23.02.2008 в 20:37:53
Сколько людей столько и мнений. Давайте итог чтоли краткий подведем, кто говрит делать PE кто говорит нет, а тема форума это отдельно взятая проблема а не дискуссии о вечном :(
Одно я вам скажу точно, УЗО стоять будет и даже не одно Отдельной 10 mA на ванную? И 30 mA на все остальное. Итоге с PE????
24.02.2008 в 03:45:50
Диэлектрик написал : если у вас в щите питающий фазный провод 2.5 квадрата алюминия (не диаметра!) то он не сможет вы держать нагрузку в 20 ампер ни под каким соусом
rualfa написал : а если оставить ввод и дать электрику отвертку с просьбой присоединить провода непосредственно к автоматам, тк воняет а свет охото, и сли он к монтажу притензий не имеет то вот вам отвертка включайте. А уж там и зафиксироват
LeXa2 написал : Эм, может быть вы не совсем верно поняли схему, которую человек привёл? Где на ней человек закорачивает "пакетник"?
LeXa2 написал : Далее, про электрика "не знающего". Куда в этой схеме, по-вашему, останется подключен рабочий ноль?! И почему вы говорите именно, что про "рабочий ноль"?
rualfa написал : Вооот! Там же на схеме четко написано снизу, что это никакой не "ввод в дом", а ввод в квартиру от этажного стояка
LeXa2 написал : И если бы у человека в стояке сечение провода нейтрали было 16мм2 (для алюминия) - его бы по действующему ПУЭ можно было бы использовать как совмещенный PEN проводник. Разумеется, только после согласования соответствующего, и при соответствующем качестве монтажа. Но если судить по фото, то сечение провода нейтрали всяко меньше 16мм2, а значит как PEN использовать его нельзя, только как рабочий ноль и всё.
Rum256 написал : Valeryko, А при чем здесь электрик и пакетник? Поясню: Ноль разделяется на защитный и рабочий для повышения эффективности УЗО
Rum256 написал : Собственно и безопасность обеспечивается в первую очередь именно с помощью УЗО а не заземления как такового.
Rum256 написал : Защитный ноль ответвляется от рабочего в точке заземления
Rum256 написал : Что касается минимальных сечений 10 и 16 мм2 то это актуально для проектирующихся электроустановок, в уже введенных в эксплуатацию домах приходиться исходить из существующих сечений. Менять весь стояк зва свой счет не представляется возможным большинству пользователей этого форума.
sergey_sav написал : А об организации РЕ в отдельно взятой квартире придётся забыть, ибо это потенциально ведёт, как ни странно, к снижению электробезопасности
sergey_sav написал : Эти вопросы неоднократно поднимались на форуме и результат всегда один
rualfa написал : Одно я вам скажу точно, УЗО стоять будет и даже не одно Отдельной 10 mA на ванную? И 30 mA на все остальное. Итоге с PE????
24.02.2008 в 12:35:34
Выходит что заземление обязательно, но чтобы правильно его организовать надо заменить всю кабельную систему от подстанции до квартиры?
24.02.2008 в 12:44:37
Rum256 написал : Выходит что заземление обязательно, но чтобы правильно его организовать надо заменить всю кабельную систему от подстанции до квартиры?
-только от ГШЗ т.е. от ввода в дом
24.02.2008 в 13:00:17
Valeryko написал : он ее внизу "не дорисовал- там РЕ и "0" соединены вместе в ГШЗ
Valeryko написал : какая разница, где, если он к тому же ОБЪЕДИНИЛ в схеме РЕ и "0", что категорически запрещено по новым правилам?
Да откуда вы это взяли?! ГДЕ - НУ ГДЕ НА СХЕМЕ PE и N ПОВТОРНО ПЕРЕСЕКАЮТСЯ?! На схеме вижу следующее: есть стояк четырёхпроводный. До пакетника на нулевой проводник человек вешает "орех", и подключает к нему PE. После пакетника N и PE не пересекаются, и в таком раздельном виде идут в квартиру. Где шунтирования? Если можно, нарисуйте, пожалуйста, схему, как она видится вам. Может, тогда я пойму, где я ошибаюсь, и ошибаюсь ли.
24.02.2008 в 14:50:09
rualfa написал : Давайте итог чтоли краткий подведем, кто говрит делать PE кто говорит нет
Обьясняю в очередной, уже наверное 1001 раз...
