antoniy
antoniy
26.02.2008 в 09:55:33
Ваш послушать,так может еще унитаз золотой поставить? Я считаю, что стоимость редуктора за 1100 руб.в квартиру это далеко не бюджетный вариант, и фирма RBM не шараж/монтаж (такие продются по 300 р), так как помимо него, еще очень много всего другого стоит, и накруг набегает ОЧЕНЬ приличная сумма.
А прочитав ответы, один пишет может манометр,другой -манометр не может-может редуктор,тк кому верить. Я свиста от редуктора не слышу, то, что так свистит насос не верю, а звук, все-таки как кажется идет от манометра.
"Ведь свистит даже без водоразбора в квартире,я правильно понял?"... нет не свистит,свистит при включении воду, в момент скачка давления и при падении его обратно...
ДОКА
ДОКА
Эксперт
26.02.2008 в 11:14:53
antoniy написал : Я считаю, что стоимость редуктора за 1100 руб.в квартиру это далеко не бюджетный вариант,
Ну да,без редуктора бюджетный вариант:)
antoniy написал : фирма RBM не шараж/монтаж
По большей части-именно это:)
antoniy написал : нет не свистит,свистит при включении воду, в момент скачка давления и при падении его обратно...
Тогда это скорее всего именно редуктор:)
antoniy
antoniy
26.02.2008 в 12:13:01
Ну да,без редуктора бюджетный вариант///-не очень понял.
Кстати,придя в магазин Метизы,другого редуктора в продаже не было,хотя про Фар я вопрос задавал, а времени искать в других магазинах альтернативы не было, так как система была вся разобрана,надо было срочно что то ставить, да и и так пришлось ехать из Пушкина в Питер, так как в Пушкине ни в одном магазине редукторов не было, кроме 300 руб., а пушкинский магазин Метизы оказался непонятным образом закрыт по причине отсутствия электричества. Магазин Метизы, судя по сайту (об этом поинтересовался заранее) фирмы RBM является её дилером, поэтому ,надеюсь ,купил не подделку.
KOFF
KOFF
Магнитогорск
26.02.2008 в 19:45:00
Как то это все и не понятно... Обычно:вы приглашаете фирму,объясняете ей что хотите,бьете по рукам и идете спокойно зарабатывать свои деньги(не носясь по магазинам в поисках...) Фирма монтирует и отвечает... В Питере и Золотоглавой по другому???
Johnson26
Johnson26
26.02.2008 в 21:21:35
KOFF написал : Обычно:вы приглашаете фирму,объясняете ей что хотите,бьете по рукам и идете спокойно зарабатывать свои деньги(не носясь по магазинам в поисках...
Не знаю как в Питере, но в Москве либо сомнительное качество за большие деньги, либо плохое качество за не очень маленькие деньги:mad:
Третьего не дано :(
antoniy
antoniy
26.02.2008 в 22:34:57
да,у нас по другому,стоишь и контролируешь, как все делается, идешь вместе с сантехником покупать, а то не то купит, читаешь в инете, чтобы нена...ли.
Johnson26
Johnson26
27.02.2008 в 21:22:18
antoniy написал : да,у нас по другому,стоишь и контролируешь, как все делается, идешь вместе с сантехником покупать, а то не то купит, читаешь в инете, чтобы нена...ли
Верно. Т.е. проще самому :)
Байпасс
Байпасс
Эксперт
27.02.2008 в 21:35:13
antoniy написал : читаешь в инете, чтобы нена...ли.
Или чтобы в инете не сделали тоже самое. Посмотри хотябы на этот форум. Люди(очень даже не глупые) круглосуточно сидят за компом, рассказывают о трудовых достижениях. Вопрос -когда работают? Ответ -это и есть их работа, работа менеджера по созданию благоприятного фона.Так что лично я ,более-менее, с доверием отношусь к вечерней тусовке, чем к дневной.Мне на работу бук не взять. Да если бы и взял, заказчик быстро пендальнет, если вместо крутежа гаек буду в паутине ковыряться.
Const_11
Const_11
Сергиев Посад
28.02.2008 в 10:52:29
antoniy написал : что то свисит, звук такой как будто воздух травит
Не уверен что причина имеенно в этом, но посмотрите информацию из каталога по редукторам RBM
http://www.rbm-spa.ru/disk/it/it/cap7_02.html
Там прямо указано: Для того чтобы добиться нешумной работы и избежать преждевременного изнашивания внутренних компонентов, которые могут повлечь за собой некорректную работу, рекомендуется подбирать диаметр редуктора таким образом, чтобы скорость жидкости попадала под следующие значения:
-жидкость V=0,7ч1,5 м/с (бытовое использование) V=1ч3,5 м/с (промышленное использование)
Чтобы не создавать феномен кавитации и, следовательно, излишний шум в работе, необходимо чтобы соотношение максимального давления на входе и давления настройки на выходе регулятора не превышало значения 2,5.
Павлов АНТ
Павлов АНТ
18.02.2011 в 09:47:23
Некоторое время открывание кранов холодной воды или наполнение бачка унитаза сопровождались кратковременным громким писком, похожим на писк комара только гораздо сильнее. Замена манометра не дало результатов. Причина оказалась в редукторе Honewell mini plus FK06, после его переборки и очистки писк исчез. При осмотре поверхности клапана обнаружена незначительная раковина, сетка фильтра не сплошная, а сделанная из свёрнутого в цилиндр кусочка сетки, края цилиндра наложены друг на друга и сварены. Непонятно правда имеет ли это отношение к возникновению писка.:cool:
Павлов АНТ
Павлов АНТ
04.03.2011 в 16:33:11
Клапан и сетка фильтра редуктора Honewell mini plus FK06
На поверхности клапана небольшая раковина мм 2 диаметром. Сетка фильтра сварена внахлест.
После прочистки и переборки клапана свиста нет.
