sergey_sav
sergey_sav
21.02.2008 в 19:47:48
1poison29 написал : а чем плохо автомат на ноле...
При отключении автомата в цепи нулевого проводника на всех проводниках после автомата появляется фаза. Это физика. А нормативами прямо запрещено устанавливать коммутационные аппараты в цепи нулевого проводника, за исключением случаев применения многополюсных аппаратов, размыкающих одновременно фазные и нулевые проводники.
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.02.2008 в 19:56:55
1poison29 написал : фаза на вводе подключаеться на два автомата и на выходе сдвух автоматов сходиться на один провод
  • Повторно- так делать на практике можно и работать будет, особенно если автоматы одного номинала и типа, только вот автомат в нулевой провод ставить нельзя, да он и не нужен...
  • а зачем это нужно-то?
  • автоматы ИЭК на бытовые номиналы стоят недорого, продаются повсеместно...
leonard
leonard
21.02.2008 в 20:12:50
1poison29 написал : Пожалуиста ответьте. Можно ли подключать паралельно два однополюсных автомата на одну фазу.
Если у этих автоматов один потребитель(нагрузка), то нельзя.
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.02.2008 в 20:21:17
leonard написал : Если у этих автоматов один потребитель(нагрузка), то нельзя.
  • И как это у меня год работал производственный корпус на 4-х автоматах на 400 Ампер на "один потребитель" (РП с общими шинами)- пока автоматы на большие токи не приобрели...
sergey_sav
sergey_sav
21.02.2008 в 20:25:26
Valeryko написал : И как это у меня год работал производственный корпус на 4-х автоматах на 400 Ампер на "один потребитель"
Но Вы же не назовёте это включение штатным?
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.02.2008 в 20:34:40
sergey_sav написал : Но Вы же не назовёте это включение штатным?
  • Строго говоря да, хотя прямого запрета я нигде не нашел...
  • При превышении тока срабатывал сначала один автомат (чуть более чувствительный) и затем отключались все...
  • автоматы сидели каждый на своем кабеле, который и защищали, затем эти кабели объединялись в общую шину через сборный автомат и далее на автоматы отдельных потребителей...
  • Другой вопрос, что автор ветки, похоже, решил что-то "изобрести" в области, в которой не специалист, что всегда поражает: если не разбираешься, передери у соседей, в конце концов, а не проводи эксперименты с тем, в чем не разбираешься и кои чреваты...
leonard
leonard
21.02.2008 в 20:36:57
Valeryko написал : И как это у меня год работал производственный корпус на 4-х автоматах на 400 Ампер на "один потребитель" (РП с общими шинами)- пока автоматы на большие токи не приобрели...
А когда то и вовсе автоматов не было.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.02.2008 в 21:54:41
и действительно зачеи? жаль на ИЭК 30р или 150р на нормальный Шнайдер, Легранд и тд?
1poison29
1poison29
Ростов-на-Дону
21.02.2008 в 22:34:12
Нужда заключаеться в том что с шита идет два кабеля ОТ ОДНОИ фазы..теперь их надо обьединить так как я указывал в схеми...миня волнует главное если на фази два паралельных автомата на одну нагрузку..ну к премеру розетку..короткого небудит...а то что-то собирать временную схему для проверки неохота:D
avmal
avmal
21.02.2008 в 22:44:42
1poison29 написал : миня волнует главное если на фази два паралельных автомата на одну нагрузку..ну к премеру розетку..короткого небудит...
Короткого не будет. Но зачем это? :confused: Всем же знать охота. Не только вам. А автомат с нуля уберите срочно от греха.
1poison29
1poison29
Ростов-на-Дону
21.02.2008 в 22:58:35
Примерно так..
