Gennady
Gennady
24.02.2008 в 16:50:56
remont_hom написал : Я же выше написал - ПРОВЕРЕННАЯ технология, это означает, что технология уже успешно опробирована . Так что критиковать то конечно можно, только толку от этого ноль , - практика, критерий истины .
я сегодня на красный свет перебежал дорогу. главное низкий старт и быстро, не оглядываясь пересечь дорогу ровно перпендикулярно тротуару. зря смеётесь - я сегодня проверил, практика вещь очевидная, я же живой и пишу тут, значит, ПРОВЕРЕНО!
Давайте все как я перебегать дорогу на красный свет!
alla40
alla40
Красногорск
24.02.2008 в 17:50:22
remont_hom написал : если будут вопросы, то отвечу
Может подскажете, как в эту стяжку разместить кабель теплого пола? И что может быть (ну, чисто теоретически) если не делать корыта из пленки, а просто отвязать стяжку от стен демпфером, очистить и прогрунтовать основание. Хотя Вы правы: готовить основание нужно либо самому, либо строители должны быть ну оччень лояльны.
remont_hom
remont_hom
24.02.2008 в 22:47:59
Г.А. написал : Ест похоже еще одно стартовое условие - ваша стяжка приблизительно одинакова по толщине по всей площади?
нет, перепады значительные, дельта равна 7см по всей квратире, НО, менее 3см толщины стяжки нет, это стандартное условие для стяжек, а посему применяется и здесь.
Грэй написал : Дай бог, чтобы я был не прав! Не мешало бы изготовить ещё пару таких стяжек, дабы повысить достоверность результатов эксперимента
Бог уже обо всё позаботился :). Таких стяжек в квартире сделано 4 штуки, а так-же сделано 7 стяжек по значительно более сложной технологии с ЭППС в качестве утеплителя и с двойным армированием (эти стяжки сложные, на любителя, посему их не описываю)
Геннадий, Вы зря обижаетесь. Я с большим уважением отношусь к вашей технологии стяжки, но увы, она излишне трудоемкая. Кроме того, я подозреваю (уж простите :) ), что Вы описали наиболее трудоемкий способ не просто так, а с целью :), - так сказать чтобы гражданам :) служба мёдом не казалась :), и они бы заказывали изготовление стяжек так называемым профи ;).
alla40 написал : Может подскажете, как в эту стяжку разместить кабель теплого пола? И что может быть (ну, чисто теоретически) если не делать корыта из пленки, а просто отвязать стяжку от стен демпфером, очистить и прогрунтовать основание.
Никак не разместить. Вам сильно желательна теплоизоляция от перекрытия. У меня в моих десятках метрах теплого пола везде применяется ЭППС. Но это не обязательно, скажем Геннадий рекомендует обычный пенопласт с приличной плотностью, что вполне обоснованно, хотя, возможно, и не столь долговечно. По поводу связанной с основанием рассуждать могу только теоретически, - ЗАЧЕМ ее от стен отвязывать, если она составляет монолит с основанием, куда она будет расширяться и КАК? :)
Alekseyka
Alekseyka
Самара
25.02.2008 в 22:25:16
А расскажите про " более сложную" технологию с применением ЭППС в качестве утеплителя и с двойным армированием ( на основе песка с цементом и С-3)+ электрический теплый пол. В чем разница между ЭППС и пенопластом при использовании в плавающей стяжке?
remont_hom
remont_hom
25.02.2008 в 23:42:47
Я С-3 не применял, я применял пластификатор фирмы Sika, у него другой принцип работы. А С-3 подобный, Боларс, применял г-н Deep, можете у него этот вопрос конкретно уточнить, у него там 120 метров такой стяжки с ЭППС.
