Добрый день. Подскажите пожалуйста, чем штукатурить внутренние стены из пеноблока, нужно ли грунтовать и если да то чем. Спасибо.
28.02.2007 в 12:56:12
28.02.2007 в 13:34:50
Загрунтуйте Бетонконтактом, только хорошим,(Кнауф, Феидал, и тп) и штукатурте гипсовой.
28.02.2007 в 14:02:56
Бетоконтакт используется по гладкому, слабовпитывающему бетону. По технологии кнауф, пеноблоки нужно грунтовать грунтовкой Грундермитель Но её в розницу проблемотично купить, далеко не везде есть, ну и дорогая она. Обычно все испоьзуют обычную грунтовку за "100рублей цистерна", в лучшем случае Кнауф Тифенгрунд. Ну а штукатуру на мой взгляд лучше использовать Кнауф Ротбанд.
28.02.2007 в 14:35:30
Спасибо. Штукатурить много примерно 500м2. Ротбаном дорго. Планирую готовым известковым раствором. нужно ли добовлять цемент?
28.02.2007 в 15:14:22
holmer1 написал : Спасибо. Штукатурить много примерно 500м2. Ротбаном дорго. Планирую готовым известковым раствором. нужно ли добовлять цемент?
Учти такую особенность штукатурок с цементом, как предрасположенность к трещинам, причём чем больше цемента, тем выше вероятность появления трещин. Известковая штукатурка и гипсовая к трещинам не склонны.
22.02.2008 в 23:38:48
Голые стены, сняли старую гипсу,там с одной стороны красный кирпич с другой серый. купили мешок ротбанта, замешали по инструкции а он жидкий очень, еще добавили все ровножидкий... вопрос,чем выравнивать потолок и штукатурить стены черновые работы пока что. на потолке стык двух плит довольно так большой. посоветуйте что делать?
24.02.2008 в 11:46:40
Присоединяюсь к вопросу.
Через пару месяцев планируется ремонт, старая штукатурка со стен похоже отвалится и будет отбита. Чем и как потом заново делать?
Приглашал одного ремонтника, он сказал гипсовой штукатуркой. Видимо отбивать стены до кирпича не планирует. Но одни из соседей клали заново сетку и штукатурили...
Что правильнее или где можно почитать про технологии работы со стенами из кирпича...
24.02.2008 в 12:38:10
Pavel80 написал : Видимо отбивать стены до кирпича не планирует.
Экономит ваши деньги. Заплатите за снятие старой штукатурки, не будете торговаться - снимет ее нах. с удовольствием! :) Хороший мастер, доверьтесь ему.
24.02.2008 в 12:49:00
Pavel80 написал : старая штукатурка со стен похоже отвалится и будет отбита. Чем и как потом заново делать?
цементной штукатуркой долгий ремонт, но надёжней - лет на 100. Гипсовой - быстро, ровно, красиво и лет на 20-30-50. Если ремонт всей квартиры сразу - можно и цементной.(ЛУЧШЕ ИЗВЕСТКОВОЙ) Если в одной комнате - лучше и быстрее - гипсовой.
24.02.2008 в 12:57:49
Спасибо.
Ремонт во всей, но поочерёдно, т.к. жить придётся в квартире. Видимо остановлюсь на гипсовой...
24.02.2008 в 20:31:46
2 Грей
Только что вычитал, что цемент с гипсом не совместим... Как же тогда понимать, "хороший мастер" ???
"На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическую реакцию, штукатурка вздувается, а затем отпадает, гипс проникает в поверхность стены и разрушает ее. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 0,4 см. Недопустимо соприкасание гипса с цементным или улучшенным известковым раствором. Совершенно неправильно штукатурить известковым раствором по гипсу, так как при высыхании первый имеет усадку, а второй расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает (рис. 116, "Гипсовая штукатурка растрескивается при нанесении на известковую основу", 1 - оштукатуриваемая поверхность; 2 - известковая штукатурка; 3 - гипсовая штукатурка; 4 - покрытие пола; 5 - железобетонное перекрытие)."
Получается только цемент остаётся??? Или это не правда??? Это я к тому, что между кирпичиками то у меня цемент :((( И старая штукатурка из цемента...
