Solomann
Solomann
Калининград
29.03.2022 в 13:45:37
Грэй написал: Solomann, две соседние перпендикулярные перегородки обязательно должны быть связаны между собой. пошатайте их руками, толкните хорошенько плечом. Можно с разбегу. Если они имеют ход относительно друг друга, или, не дай бог, упадут, то с чистой совестью можете заставить "продавца" всё переделать за его счет, безотносительно от того, кто не принёс гвоздей. Вы же не давали согласие делать сопливые перегородки? - _нет, не давали. То же самое касается отдельно стоящих перегородок - если они шатаются и грозят развалиться при первом же шухере, то такая кладка негодна. Проверяйте реальной физической нагрузкой, а также инструментально, А Визуально можно только грубо оценить, и что- то заподозрить :).
Грэй, Не то что не давал согласия, наоборот, пытался остановить работы до нахождения взаимопонимания. В чём смысл проверять их серьезной физической нагрузкой, если исполнитель, в этом случае, может заявить о превышении допустимой нагрузки? Есть ведь объективные показатели качества работы. Где указаны требования к вертикальности стены и горизонтальности слоёв кладки?
Solomann
Solomann
Калининград
29.03.2022 в 13:46:39
fhntv, Тот кто будет пользоваться этой стеной :)
Грэй
Грэй
29.03.2022 в 14:39:23
Solomann написал: Где указаны требования к вертикальности стены и горизонтальности слоёв кладки?
там, в СП по каменным конструкциям, про "вертикальность" должно быть. А про "горризонтальность слоёв кладки" сомневаюсь что найдёте. Потому что "слои кладки" полностью зависят от проекта. Например, арочные конструкции заведомо негоризонтальны. Или декоративная кладка. Или кладка из природного камня когда все камни разной величины. Или кладка из нестандартных блоков, как в вашем случае. п.с. сейчас вспомнил, что в СНИП, было что-то типа "отклонение от проектных отметок не более 10 мм" так что на "вертикальности" тоже можете сильно не рассчитывать :)
Solomann
Solomann
Калининград
30.03.2022 в 00:08:30
Грэй, про горизонтальность и вертикальность понятно. Ну а цельность блоков СНиПами предусмотрена? Потом, смещение вертикальных швов должно быть, наверное. Или я заблуждаюсь?
Грэй
Грэй
30.03.2022 в 02:34:41
заблуждаетесь. Цельность блоков не предусмотрена. Более того, при доставке - разгрузке блоки ломаются, и все сломанные блоки обязательно должны быть уложены в стену. "Смещение вертикальных швов" это перевязка. Она у вас есть.
Solomann
Solomann
Калининград
30.03.2022 в 23:58:31
Грэй, то есть ЛЮБОЙ размер боя должен быть уложен в стену? Это чем-то регламентировано?
Правильно понимаю, что требования о перевязке на всю площадь стены не распространяется и смещение вертикальных швов где-то может быть, а где-то не обязательно? Там ведь не везде перевязка есть.
Грэй
Грэй
31.03.2022 в 04:15:41
Solomann написал: Правильно понимаю, что требования о перевязке на всю площадь стены не распространяется и смещение вертикальных швов где-то может быть, а где-то не обязательно?
правильно.
Грэй
Грэй
31.03.2022 в 04:20:43
Solomann написал: то есть ЛЮБОЙ размер боя должен быть уложен в стену? Это чем-то регламентировано?
не любой размер боя, а РАЗУМНЫЙ. Потому что это заранее не регламентировано это на месте определяется, разумно, без фанатизма.
Solomann
Solomann
Калининград
01.04.2022 в 04:09:13
Грэй, про вертикальность ничего не нашёл. Может это другой СП? https://docs.cntd.ru/document/573741258
Solomann
Solomann
Калининград
01.04.2022 в 04:12:15
Грэй написал:
правильно.
Грэй, чем-то это регламентировано?
Solomann
Solomann
Калининград
01.04.2022 в 04:20:53
Грэй написал:
Грэй, то есть прочность конструкции определяется разумом конкретного исполнителя, а не нормами и стандартами? Это ведь так можно понять.
