1poison29 написал : Примерно так..
И тем не менее, я не понял смысла всех этих извращений ... :confused:
22.02.2008 в 01:30:11
22.02.2008 в 01:55:41
Valeryko написал : Другой вопрос, что автор ветки, похоже, решил что-то "изобрести" в области, в которой не специалист, что всегда поражает: если не разбираешься, передери у соседей, в конце концов, а не проводи эксперименты с тем, в чем не разбираешься и кои чреваты...
Так это даже хорошо, что данный "Кулибин" пытается что-то изобрести. Почему-нет? Помните про "устами младенца"? И также очень хорошо, что этот "Кулибин" сначала спросил на форуме по поводу возможности использования свежепридуманной идеи, прежде чем её воплощать на практике. Таки, когда-то давно все вообще были "профанами" в области электрики, и опыта набирались постепенно. Хочет человек "набить свои шишки" - пусть набивает, пока дело не выходит за рамки чистой теории. Будет хуже, если он не будет свои изобретения показывать другим людям, у которых опыт есть.
22.02.2008 в 08:54:03
LeXa2 написал : Таки, когда-то давно все вообще были "профанами" в области электрики, и опыта набирались постепенно. Хочет человек "набить свои шишки" - пусть набивает, пока дело не выходит за рамки чистой теории.
22.02.2008 в 09:46:53
автомат двух полюсныи и я думаю фазы снизу небудит когда выбьет один отключитья и второи..Больше волнует другое...при паралельном подключении двух однополюсных или одного двух полюсного..не будит ли короткого...и если я правильно понял то если автоматы 16 амперные то при подключении двух будит 32ампера???
22.02.2008 в 09:48:42
Valeryko написал : так делать на практике можно и работать будет, особенно если автоматы одного номинала и типа
А кто даст гарантию, что у них в точности одинаковые параметры? Что биметаллические пластинки у них имеют абсолютно одинаковые сопротивления, и что все контакты внутри них абсолютно одинаково проводят электричество? По логике вещей ток распределится неравномерно, и эта разница будет тем больше, чем больше нагрузка на выходе (и чем больший суммарный ток через них проходит). В итоге конструкция будет срабатывать при токе несколько меньшем, чем сумма номиналов двух автоматов. И действительно, первым отключится тот, через который тек больший ток, а его отключение спровоцирует остальные.
22.02.2008 в 10:00:10
1poison29 написал : и если я правильно понял то если автоматы 16 амперные то при подключении двух будит 32ампера???
я вот тоже не догоняю, зачем так делать?
почему не поставить на один отвод сразу 32А и пустить на потребителя, а на второй поставить скажем 16А и просто не использовать или сделать вторую линию скажем на другие розетки или освещение?
смысл объединения какой
22.02.2008 в 10:11:07
Valeryko написал :
- крайне опасным будет то, что при отключении одного из двух запараллеленных автоматов, на нем останется фаза СНИЗУ т.е. на выходе - для практика-электрика этого достаточно, чтобы рассматривать это решение как временное и обвесить этот автомат предупреждающими надписями..
Согласен. Как сейчас принято в среде интернета говорить: "плюс один".
От себя еще несколько "копеек" добавлю:
22.02.2008 в 10:14:43
1poison29 написал : автомат двух полюсныи и я думаю фазы снизу небудит когда выбьет один отключитья и второи.
А при чем тут двуполюсность автомата? Вы как-то не очень "последовательны", и меняете вводные условия "на ходу". Насколько я понял, изначально шла речь о возможности параллельной установки двух однополюсных автоматов на фазный проводник, и ни о каких двухполюсных речи не было.
22.02.2008 в 10:18:07
1poison29 написал : А если наши умельцы поменяют местами фазу с нулем...то тогда как
Тогда умельцы дружным строем пойдут под суд, ибо такой заменой, без проведения соответствующих перекоммутаций у всех потребителей после точки "обмена местами" является грубейшим нарушением действующих нормативов.
22.02.2008 в 10:50:54
Я так понял, что хочется использовать имеющиеся 2 линии ввода в квартиру, чтобы получить один "виртуальный ввод" с вдвое большим током. Технически это вполне работоспособно, никакого КЗ не будет, но есть ньюанс, который тут уже отметили - при неодинаковых параметрах АВ, линий, неодинаковых переходных сопротивлениях соединений проводов ток между автоматами будет делиться не поровну, что может повлечь отключение сначала более нагруженного АВ, а следом - второго. Если, например, имеем 2 АВ по 16А, а ток нагрузки 25А - думаю, шансы на успех весьма велики. А если 2 АВ по 16А, а ток нагрузки 32А - тут уж 50/50, либо будет вышибать, либо нормально работать. Установка двухполюсного АВ на эти две линии вместо двух однополюсных исключает шанс "фазы снизу" и дает надежду на меньший разброс параметров полюсов.
На случай перемены местами фазы с нулем - установите двухполюсный АВ, рвущий ОДНОВРЕМЕННО фазу и ноль.
22.02.2008 в 11:16:44
Kamikaze написал : Сообщение от 1poison29 Примерно так..
Нет, по схеме,изображённой автором, ввод один, который потом раздваивается, а потом опять собирается в один на однополюсном АВ. По-прежнему непонятен сакральный смысл предлагаемого действа.
