Solomann
Solomann
Калининград
27.03.2022 в 20:01:48
fhntv, Я, если можно так сказать, получатель услуги. Заказчик другой. Пытался проконтролировать как мог. Когда увидел как проводятся работы, начал спрашивать за качество. В частности, поинтересовался как будет одна стена к другой (перпендикулярно) крепиться (там есть такой столбик шириной в 1/3 блока уложенный без перевязки во всю высоты стены). Сказали, что "всё будет хорошо, шурупами 150-ткой прикрепим". Ну ладно, думаю, шурупами, значит шурупами (ребята, наверно, лучше знают..). Но когда, через 2-3 часа спросил закрепили ли, от ответ был "а вы принесли шурупы?...у нас нет". Стал звонить их насяльника, он, в свою очередь, заказчику, чтобы ТЗ уточнить. Заказчик (или подчиненный заказчика, прораб), как я понял, то ли врал, то ли очень смутно представлял кто там и что делает. Я просил приостановить работу до разрешения ситуации, но всё без толку. По итогу клей лежит лепешками (сквозные щели в стене), метал сетка уложена только с того момента как я обратил на это внимание (где-то есть, где-то нет), что там с креплением стена к стене можно только догадываться. Может, конечно, она и простоит, но договор был о другом. Ничего сверхестественного не требовалось. Надо было всего лишь сделать такую же стену как напротив.
Резон
Резон
Киров
27.03.2022 в 21:35:17
Solomann написал: Стоит ли принимать такую работу
Нет, не стоит, т.к. газосиликату в подвале не место ... остальные вопросы по возведению из этого материала, в данном случае, десятые...
Solomann написал: есть ли СНиПы на внутренние стены нежилых помещений?
Есть.
Грэй
Грэй
28.03.2022 в 05:47:10
Solomann, https://docs.cntd.ru/document/573741258
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.03.2022 в 08:53:03
Solomann написал: Заказчик (или подчиненный заказчика, прораб)
так сколько же вас там посредников то на этой стройке ? :)
Грэй
Грэй
28.03.2022 в 18:57:57
а мне интересно что такое "конечный получатель" приходит мысль, что у ТС коррупционная какая то схема, он за эту перегородку не платит, а получает её в подарок от заказчика. ...Халявщик, а туда же!
Solomann
Solomann
Калининград
29.03.2022 в 03:01:09
fhntv написал:
fhntv, заказчик > прораб > исполнитель > рабочие --- примерно так представляется. Возможно о каких-то звеньях не знаю))
Solomann
Solomann
Калининград
29.03.2022 в 03:02:25
Грэй написал: Solomann, https://docs.cntd.ru/document/573741258
Грэй, Спасибо!
Solomann
Solomann
Калининград
29.03.2022 в 03:15:57
Грэй, не туда вас фантазия увела). "Конечный получатель" это собственник подвала, где изначально перегородка стояла не в том месте. Перенос - это обязательство продавца привести площадь в соответствие с тех документацией. Так что это не подарок, за всё уплачено.
Грэй
Грэй
29.03.2022 в 04:29:13
Solomann, две соседние перпендикулярные перегородки обязательно должны быть связаны между собой. пошатайте их руками, толкните хорошенько плечом. Можно с разбегу. Если они имеют ход относительно друг друга, или, не дай бог, упадут, то с чистой совестью можете заставить "продавца" всё переделать за его счет, безотносительно от того, кто не принёс гвоздей. Вы же не давали согласие делать сопливые перегородки? - _нет, не давали. То же самое касается отдельно стоящих перегородок - если они шатаются и грозят развалиться при первом же шухере, то такая кладка негодна. Проверяйте реальной физической нагрузкой, а также инструментально, А Визуально можно только грубо оценить, и что- то заподозрить :).
Hitgher
Hitgher
29.03.2022 в 07:35:46
Solomann, прораб > исполнитель. Эти два сутенёра в вашем случае лишние.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.03.2022 в 08:46:50
Solomann написал: заказчик > прораб > исполнитель > рабочие --- примерно так представляется. Возможно о каких-то звеньях не знаю))
заказчик - исполнитель - прораб - рабочие , должно быть так вы кто в этой цепи ?
