Дмитрий72
Дмитрий72
20.02.2008 в 17:20:12
Всем добрый день! Дом кирпично-монолитный. Наружняя стена - 1 слой кирпича, балконы застеклены застройщиком от пола до потолка. Сосед сверху хочет повесить кондей.
Как он говорит, установщики ему сказали, что крепить внешний блок к такой хлипкой кирпичной стене нельзя. Типа самый нормальный вариант это закрепиться с внешней стороны балкона к плите перекрытия (его пол, а мой соответственно потолок). Хочет получить у меня согласование на такой монтаж, балкон выходит в комнату.
Согласовывать такую установку или лажа, пусть думает как крепиться по-другому?
alexvok
alexvok
21.02.2008 в 17:01:34
Наверно достаточно мощьный кондей будет стоять.
А вы представляете как будет шуметь внешний блок такого кондея??? спать летом с открытым окном будет просто невозможно!!! (хотя тут у каждого свои стандарты) да и закрытое окно будет много шума пропускать. Так что уточните какой шум внешнего блока у предпологаемого кондишена
Дмитрий72
Дмитрий72
21.02.2008 в 18:10:41
Дело в том, что если он найдет возможность повесить его, например, на внешнюю стену дома сверху окна комнаты, то ситуация, как мне кажется, будет еще хуже или нет? Так хоть застекленный балкон будет лишней преградой. Открытие окон особо не планируется, планируется приточка и свой кондей тоже.
FAV
FAV
21.02.2008 в 20:22:27
2Дмитрий72
Днём Вы не услышите работу соседского кондиционера, т.к. полно других фоновых звуков. Ночью, если конечно Ваш сосед не глухарь и не жлоб и купит нормальный сплит с режимом Quiet (или как он там обзывается в разных фирмах), специально заточенным под работу ночью - тем более ничего не услышите, громкость будет в пределах 40-45 дбА если не меньше. Поверьте, гораздо сильнее бьёт по мозгам неправильный отвод конденсата - эти бац-бац-бац по подоконнику или отливу озверяет людей.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
22.02.2008 в 10:20:28
2Дмитрий72 Уточните у соседа, какой кондиционер собирается ставить. Оговорите, чтобы это был инвертор, тогда сильного шума не будет - в установившемся режиме он работает постоянно (часто на пониженных оборотах), щелчков и перепадов в уровне шума не будет, а это больше всего "достает" ночью. И обязательно оговорите отвод конденсата, чтобы не было того, о чем написал FAV
Дмитрий72 написал : планируется приточка и свой кондей тоже
Значит Вы скоро тоже окажетесь в "шкуре" соседа (по отношению к соседям снизу);) .
Дмитрий72
Дмитрий72
22.02.2008 в 12:03:54
FAV написал : Поверьте, гораздо сильнее бьёт по мозгам неправильный отвод конденсата - эти бац-бац-бац по подоконнику или отливу озверяет людей.
Да об этом думал, балкон выпирает треугольником, с боков есть небольшой полностью кирпичный участок, поэтому пусть дренаж выводит так, чтобы капало вдоль этой кирпичной части не попадая в зону застекления и отливов.
AlexEE написал : Значит Вы скоро тоже окажетесь в "шкуре" соседа (по отношению к соседям снизу) .
Абсолютно согласен, надо идти навстречу если это не создает мне проблем. Я сам собирался внутри балкона все поставить, т.к. балкон выпирает треугольником, то продувается отлично, но если мне понравится вариант соседа, то воспользуюсь:)
А вот как с передачей вибрации от наружнего блока? На потолке вибрации не будет?
FAV
FAV
22.02.2008 в 12:50:40
2Дмитрий72
Если Вы не собираетесь спать на потолке, обняв соседский кондиционер, то вибрацию не ощутите. :)
piligrim130
piligrim130
29.02.2008 в 13:40:58
вибрация по бетоной плите будет передоватся лутче чем через кирпичную стену .
рыбачок
рыбачок
29.02.2008 в 21:23:41
Не слушайте "умника" который про инвертор наплел, что он не шумит. Инвертор может работать как на холод так и на тепло,(потому и инвертор) и в этом случае давление в нагнетающей магистрали не 10-12 bar, а может доходить до 25. В каком случае вибрация компрессора больше будет ? Свести передачу вибрации компрессора на стены и перекрытия можно немного доработав кронштейны - установив внешний блок на кронштейны через резиновые подушки (подойдут подушки крепления двигателя от Волги - там и резьба уже есть.) крепить внешний блок на стену в кирпич действительно стремно.
Сам блок около 30 кг. (для 3х киловаттника) +вибрация + иногда нехилые сосульки с крыши. И про слив конденсата - правильно говорят. Лучше взять пластиковую трубу пол-дюйма, изогнуть , предварительно нагрев феном и на метр от окон в сторону.
Александр Ро
Александр Ро
29.02.2008 в 22:15:52
рыбачок написал : Инвертор может работать как на холод так и на тепло,(потому и инвертор)
Вообще то это называется "тепловой насос". А инвертерными кондиционерами называют несколько другую вещь....
FAV
FAV
01.03.2008 в 18:56:42
2рыбачок
Да.....уж :) http://inverter.com.ru/
