roland
Спасибо Вам!!!! Это то, что мне нужно
27.02.2008 в 08:38:22
roland
27.02.2008 в 09:34:16
UV написал : Не, такое не годится..... Как этими приборами будет пользоваться пожилая женщина, которая не может пользовать обычную современную куханную плиту?
Вы наверно подразумевали :как я смогу подключить эту схему?;) Т.к. никаких дополнительных включений(пожилой женщине) не надо.Единственно желательно предусмотреть режим работы насоса независимо от автомата...что собственно у меня и реализовано;)
27.02.2008 в 16:14:14
roland написал : Вам нужен поплавковый выключатель, который называется "универсальный комутатор",
Ээээ... Прошу прощения, а какой у него рабочий ток? Не придется ли раз в месяц менять девайс с пригоревшими контактами? Или там симистор? Тогда тем более... Я бы его на питание реле завел, а там- хоть прокатный стан запускай.
27.02.2008 в 18:14:34
Холостяк написал : Вы наверно подразумевали :как я смогу подключить эту схему?
Чтоб Вы женились ! :)
27.02.2008 в 18:18:22
Burrdozel написал : Ээээ... Прошу прощения, а какой у него рабочий ток?
вопрос конечно интересный! Но ведь стоит такой же выключатель на Водолее включает его выключает, правда все это длилось один летний сезон.
28.02.2008 в 09:32:43
UV написал : Чтоб Вы женились !
Типун,Вам ...ну сами знаете куда ;)
01.03.2008 в 17:36:36
2 roland
не знал я бы простейший выключатель сделал бы из пластиковой бутылки с нужным центром тяжести и цепочки - в соответствующем положении она замыкает контакт
01.03.2008 в 20:04:56
Burrdozel написал : а какой у него рабочий ток?
Таких поплавков-лягушек продаётся множество разных и с разной длиной кабеля, рабочие токи пишут 6А или 10А, класс защиты IP68, цены от 400 руб.
Установка в цепи УЗО на 30мА, естественно, обязательна.
01.03.2008 в 20:14:53
2UV , вот варианты:
01.03.2008 в 22:28:23
Arr написал : Таких поплавков-лягушек продаётся множество разных и с разной длиной кабеля, рабочие токи пишут 6А или 10А, класс защиты IP68, цены от 400 руб.
Да действительно на выключателе было написано 10А и что-то трехзначное про вольты, я был без очков, особо напрягаться не стал.
Мне очень любопытно кто там и что замыкает? Не уже-ли на самом деле, какой-то шарик валится на какие-то контакты и замыкает их своим телом? Что-то я очень плохо себе представляю эту конструкцию, верней ее способность переключать ток в 10А с трехзначным напряжением.
Shihan написал : 2UV , вот варианты:
- поплавок со стойкой, на стойке магнитик который, при поднёме или опускании поплавка, воздействует на герконы размещённые вдоль стойки.
- Рычаг на оси, на одном конце которого поплавок, на другом - магнит. Опять воздействие на герконы.
- Трубка, низ запаян, внутри герконы. Поплавок с отверстием и магнитиком одет на эту трубку и опять при ходе вверх или вниз происходит включение/отключение. Ну и плюс исполнительное устройство.
Спасибо! Только все это как-то путанно..... К герконам нужно собирать силовую приставку.....Понимаете, конструкцию будут обслуживать и пользовать пожилые люди. ДЛя них всякие светодиоды да цветные кнопки, страшней черта.... Они просто отказываются врубаться в логику их работы, а поплавок это весьма понятно, в крайнем случае дед понимает логику... А так, мне не трудно сляпать прогу для контроллера, прошить, спаять платку, сунуть в бак пару электродов..... Получится реле уровня, покруче любого из девайсов, которые предлагает Холостяк. Вот только обучить стариков не представляется возможным, у них внутренний протест против всякой эклектроники. Дед спать спокойно не сможет, будет караулить работу реле.....
02.03.2008 в 01:47:16
UV написал : вопрос конечно интересный! Но ведь стоит такой же выключатель на Водолее включает его выключает, правда все это длилось один летний сезон.
UV написал : поплавок стоит почти 600 р., разбирать не дают, из негго выходит кабель с тремя концами, один из концов зеленый,
Если правильно понял у вас желание применить еще один такой выключатель?
Почему бы не глянуть на нем коммутацию и все что вам не позволяют сделать в магазине?
