rualfa
rualfa
Черноголовка
24.02.2008 в 16:20:22
Да, тк Москва мы только в рабочее время)
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.02.2008 в 16:38:45
rualfa написал : Тогда проще сразу квариру купиь в центре Москвы, раз мы уже о замене магистрали от ввода дома говорим
  • Пожалуй...
azus6 написал : Совершенно согласен. В домах с газом----нужно оставлять двухпроводку. вероятность отгорания нуля слишком высока.
  • Вероятность пробоя на корпус незаземленной стиральной машины или ПК или СВЧ-печи- гораздо выше. причем никто за это отвечать не будет, кроме владельца: их без защитного заземления эксплуатировать запрещено...
Arr написал : Если разумно относится к перечисленным требованиям, то вывод очевиден: в старых газифицированных домах использовать магистральный N как PEN слишком опасно.
  • Если эти дома были изначально спроектированы под электроплиты, то можно и нужно...Если нет- вопрос действительно требует дополнительного рассмотрения...
azus6
azus6
Балашиха
24.02.2008 в 16:57:20
Ну в данной теме обсуждаются дома БЕЗ ЭЛЕКТРОПЛИТ. поэтому ни о каком магистральном PEN и речи быть не может.
Ну а по поводу пробоя на корпус----так ведь мы УЗО ставим как раз для защиты от этого. Вот написано в инструкции (допустим к стир. машине)--у меня
" Подключение должно осуществляться при использовании розетки и вилки с заземляющим контактом (з\к) . Если по техническим условиям установка трехполюсной розетки НЕВОЗМОЖНА , то необходимо использовать устройство защитного отключения (УЗО)"
Вот--все коротко и ясно.
Так что ставим УЗО и спим спокойно. тем более, что мы ставим машину НА КУХНЕ. (что во много раз безопаснее,чем в в ванной.
Arr
Arr
24.02.2008 в 17:03:58
Valeryko написал : Вероятность пробоя на корпус незаземленной стиральной машины или ПК или СВЧ-печи- гораздо выше. причем никто за это отвечать не будет, кроме владельца: их без защитного заземления эксплуатировать запрещено...
При двухпроводке и пробое на корпус человека защитит УЗО, которое должно сработать в момент прикосновения даже при отсутствии PE. При двухпроводке и обрыве магистрального N технику от перенапряжения и возможного возгорания защитит ЗАС или реле.
А вот при подключении корпуса СМ или ПК к слабому магистральному N, то есть при использовании его как PEN в нарушение правил и его обрыве\отгорании, защиты от выноса опасного потенциала на корпус не существует в принципе.
Arr
Arr
24.02.2008 в 17:22:57
И ещё добавление к моему посту 51:
  • шина раздела должна быть расположена в щите, где проходят ВСЕ (четыре) магистральные проводники (ПУЭ 1.7.132).
avmal
avmal
24.02.2008 в 17:38:07
Значит вы советуйте в домах с газом перейти на двухпроводку? А у меня какие-то раздолбаи по обоим стоякам в доме пустили пятипроводку ... Надо будет написать заявление, чтобы один провод выдернули - напишу, что azus6 против.
azus6
azus6
Балашиха
24.02.2008 в 18:17:30
Ну не реконструируют дома с газом и все тут..
Все таки Черноголовка--это не москва. Кстати Черноголовка --это близко к Балашихе.
avmal
avmal
24.02.2008 в 19:33:56
azus6 написал : Ну не реконструируют дома с газом и все тут..
Выходит, что у меня реконструкцию по ошибке сделали... Это же как надо напиться, чтобы дома перепутать? :a
azus6 написал : Кстати Черноголовка --это близко к Балашихе.
Ближе, чем к Парижу?
ASM
ASM
Долгопрудный
24.02.2008 в 19:39:34
Valeryko написал :
  • с 10 мА намучаетесь...
Сказки.
Valeryko написал : и еще раз- заземление необходимо, та же СВЧ-печь без оного будет излучать, например, УЗО от этого не спасет...
Опять сказки...
rualfa
rualfa
Черноголовка
24.02.2008 в 19:50:22
Бррррррррррр
Arr
Arr
24.02.2008 в 20:21:02
Действительно, излучение СВЧ мощности из резонаторной камеры практически не зависит от её соединения с "землёй", но очень сильно зависит от качества прилегания дверцы.
