22.02.2008 в 16:51:06
Не хочу создавать по звукоизоляцию еще один топ поэтому тут. На сколько снизиться уровень шума в комнате если стену обклеить екструдированным полистиролом в 20 мм. Полистирол клеется гребенкой-поэтому будет еще зазор между стеной и плитами полистирола в 0,5-0,7 мм.( я понимаю что лучше изолировать у соседей и т.д, но интересуепт только такой вариант)
22.02.2008 в 16:54:48
2sergeyX
sergeyX написал : я понимаю что лучше изолировать у соседей
Вы спасаетесь от шума соседей?
22.02.2008 в 17:15:46
и от своего соседей и от соседского. Хрущевка 67 года- изоляция поршивая, ставить стену в 10 см- кретично для площади
22.02.2008 в 18:38:52
2sergeyX ЭППС частично снижает ударные шумы, для эффективной шумоизоляции лучше использовать
22.02.2008 в 18:57:40
Enforcer2K Рабочий размер (без площади гребней) панелей: 1500 х 500 мм. Толщина панели: 70 мм. Толщина системы: 83 мм - сильно толстая получается
22.02.2008 в 19:08:01
sergeyX написал : сильно толстая получается
Тоньше - ниже эффективность
22.02.2008 в 19:19:10
это понятно, вопрос насколько снизится
22.02.2008 в 19:22:46
Так там же все выкладки есть, по каждому материалу
23.02.2008 в 01:18:41
К Alv Возьмите 50 мм плиты Роквул и приколбасьте к потолку специальными держалками для неплотных материалов (как по-научному называются не знаю - представляет из себя круг на палке). Быстро и эффективно.
23.02.2008 в 10:09:13
дюбель фасадный, он же "грибок" для крепления теплоизоляции только только роквул лайт баттс провиснуть может или чаще крепить или через ткань или веревку/леску мотать между грибками
05.07.2009 в 15:54:51
Идея уже воплощена? Как результат?
