рыбачок
рыбачок
01.03.2008 в 20:41:29
Согласен. Сформулировал неверно.
Имелось ввиду, что инверторы как правило, работают как на тепло, так и на холод.
рыбачок
рыбачок
01.03.2008 в 20:50:02
Виноват, погорячился...:o :o
Mishael761
Mishael761
02.03.2008 в 10:40:40
При установке имеет смысл выбрать такое место, где самостоятельно можно дотянутсья до задней стенки наружнего блока. воздух втягивается именно там, соотв. всякая пыль-пух-хлам забиваться будет с той стороны. Особенно актуально если живете на этажах ниже 10.Периодически (хотябы раз в сезон) желательно чистить все это, годится просто бытовой пылесос с узкой насадкой. У инверторного кондюка шум внешнего блока в разы меньше чем у обычного - для подддержания температуры в комнате компрессор работает на меньших оборотах. п.с. забавно, обнаружил что поставленный мицубиси электрик-MCZ-25 не только спокойно работает но и запускается будучи включенным в _UPS_ APC-500 :) установщики воткнули в розетку не задумываясь, а я не проверял:) мало того - упс его держит при вырубании сети. тоесть реальное потребление ниже 300 Вт. Соотвественно вместо того чтоб покупать дорогие ограничители напряжения (в домах всякое бывает, у знакомого подали в квартирную сеть 380 както) - достаточно просто поставить упс. 500-ка стоит баксов 60.
FAV
FAV
02.03.2008 в 11:48:56
Не знаю, у кого где и как всасывается, но у моего Панаса забор воздуха сбоку + лекго снимаемая верхняя крышка, что вкупе позволяет быстро произвести не только сезонную чистку, но и более сложные технологические манипуляции.
pusander
pusander
Кременчуг
03.03.2008 в 14:18:58
FAV написал : но у моего Панаса забор воздуха сбоку
вентилятор тоже сбоку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.03.2008 в 10:41:40
Дмитрий72
Неинверторные модели вежливо отклоняйте.
All
Кстати, поршневые компрессоры ещё применяют? Вот это настоящий источник вибраций...
SerTol
SerTol
04.03.2008 в 11:38:00
Дмитрий72 написал : крепить внешний блок к такой хлипкой кирпичной стене нельзя
у меня на работе на перегородке из пенобетона висят оба блока по разные стороны. Инвертор, девятка. Четыре года без отключений почти. Стена жива :)
Дмитрий72
Дмитрий72
04.03.2008 в 13:11:00
Вобщем написал: "Согласовано. Перед производством работ согласовать рабочий проект". Ему мое согласование сейчас требуется, чтобы с председателем ТСЖ согласовывать и затем с городом (размещение на фасаде). В этом я его не задерживаю :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.03.2008 в 14:46:26
2Дмитрий72
на мой взгляд два ограничения что бы "глаз не мозолил" и что-бы конденсат не капал на отлив или окно
соседи тоже спрашивали, установить два блока на наружную сторону моей лоджии (стена бетон) я напрягся конечно поставили два инвертора - тошиба 13-я, второй побольше (не смотрел модель) сколько не прислушивался при открытом окне - так и не смог определить включен кондей или нет
рыбачок
рыбачок
05.03.2008 в 17:37:04
SerTol написал : у меня на работе на перегородке из пенобетона висят оба блока по разные стороны. Инвертор, девятка. Четыре года без отключений почти. Стена жива
А теперь представьте, что стена из пенобетона.