Пирог такой: на основание кладется и/или приклеивается ЭППС. Толщина его берется учитывая нужную общую толщину стяжки с одной стороны, толщину труб для электрики с другой стороны, и тот факт, что тоньше 2см ЭППС найти сложно. Все трубы укладываются с ЭППС заподлицо, и не выступают над поверхностью утеплителя. Сверху кладется пленка в 2 слоя, которая заходит на стены, образуя пресловутое "корыто". Далее - важный момент. В данном случае делается двойное армирование: стальной сеткой и фиброй. Стальная сетка кладется внутрь "корыта" на кусках ЭППС, чтобы после заливки оказаться внутри слоя ЦПС. Сетка кладется в картах, а не в рулонах. Все армировки делаются не только для того, чтобы не разрушилась стяжка на подвижном основании, но еще и для предотвращения ее сдвигов вообще, чтобы она не разрушалась в местах установки маяков. Сами маяки стявятся уже не на пластиковые дюбеля, а на стальные анкера, иначе при заливке вырвет из перекрытия. Точно так-же, анкерами, крепится и сетка в местах соединений карт между собой, иначе после заливки всплывёт. Ну и кроме этого, по этим фиксированным точкам будут ходить люди при заливке, не наступая на висящую в воздухе сетку. Места установки анкеров изолируются силиконом. Если кому нужно, то к сетке можно прикрутить кабель теплого пола. Мне не нужно было, у меня кабель под плитку. Стяжку из ЦПС постарайтесь сделать потолще, от 4см и выше. Да, не забудьте заземлить сетку. Ну а дальше как было написано выше. Когда всё сделаете, и сверху будет плитка, столкнетесь с "парадоксом" :), что теплый пол то уже и не особенно нужен, так как плитка сама по себе на таком основании не холодная :)
По поводу разницы между пенопластом и ЭППС, то ее немного. Пенопласт менее долговечен, выделяет стирол, и потому разрушается быстрей, то есть потенциально менее надежен в эксплуатации. 20 лет ему дают на эксплуатацию, что для стяжки, я, ИМХО, считаю маловато.
Gennady
Gennady
26.02.2008 в 00:51:49
столько вранья и чуши, что даже комментировать нет желания...
remont_hom
remont_hom
26.02.2008 в 01:43:00
Знаете, Геннадий, я иногда жалею о том, что когда 1,5 года назад Вы пришли на этот форум и стали нести пургу молодого бойца :), я не стал участвовать в установке Вас на подходящее место... ...видимо люди с годами совсем не менятся... Если есть возражения - возражайте по существу, а не мельтешите.
Gennady
Gennady
26.02.2008 в 09:47:36
remont_hom написал : Пенопласт менее долговечен, выделяет стирол, и потому разрушается быстрей, то есть потенциально менее надежен в эксплуатации. 20 лет ему дают на эксплуатацию
пожалуйста доказательства по этим пунктам *****
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.02.2008 в 10:21:53
remont_hom написал : двумя слоями толстой 0.2мм полиэтиленовой пленки, разрывы пленки изолируются силиконом
полиэтитилен не клеится ничем, даже силиконом.
remont_hom написал : (скажем где-то пристала к перекрытию, а рядом - нет, прекрасное место для будущей трещины).
Нормальная стяжка рвётся только по стыкам перекрытия, если где-то ещё , то это просто халтура.
remont_hom написал : второе важное условие, вода из стяжки не уходит в перекрытие и стены
В/Ц , чем меньше тем лучше, в разумных пределах. Для уменьшения пористости (и соответственно повышения прочности) есть технологиии специально откачивающие воду с поверхности стяжки сразу после укладки.
дядька
дядька
26.02.2008 в 13:25:11
практически все полимерные вспененные материалы дают усадку. (точно знаю что заказаны испытания такого рода в НИИ СФ, и результаты не сулят ничего хорошего). Есть другие виды минеральных стяжек, например перлитобетон, экологически чистая, лёгкая, тепло и звукоизоляционная стяжка, воды нужно минимум, можно отполировать до блеска, наливные полы с верху не нужны, а при устройстве "плавающего пола" даёт поразительные результаты.
remont_hom
remont_hom
26.02.2008 в 13:40:12
=vadim= написал : полиэтитилен не клеится ничем, даже силиконом.
Cлово КЛЕЙ по отношению к полиэтилену нигде не применялось. Силикон тут работает чисто механически, от давления вышележащей стяжки. Вы когда с силой засовываете пробку в бутылку, Вы разве ее смазываете клем? ;)
=vadim= написал : Нормальная стяжка рвётся только по стыкам перекрытия, если где-то ещё , то это просто халтура.
Совершенно с Вами согласен, потому и сделано всё с запасом, чтобы халтуры не было :)
=vadim= написал : В/Ц , чем меньше тем лучше, в разумных пределах. Для уменьшения пористости (и соответственно повышения прочности) есть технологиии специально откачивающие воду с поверхности стяжки сразу после укладки.
Ну практически так. Я уже в свое время достаточно писал про В/Ц, скажем здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38342 Если вкратце, то в данных описанных случаях есть возиожность сделать раствор пластичным при низком В/Ц, и не корячиться с сухой стяжкой и не качать потом насосом жидкость с поверхности
P.S. Да, кстати, в отличие от вышеописанного :) г-на Геннадия, я не утверждаю, что данная стяжка идеальная. Это паллиатив, то бишь совмещение нужного с вынужденным. Вынужденным тут является жесткое крепление анкеров к перекрытию, которое внушало опасения. Но по факту проблем не оказалось, с конца лета прошлого года прошло уже достаточно времени, чтобы говорить это достоверно и рекомендовать ее реализацию.
