" запрещает такую замену:
Цитата: 11.7. ... В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем.
Стояк - груповая линия - на нём трёхфазный....
Но после ввода по квартире идут однофазные групповые линии - там нет трёхфазных (разве что на плиту отдельная двухфазная линия - и не у всех двухфазные плиты)
avmal написал : Цитата: Сообщение от bobkren применяют, особенно часто, в последнее время, витую пару
Для 220В?
Это еще ерунда - домофонный блок к сети 220 подключен лапшой оторваной от шлейфа - не знаю название голубой такой - например шлейфы к дискам внутри компа.....
upryamez
upryamez
Железногорск
09.03.2008 в 07:33:44
BV написал : Стояк - груповая линия - на нём трёхфазный....
Вообче-то все современные эл.плиты рассчитаны на любое подключение -- одно-, двух- и трёхфазное, схема обычно находится на обратной стороне эл печи или в инструкции
Valeryko
Valeryko
Подольск
09.03.2008 в 07:52:26
upryamez написал : Вообче-то все современные эл.плиты рассчитаны на любое подключение -- одно-, двух- и трёхфазное, схема обычно находится на обратной стороне эл печи или в инструкции
  • Вообще-то не только современные- у меня в доме "Лысьвы" штатно с 1987 года и до сих пор у большинства соседей пашут и имеют сзади керамический клеммник именно с возможностью как однофазного, так и трехфазного подключения...
  • и- разумеется, имеют клеммы заземления и рабочего ноля ОТДЕЛЬНЫЕ - никаких "занулений" на корпус не предусмотрено..
Alex74
Alex74
Челябинск
12.03.2008 в 13:42:36
Возможно плиты - да, но я писал про ВП (Варочная Поверхность, встраиваемая), у тех моделей, что я смотрел в крупном магазине, предусмотрено 2 варианта подключения, на 1 или на 2 фазы. 3ф не было ни у одной.
Маугли7111
Маугли7111
02.04.2008 в 00:00:31
sergey_sav написал : Но дело в том что трёхфазный АВ установлен ещё и с целью ограничения потребляемой мощности на вводе в квартиру и такую замену вряд ли одобрят представители Энергосбыта.
Если АВ стоит после счётчика, то в вашем случае я бы перекусил бы пластикрвую перемычку соединяющую отдельные секции.
varem написал : В смысле, что если на одной фазе исчезнет напряжение это может оказать именно та фаза, от которой счетчик получает ВСЕ свое питание? и счетчик считать перестанет вообще?
Так и будет, если он неисправен. Если исправен, то должен работпть на оставшей(их)ся фазе(ах).
Evgenot написал : чтобы отрубался в первую очередь автомат, ближайший к потребителю, а не тот, который в щитке стоит.
Когда по вине инспектора с энергонадзора менявшей счётчик соседу, отгорел нулевой провод, и холодильник, приняв удар на себя, всё-таки не сгорел, то у меня и выбили автоматы и в ЩО (16А), и АВ (25А) в шкафу учёта квартиры.....
07.09.2008 в 22:46:41
3х фазное: Pзф=1,73*Uл*Iзф=1,73*0,38*Iзф=9 кВт; Iзф=13,67 А 1фазное: P=U*I=0,22*I=9 кВт; I=40,9 А
sergey_sav
sergey_sav
07.09.2008 в 22:52:47
AlexMANY написал : 3х фазное: Pзф=1,73*Uл*Iзф=1,73*0,38*Iзф=9 кВт; Iзф=13,67 А 1фазное: P=U*I=0,22*I=9 кВт; I=40,9 А
А к чему Вы выдернули старую тему? Что бы начирикать эти формулы... кто то заказывал расчёт?! ;)
leonard
leonard
07.09.2008 в 23:52:14
Alex74 написал : Доброго всем времени суток! Прводка 3-х фазная, 5-проводная, новостройка, мощность 9КВ. На вводе стоит АВ 16А 3ф. Но при таком раскладе вся квартира будет обесточиваться при срабатывании выключателя по любой фазе!?. А т.к. мощных потребителей будет под завязку, то имеет ли смысл\можно ли заменить его на 3 однофазных по 16А, каждый на свою фазу? И поставить аналогично УЗО?
Никакого выигрыша. Считайте.
