rualfa
rualfa
Черноголовка
23.02.2008 в 12:22:57
azus6 написал : Нет не допустим, т.к в вашем доме существует возможность отгорания нуля. Соответственно, на PE тогда появиться потенциал----что опасно.
Суть ясна, но ведь существует кажется возможность обезопаситься от от горния нуля, это то ли УЗО тип АС,то ли еще, что-то. Сори пока не вдаался в подробности. И что предпочтительней оствить стиралку и металлоконструкции без заземления, или опааться отгорания нуля???
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.02.2008 в 12:46:08
rualfa написал : только что обнаружил что ноль который приходит в щит вместе с 3 фазами соединен с шасси!
  • В таком случае, щит по старым правилам считается заземленным, хотя дополнительно должен еще быть стальной проводник..
rualfa написал : Годится ли в этом случае моя схема см. пост выше???
  • конечно нет!
rualfa написал : И что предпочтительней оствить стиралку и металлоконструкции без заземления, или опааться отгорания нуля???
  • в случае гибели кого-нибудь от незаземленной согласно правилам по ее эксплуатации стиральной машины, виноваты будете только Вы, потому, что безопасность СМА, работающей без заземления, не гарантирует никто...
  • в случае "отгорания ноля" виновата будет еще и эксплуатирующая дом организация, поскольку ни нули, ни фазы ни заземление отгорать не должны...
rualfa
rualfa
Черноголовка
23.02.2008 в 13:08:01
Спасибо за инфу, в таком случае стоит ограничится УЗО как я понимаю, какой тип в этом случае использовать?
azus6
azus6
Балашиха
23.02.2008 в 13:14:13
Лучше электромеханическое.
rualfa
rualfa
Черноголовка
23.02.2008 в 13:28:09
Подскажите еще такой момент, учитывая вышеизложенное, стирайка скорее всего переезжает на кухню. Допустимо ли подвести для нее линию ВВГнГ 3х2.5 учитывая что на нее будет нагружаться еще и холодильник, вытяжка, микроволновка, пара доп приборов как то комбаин и иж с ним (периодически) Либо нужны отдельные линии, какой в этом случае расклад??? Так же по номиналам автоматов (для этой цепи) Варианты. Каким кабелем выполнить ввод в квартиру с подъездного щитка, (до бокса с доп автоматами и УЗО, в квартире) учитывая что кабель с эл. счетчика сам по себе имеет сечение не более 2.5 (те не 4 и не 6 точно)???
Так же по номиналу УЗО, планируется использовать 2 устройства, 10 mA для ванной (душевая кабина, освещение мойдодыра) 30 mA ([комната-доп розетки 6 шт (нагрузка - ноутбук, жк тв, рессивер, аккустика, лампа, зарядка для телефона :), доп освещение галоген 6х50w],[кухня-стирайка, холодильник, вытяжка, микроволновка, пара доп приборов как то комбаин и иж с ним (периодически)])
rualfa
rualfa
Черноголовка
23.02.2008 в 14:17:57
rualfa написал : (до бокса с доп автоматами и УЗО, в квартире)
Здесь пропишутся автоматы и УЗО
На какой рабочий ток брать УЗО? Вводный автомат C25 (раньше были 16 амперные СССР отдельно на свет и на розетки, они остались (сами линии, автоматы заменны), третий автомат C25 как раз отвечает за доп. проводку)
Rum256
Rum256
23.02.2008 в 15:17:02
Valeryko, а почему не годится схема автора? Он предлагает разделить рабочий и защитный ноль в щитке. Рабочий ноль заземлен на вводе в здание.
rualfa
rualfa
Черноголовка
23.02.2008 в 15:26:42
Rum256 написал : Valeryko, а почему не годится схема автора?
Судя по всему потому что при отгорании нуля на проводе заземленич возникнет потенциал, что опасно, читать где-то выше.
PS Товарищи, обратите внимание на мои другие вопросы
Arr
Arr
23.02.2008 в 15:47:33
2Rum256 Практически в каждой теме про "заземление" присутствует цитата ПУЭ 1.7.131: В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Разве на фото магистральный проводник имеет сечение 16мм2 ? Разве можно смешные хомутик и винтик М6, прижимающие магистральный AL проводник к стальному корпусу считать надёжным соединением, обеспечивающим непрерывность/неразборность магистрали на всём её протяжении от ввода в здание?
rualfa
rualfa
Черноголовка
23.02.2008 в 15:58:17
Ребят хочется сделать максимально лучше из возможного. У соседей я вообще молчу как сделано, см фото автоматов))) Да и вакансию стиральной машины я пока открывать не думал))
Ув. Arr Прошу заметить что нулевой проводник (аллюминий) входящий в щит граздо толще чем 2.5 мм, хотя и не 16... но судя по всему заземлять конструкцию таким обрзом все же нельзя, тогда дайте консультацию по УЗО вопросу. См выше
azus6
azus6
Балашиха
23.02.2008 в 16:08:31
Холодильник через УЗО подключать НЕЛЬЗЯ.
потому что УЗО может иногда срабатывать--и тогда продукты испортятся.
Так что всю кухню нужно оставить на ОБЩЕЙ линии (без УЗО) . А стирмашину подключить на отдельную.
На кухне достаточно и 30 ма УЗО
Вот такие
http://www.etk-korsa.ru/14.2.html.
