Мельник
Мельник
Самара
21.02.2008 в 12:29:29
Холостяк написал : или все же 220 в?
Не, именно 220В
Холостяк написал : Что один сделал,то другой завсегда сломать сможет
Безусловно. Но чем больше причин, мешающих угону, тем меньше шансов, что угонят. Без 100%-й гарантии всегда. Например, "случайная" утечка информации может сработать на руку. Типа по пьянке с мужиками вскользь упомянуть, что в гараже 10000В заведены на дверь. Испугаться того чего сказал и попросить никому не говорить. Вся округа через два дня будет знать, что к этому лучше не лезть, а то угонщик-гриль может получиться. Или наоборот, поставить простейший ревун от сети, и если никто не знает, то много ли Вы слышали про угонщиков из гаражей, которые обесточивают весь гараж? Пока нет утечки информации, никто об этом и не подумает. Вообще, защита своего имущества, в частности авто, проблема комплексная. Думаю, что десяток элементарно-тупых "кнопочек" в разных местах эффективнее, чем одна самая навороченная противоугонка. Можно, конечно, чтобы НАСА отслеживала дверь гаража, вопрос только в толщине кошелька. Но эффективность не растёт также уверенно как цена. А "бульдог" на колёсах, такой как ставят менты перед принудительной эвакуацией, будет поглавнее всевидящего ока спутников.
Несколько примочек простых по сути, но шумных при деинсталляции поднимут шанс неугона. Да, ёлки-палки, детское жестяное корыто, подвешенное так, чтобы при открывании падало, сделает шуму столько, что собаки в округе два дня обсуждать будут. Элемент неожиданности, по-моему, самое важное. Извиняюсь за трёп. Просто сам налетал на проблемы. Понимаю чувства пострадавших и пытаюсь минимизировать возможные расходы с одновременным повышением степени защиты.
henc
henc
21.02.2008 в 13:51:50
Да господи раздули тему на ровном месте"мол я не знаю как два конца скрутить" В активе есть гараж, если он деревянный или обшитый по всем стенам протягиваете тонкую медную проволоку 0,23мм с шагом 10 см (1 уровень зашиты), на гаражные ворота не ближе 10 см от створки ворот ставите герконовый датчик от сигнализации далее соединяете цепь последовательно один провод к упр электроду симистора (ТС-10 подойдет самый дешевый) второй конец через резистор 50 ом к толстому концу симистора (где гайка) к нему же и фазный провод от сети. К другому выводу любое реле с нормально замкнутым контактом, второй провод от реле на ноль сети. Вот через реле и управляйте любым ревуном. По уму всю схемму надо питать 12- 24 вольта, чтоб не прибило ненароком. Все детали есть на митино.
qwwerty
qwwerty
21.02.2008 в 13:57:58
2 henc. Да я же говорю, машина и у меня застрахована. Но этож не значит, что ее теперь можно даже не запирать. Даже со страховкой, при угоне, деньги получите не меньше, чем через 3 месяца, а то и через полгода-год. И что, пешком ходить? Или покупать "подменный" ВАЗ 2109? Лучше уж действительно, обезопаситься комплексно.
Вот Мельник, меня понимает :). Я тоже не фанат суперпупер сторождевых систем, т.к. их эффективность, увы, не прямо пропорциональна цене. А пару "тупых" кнопочек на даче бы поставил.
Холостяк
Холостяк
21.02.2008 в 14:20:35
henc
Шлейф обязательно слаботочкой.Да,и про крышу не забыть :) Я не навязываю продукцию МастерКита,но это достаточно недорогое и простое решение проблемы с охр.устройством.
henc
henc
21.02.2008 в 14:35:20
Не уверен что это вообще нужно. Уверен что если захотят тачку угнать то и угонят. Два варианта или защищать имущество цивилизованно или ездить на таком отстое чтоб угонщик на подходе к машине за 100 метров блевать начал. А как ему облеванному потом ехать? Стыдно перед друганами. Да и нормально функционирующая сигнализация за копейки не бывает. Даже мину противопехотную в гараж поставить и то тысячи три руб надо я думаю.
henc
henc
21.02.2008 в 14:51:17
Страховые взносы выдают в течении 1 месяца на р/сч клиента. Надо себя правильно в конторе ставить и с персоналом ладить. Поверьте у меня не первый случай выплат и в минусе я пока не был (имею в виду аварии), люблю на дороге пошалить. А машину по условиям страховки запирать таки надо, и сигнализация должна хорошая стоять и блокиратор КПП, за это скидка однако дается. Но с другой стороны я машину бросаю где хочу и мне по барабану что будет, это же не фетиш а просто железка с креслами, мелкие вмятины не в счет при продаже нормальные покупатели на другое смотрят. А вот серьезно. Был у меня знакомый очень солидный товарищ, помог мне гараж поставить в эл месте. А у него была дача на Снопке ( вост подмоск), и полезли к нему ночью в машину подростки за магнитоллой. Он им лопатой по горбине пару раз каждому. Видимо не понравилось пацанам. Через неделю в мансандру к нему коктель молотова прилетел в бут из по лимонада. Мужик полез с ведром тушить по горячке ливанул из ведра на ввод сети, и похоронили бедолагу. История реальная и вам оно надо. Ввязываясь в драку надо думать не о том как начать бой а как его закончить, а все эти дачные разборки в темноте всегда подло кончаются.
qwwerty
qwwerty
21.02.2008 в 16:48:38
henc написал : Страховые взносы выдают в течении 1 месяца на р/сч клиента.
Ха ха ха! Вы б не путали угон и аварию. Зачем говорить, чего не знаете. Почитайте хотяб правила страхования своей машины. Выплата по угону только после того, как дело закроют. А это - минимум несколько месяцев. А про дачные разборки - тоже не понял. Я вродь не спрашивал, как заминировать подходы...
henc
henc
21.02.2008 в 21:42:08
У каждого свои таланты:applause:
