Gennady
Gennady
27.03.2008 в 22:11:37
отделкин написал : в одной точке 0 в другой 6см
см. сообщение 27-03-2008, 10:48
отделкин написал : использовать финишный слой(Ветонит 3000)
а для чего хоть?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
27.03.2008 в 23:08:58
2Gennady ,под ламинат ,а что?
Gennady
Gennady
27.03.2008 в 23:29:26
2отделкин зачем? бред какой-то
отделкин
отделкин
Петрозаводск
28.03.2008 в 00:01:55
2Gennady ну у меня стяжка не плавающия, и маяки жестяные, раствор тянуть по вашей технологии не пробовал ,а так при усадке смеси маяки будут торчать их и закроет ветонит заодно исправит кой какие огрехи Читал ваши рекомендации по стяжке все красиво, получается вот как только один маяк выходит на 5-6м2 если уровень 2м и когда затирают уровень постоянно ставят и если перетерли добавляют и как оринтируются если маяки далеко друг от друга И вы всетаки не ответили по поводу керамзита в описании другая стяжка отделенная от перекрытия а у меня нет интересует ваше мнение как специалиста
Gennady
Gennady
28.03.2008 в 01:33:32
2отделкин
с керамзитом не экспериментировали и нет желания этим заниматься... нагрузку на перекрытие облегчает пенопласт и плавающая стяжка а так согласен - между маяками при усадке "ванна" образуется... по маякам самим трещины часто возникают... там нужно "дорабатывать напильником" хотя зачем вам Ветонит? Любым клеем плиточным можно это выровнять ведь и дешевле, при том, что качество ни капли не страдает...
отделкин
отделкин
Петрозаводск
28.03.2008 в 09:20:58
2Gennady но у нас уже есть ветонит так что не солить же его А насчет подсыпки из керамзита будем пробовать потом сообщу результат Еще хотел узнать по поводу если через дня 3-4 лить ветонит это не повлияет на созревание стяжки
Gennady
Gennady
28.03.2008 в 09:27:32
2отделкин лучше через неделю... перекристаллизация цемента закончится как раз и подвижек мало будет уже. а керамзит если подсыпка, то получится плавающая стяжка - надо армировать. Если керамзит смешивать с раствором или проливать цементным тестом, то не думаю, что вес будет меньше, чем на пенопласте и звукоизоляция от ударного шума меньше на керамзите
отделкин
отделкин
Петрозаводск
28.03.2008 в 09:36:03
2Gennady нам не нужно уходить от ударного шума керамзит хотим использовать чтоб меньше ушло смеси Огромное спасибо за ответы
TIOSA
TIOSA
Лисичанск
31.03.2008 в 21:39:05
remont_hom, скажите, ваша стяжка имеет право на жизнь на грунте (загородный дом)?
remont_hom
remont_hom
31.03.2008 в 22:14:24
Я оба типа стяжки делал исходя из конкретных условий и предназначения. И для конкретного основания - бетонного перекрытия. У Вас совершенно другое основание, поэтому утвердать, что подойдет, не смогу. Одно могу сказать, если рассматривать стяжку на утеплителе, то стяжка на обычном пенопласте без гидроизоляции его НЕ подойдет точно. Да и при любом другом утеплителе потребуется гидроизоляционный слой от основания, + возможно защита от подтопления. Тут были темы про фундаменты и полы для личных домов, поройтесь в поиске.
TIOSA
TIOSA
Лисичанск
31.03.2008 в 22:20:41
Спасибо за скорый ответ