Сначала технически грамотная формулировка вопроса:
Возможно ли использовать существующий нулевой рабочий магистральный проводник N в качестве совмещённого защитного проводника PEN, разделив его (подключив к нему) в некоторой "точке" желто-зелёные защитные PE проводники, идущие к средним контактам "евророзеток" и\или корпусам электрооборудования 1 класса?
Ответ: Это возможно только при выполнении нескольких условий:
Если разумно относится к перечисленным требованиям, то вывод очевиден: в старых газифицированных домах использовать магистральный N как PEN слишком опасно. Нужно добиваться тем или иным способом реконструкции стояков дома на пятипроводку и ревизии СУП здания. Временно, до момента реконструкции, наиболее безопасно выполнить ДВУХпроводное (без PE) подключение электрооборудования 1 класса под защитой 30мА УЗО, вынимая вилки из розеток неиспользуемого в данный момент оборудования, а при работе смирившись с возможным "пощипыванием" от его корпусов через фильтрующие конденсаторы.
24.02.2008 в 14:59:30
Тогда проще сразу квариру купиь в центре Москвы, раз мы уже о замене магистрали от ввода дома говорим
24.02.2008 в 15:03:44
Совершенно согласен. В домах с газом----нужно оставлять двухпроводку.
вероятность отгорания нуля слишком высока., а никакой реконструкции--нет и не будет.
ну а вилку из розетки вынимать--это очень хорошее правило, сейчас им почему-то большинство пренебрегает.
А зря!!!
также не нужно оставлять любую аппаратуру в "ждущем" режиме".
Иначе--отгорание нуля---и все будет испорчено.
24.02.2008 в 15:17:11
Стоимость реконструкции стояка менее стоимости одного квадратного метра жилья, сейчас муниципальным властям влили из госбюджета огромные деньги на такие реконструкции, которые они пока ещё не успели "распилить". В Москве сейчас вполне реально быстро организовать ТСЖ и реконструировать энергосистему дома за муниципальный счёт, правда чем в дальнейшем для жильцов обернётся такая "добровольно-принудительная" ТСЖация, пока не очевидно.
24.02.2008 в 15:41:43
Ну это в Москве. А как быть остальным?
24.02.2008 в 16:20:22
Да, тк Москва мы только в рабочее время)
24.02.2008 в 16:38:45
rualfa написал : Тогда проще сразу квариру купиь в центре Москвы, раз мы уже о замене магистрали от ввода дома говорим
azus6 написал : Совершенно согласен. В домах с газом----нужно оставлять двухпроводку. вероятность отгорания нуля слишком высока.
Arr написал : Если разумно относится к перечисленным требованиям, то вывод очевиден: в старых газифицированных домах использовать магистральный N как PEN слишком опасно.
24.02.2008 в 16:57:20
Ну в данной теме обсуждаются дома БЕЗ ЭЛЕКТРОПЛИТ. поэтому ни о каком магистральном PEN и речи быть не может.
Ну а по поводу пробоя на корпус----так ведь мы УЗО ставим как раз для защиты от этого. Вот написано в инструкции (допустим к стир. машине)--у меня
" Подключение должно осуществляться при использовании розетки и вилки с заземляющим контактом (з\к) . Если по техническим условиям установка трехполюсной розетки НЕВОЗМОЖНА , то необходимо использовать устройство защитного отключения (УЗО)"
Вот--все коротко и ясно.
Так что ставим УЗО и спим спокойно. тем более, что мы ставим машину НА КУХНЕ. (что во много раз безопаснее,чем в в ванной.
24.02.2008 в 17:03:58
Valeryko написал : Вероятность пробоя на корпус незаземленной стиральной машины или ПК или СВЧ-печи- гораздо выше. причем никто за это отвечать не будет, кроме владельца: их без защитного заземления эксплуатировать запрещено...
При двухпроводке и пробое на корпус человека защитит УЗО, которое должно сработать в момент прикосновения даже при отсутствии PE. При двухпроводке и обрыве магистрального N технику от перенапряжения и возможного возгорания защитит ЗАС или реле.
А вот при подключении корпуса СМ или ПК к слабому магистральному N, то есть при использовании его как PEN в нарушение правил и его обрыве\отгорании, защиты от выноса опасного потенциала на корпус не существует в принципе.
24.02.2008 в 17:22:57
И ещё добавление к моему посту 51:
